PxxH-Motor natürlich, leider kann ich das nicht korrigieren. Übrigens gibt es in der Profilverwaltung die Funktion "copy into", d.h. man kann die Daten eines Profils in ein anderes kopieren, und braucht dort dann nur noch die Unterschiede anpassen. Aber das ist sicherlich schon bekannt.
Viele Grüße,
Axel
Versuche es mal mit der Magic Seriennummer und mit der Feld Schwächung müsstest du in Angriff nehmen. es gibt da eine genaue Beschreibung, wie man es mit der Feld Schwächung machen sollte. ich musste bei mir auch ein wenig testen und einstellen, bevor er vernünftig lief.
Reaktionen: Gast
Die Seriennummer hatte ich (leider erfolglos) bereits getestet. Feldschwächung werde ich probieren, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Drehzahl zu Lasten des Drehmoments erhöht. Es ist halt seltsam, dass er mit Original FW schneller läuft, als mit SHFW. Danke für den Tipp!
Viele Grüße,
Axel
Serien Nr auf die richtige ändern?
Profile bzw Werte checken und neu einstellen?
Ich hatte mit Original-, US- und Magic-SN getestet - ohne Erfolg.
Profile sind neu eingestellt, die Werte stimmen. Ich werde mal ein Reset machen.
Viele Grüße,
Axel
Viele Grüße,
Axel
Viele Grüße,
Axel
Bei der Feld Schwächung fehlt natürlich im ersten Moment der Durchzug. bei mir habe ich es so eingestellt, dass er ab 32 KMH echt gut Schub bekommt und habe ihn dann bei 42 gedrosselt. Ich fahre mit Zusatzakku.
Reaktionen: Gast
Einen Zusatzakku habe ich für die nächste Saison geplant. Im Moment wäre ich froh, wenn er wenigstens wieder die alte Geschwindigkeit erreicht.
Ich muss da Olli auch zustimmen. Mach mal eine originale DRV drauf und fang noch mal von vorne mit bedacht an. Denk daran nach jeder Einstellung, die du machst den Scooter auch zu testen beziehungsweise neu zu starten.
Reaktionen: Gast und Rodcruiser
So, jetzt die Rückmeldung: ich habe die SHFW-Werte zurückgesetzt, eine DRV (1.6.13 compat) und danach noch einmal die SHFW geflasht und parametriert. Im Sportmodus des zweiten Profils dann mit DPC 29A und Feldabschwächung ab 22km/h mit 2A einsetzend, 1000mA/km/h variabel. Und das Ding geht ab wie ein Zäpfchen, deutlicher Schub bei 22km/h, zügige Beschleunigung bis auf 33km/h. So muss das :love:
Ich habe den Spaß auf 35km/h begrenzt; meine Frau meint schon, ich sei bekloppt, aber lebensmüde bin ich nicht.
Mir ist aufgefallen, dass man (neuerdings?) eine Custom-Aktivierungssequenz für das geschärfte Profil hinterlegen kann, da kommt die Rennleitung nie drauf (muss ich mir selbst erst mal einprägen). Alle anderen Sequenzen aktivieren bei mir jetzt lediglich das artige Standard-Profil, welches auch nach dem Einschalten aktiv ist.
Danke für eure Ratschläge!
Axel
Reaktionen: Rodcruiser
Geht doch! Du könntest bei der Feld Schwächung auf 3A u. 1400 mA gehen und mal testen!? Falls du aber zufrieden bist, dann lass es so.
Wenn du wirklich fit bist, könntest du auch den Experten Modus testen !?
Reaktionen: Gast
Ich hatte 3A/1200mA getestet. Aber da bekommt man ja fast einen Scheck bei 22km/h. Ich denke, so ist es okay für mich. Den Expertenmodus habe ich aktiv, aber so Sachen wir PWM-Übermodulation oder eine zusätzliche Beschleunigung will ich dem kleinen Motor nicht auch noch antun.
Wie gesagt, ich bin jetzt mehr als zufrieden mit dem Gerät.
Viele Grüße,
Axel
Hätte mal kurz noch eine Nachfrage zu den werten
1) Habe bei Autobreaking mal 20 A eingestellt. Mag es irgendwie, wenn man diesen Effekt hat dass man entweder Gas gibt oder automatisch recht stark gebremst wird. Schadet das dem Motor auf irgendeine Weise, wenn 20 A eingestellt sind? Ist ja schon eine recht spürbare Bremswirkung, die er da dann leistet
2) Mir beschlunigt der Scooter zu stark. Endgeschwindigkeit soll hoch sein, aber gerne nicht sofort mit voller Last beschleunigen. Welche Werte muss ich dafür anpassen? Die Gaskurve etwas heruntersetzen beim Menüpunkt Throttle?
Danke!
Danke!
Gegenfrage: stell dir vor, dein Fahrrad würde jedes Mal so bremsen, wenn du aufhörst zu treten - wer leidet mehr - die Pedalen oder deine Muskeln, wenn du dann wieder unnötig reintreten musst anstatt vorausschauend ausrollen zu lassen?
Kurzform: dem Motor isses egal, dem Akku nicht.
Zweite Frage: die Gaskurve einfach flacher ansteigen lassen.
Aber der Vergleich hinkt ja insofern dass ich ja nur vom Gas gehe und damit die Motorbremse in Kraft tritt wenn ich ohnehin bremsen möchte. Ob der Motor anschließend wieder beschleunigen muss weil ich a) per Motorbremse oder b) per Handbremse verlangsamt habe ist ja dafür irrelevant. Im Gegenteil, bei a) hab ich sogar noch etwas Energie gewonnen anstatt die Bremsbeläge zu verschleißen
1. Auch bei Handbremse wird rekuperiert, es sei denn, du hast zwei Bremshebel und damit die E-Bremse auch einzeln zur Verfügung - wenn nicht, wird die immer zusammen mit der mechanischen aktiv.
2. Automatisch bremsen erfolgt immer mit der gleichen Stärke, ob die jetzt notwendig ist oder nicht - mit der Hand passt man die Dosierung an die Gegebenheiten an und spart somit aufgrund der variablen Beschleunigung mehr Energie als die Rekuperation je gewinnen könnte.
Natürlich kann das jeder machen, wie er es mag, aber energietechnisch ist es Blödsinn und verringert die Lebensdauer des Akkus, wenn er ständig mehr Leistung beim Beschleunigen abgeben muss als nötig.
Ist auch alles hier seit Jahren drölfzigmal durchdiskutiert, durch Messreihen aufgedröselt und bestätigt, also nicht auf meinem Mist gewachsen 🙃
Reaktionen: zTAR
Nochmal zum Verständnis, einen stock g2 kann ich mit 30 Ampere gefahrlos betreiben?
Der Stecker für die Einspeisung des Controllers (XT60U-F) ist laut Hersteller für einen Nennstrom von 30A ausgelegt, egal, ob die Motorphasen nun gesteckt oder geschraubt sind.
Da der Controller selbst Strom benötigt, würde ich sicherheitshalber bis maximal 29A gehen.
Herzliche Grüße,
Axel
Also bei einem stramm sitzenden XT60 würde ich mir über die Belastbarkeit keine großen Sorgen machen.
30A Dauerlast und 60A Peak (bei 500V max) lt. Hersteller. Im RC-Bereich ziehe ich regelmäßig bis zu 200A Peak über diese Stecker und die sind schon deutlich lockerer durch die häufige Benutzung.
Hi,
ich hätte da ein Problem und zwar hat mein G30D aus irgendeinem Grund nicht mehr beim Ausschalten und Neuschalten die alte Einstellungen mehr. Er ist irgendwie auf dauer EU eingestellt. Wenn ich mich verbinde, hat mein Scooter BLE 1.1.3, STM32F DRV 1.2.6, BMS 1.3.4 und Serialnummer beginnt mit N4GCE******.
Aktuell zeigt er auch ESC Region: EU - G30. Ich denke das ist das Problem? EU hat ja 25/ 27kmh oder so?
Normalerweise war es so, wenn ich mein Scooter anmache fährt er 20kmh. NUR wenn ich den Scooter mit SHU verbinde und US Region auswähle dann hat er die Geschw. auch hochgepsuht auf US Einstellungen.Und nach Abschalten sollte er wieder die DE Einstellungen haben.
Jedoch ist das nicht mehr der Fall... Wie kann ich das wieder ändern? Grüße :)
