Da du aus DE kommst und dieses Bremslicht-Verhalten serienmäßig so nicht an deinem Scooter vorhanden war, ist das nicht gerade klug, die Rennleitung so auf sich und sein Gefährt aufmerksam zu machen.Bekanntlich lassen sich dort ja verschiedene Bremslichtmodi einstellen.
Mit Kombination der Funktion Reversed und 254 frequency kann ja bei eingeschaltetem Licht das Bremslicht eines Autos nachgeahmt werden, soweit so gut.
Jetzt ist die Frage, hat jemand geschafft das gleiche auch bei ausgeschaltetem Licht zu realisieren? Bzw ist das überhaupt machbar?
Mit reversed passiert ja dann das genaue Gegenteil, das Licht wird beim bremsen dunkler.
Ja, steht im SHFW-Tutorial.Moin moin zusammen,
weiß einer wo man diesen Parameter auf null. stellen können oder geht es nicht.
Diese Aussage ist nicht korrekt! Du musst hier nämlich auf OFF stellen, da im Main dash data ja bereits Speed km/h eingestellt ist.Config--->User Interface--->Idle dash data auf : Average speed (km/H) auswählen
Du bist nicht lost, du bist lesefaul!! Das unterstützen wir hier nicht.Bitte rette mich doch einer! Ich bin so lost!
Danke für die schnelle Antwort! Naja picken wir nicht alle das raus was wir brauchen und überlesen das was wir nicht brauchen? Ja ich bin faul und ja ich habe wenig Zeit für Hobbies. Mit 20 war es anders. Dennoch danke an dieses Forum!Du bist nicht lost, du bist lesefaul!! Das unterstützen wir hier nicht.
Nur so viel dazu, entscheide dich zwischen einer CFW oder der SHFW und lies die Anleitungen dazu.
Over and out!
RP ✔️ - 🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) 2022
👉 Dieser Flash-Guide ist für den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II E-Scooter Diese Firmware kann ❌ NICHT für folgende Roller geflasht werden ❌ Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO) ❌Xiaomi 1S / PRO2 Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der...rollerplausch.com
RP ✔️ - SHFW Anleitung 2022 (ScooterHacking Utility)
👉 Dieser Flash-Guide ist plattformübergreifend für diverse E-Scooter! Folgende Scooter werden aktuell unterstützt: Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II Ninebot G30Lx Ninebot ESX-Serie Ninebot E-Serie Xiaomi Mi 1s Xiaomi Mi Pro 2 Xiaomi Mi 3 Xiaomi Pro ⚠️WICHTIG! Durch die aktuelle...rollerplausch.com
Nein, in der Regel nicht. Wenn sich alle so verhalten würden, könnte ich jetzt nicht so klugscheißerisch hier hinstellen und auf unsere Tutorials verweisen.Danke für die schnelle Antwort! Naja picken wir nicht alle das raus was wir brauchen und überlesen das was wir nicht brauchen?
Musst du nicht, fahr einfach so, wie Segway das Gerät ausliefert, dann hast du keine Sorgen!Aber so muss ich jetzt unnötig irgendwelche Parameter einstellen.
Ich will mit dem Teil schneller fahren, als ich rennen kann. XDWenn du dich eingelesen hättest, dann wüsstest du, dass es technisch bedingt so nicht funktionieren kann, sondern weitere Schritte und Massnahmen vorgenommen werden müssen, damit das so funktioniert. Alles hier erklärt.
Musst du nicht, fahr einfach so, wie Segway das Gerät ausliefert, dann hast du keine Sorgen!![]()
OK danke. Aber wie weiß ich das mein Roller voll ist wenn der sich schon nach 5 Minuten aus schaltet? Einfach an machen und nachsehen? Das interne Ladegerät beendet eh den Ladevorgang wenn gebalanced würde .rollerplausch.com
Mein Fehler, sorry! War keine böse Absicht. Die könnt ihr gar nicht sehen. Ich habe die Devs falsch verstanden. Die ist noch inoffiziell.Bei mir wird nur die 0.2.2 angezeigt.
Sorry, jetzt muss ich aber mal den Mund aufmachen, bei allem Respekt vor deiner Leistung und deinem content hier.Da du aus DE kommst und dieses Bremslicht-Verhalten serienmäßig so nicht an deinem Scooter vorhanden war, ist das nicht gerade klug, die Rennleitung so auf sich und sein Gefährt aufmerksam zu machen.
Die Moderatoren/Admins sind in einem Forum wie diesem nun mal dazu da, schlaue Äußerungen zu machen und für Ordnung zu sorgen.Ich habe eine sachliche Frage gestellt und nicht nach einer schlauen Belehrung gefragt.
Nee musst Du nicht!Sorry, jetzt muss ich aber mal den Mund aufmachen
Hallo, ich bin relativ neu hier aber habe ein Problem mit der Firmware... Ich sitze da jetzt seit 3 Stunden drann und finde nichts. Ich habe die Anleitung aufmerksam durchgelesen und auch das halbe Forum durchsucht. Ich Flasche die Firmware läuft auch. Ich Stelle alles ein wie beschrieben und der nimmt auch die Einstellungen an. Aber ich kann nicht fahren und der bremst dauerhaft. Eigendlich heißt es ja das man erstmal alles einstellen muss was ich auch getan habe. Ich schicke einefach Mal einen Screenshot rein weil ich echt nicht mehr weiter weiß. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schonmal im vorraus.
Gucke ich mir gleich Mal an. Hatte bereits davor eine cfw drauf die ich mir auch runtergeladen habe. Melde mich in Kürze.Dann ist dir beim durchlesen u.U durch die Lappen gegangen, dass um mit der SHU über den „Config“-Reiter Einstellungen vornehmen zu können, auch eine SHFW (regular oder updatebasetest) geflasht sein muss.
So wie die DRV 126 jetzt bei dir geflasht ist, kommt nur dir Verwendung einer CFW (auf 126er Bssis) in Frage und die, erstellt man sich über den Generator von Scooterhacking auf deren Homepage und flasht diese anschließend dann ebenfalls mit Hilfe der SHU auf den Scooter.
Damit sind Einstellungen über den Config Reiter weder notwendig noch möglich.
Lieben Gruß
EDIT:Falls du sowas schon erstellt hast wären die Params.txt interessant in dem Zusammenhang. Aber glaub nicht im SHFW Thread.
Auf dem langen Screenshot kann man leider nicht alles sehen, also die anderen Untermodi. ( …Profil1,Profil2, Drive und Eco Modus, sowie die Kurve für die Bremse etc etc
