Vielleicht hast du ein paar Screenshots, dann könnte man schon mal einen Blick auf dein Setup werfen. Hier gibt es ja einige die sich mit der SHFW auskennen. (Nein ich meine nicht mich damit 😅)
Das ist ein sehr guter Tipp danke dir KnightBot. Werde ich direkt mal machen :D
Hier die Einstellungen und was ich noch schreiben wollte als Info am Rande wenn ich auf Power-based(dpc) gehe piepst er wenigsten nicht und zählt die KmH nicht runter
Die für die Audi-Modelle typischen Versionsnummern lassen sich nicht über die REPO wiederherstellen, denn diese weichen mittlerweile von der herkömmlichen Firmware eines G30D ab. Stellt man den Originalzustand wieder über ein Update mit der Segway-App her, installiert man damit die aktuellste OFW aus dem Hause Ninebot. Diese Versionen sind in der Regel restriktiv und verhindern eine BT-Verbindung mit den bekannten ScooterHacking-Apps.
Kann ich davon ausgehen, dass deine Aussage nur für den Audi G30D II gilt und der alte Audi G30D nach Ändern der Serial als normaler G30D durchgeht?
In meinem Post ging es um die Original-Firmware-Versionen. Man kommt z.B. nicht zurück auf eine Audi-DRV 1.7.1, da es die in der REPO gar nicht gibt.
Ich habe gemäß der Anleitung der ersten Seite - danke dafür! - alle Einstellungen vorgenommen. Wenn ich ein anderes Handy verbinde, sehe ich nichts davon. Muss ich alle Einstellungen erneut vornehmen, um sie dort modifizieren zu können?
Das Problem ist, dass ich dir nicht viel zum Xiaomi 1s sagen kann.
Beim meinem G30D hat er im DPC, jedes Mal wenn der Tempomat aktiv wurde, eine Verzögerung von ca 1km/h gehabt.
Viele hatten das selbe Phänomen hier.
Das kann damit Zusammenhängen, dass die derzeitige SHFW den Tempomaten nicht im DPC ausführt, auch wenn du in diesem Modus unterwegs bist.
Ob da nun ein Bug entsteht, weil der Speed Base Modus momentan ohnehin noch nicht ganz unproblematisch ist, oder ob da noch ein spezifisches Scootermodel mit ins Gewicht fällt, kann ich dir nicht beantworten.
Die nächste SHFW-Version wird in dieser Hinsicht wohl Verbesserungen mit sich bringen. Eine praktikablere Lösung, abgesehen von den temporären (solange im DPC fahren, Tempomat erstmal deaktivieren oder vorerst auf eine CFW wechseln zwecks selbigem etc. etc) könnte dir eventuell jemand bieten der den selben Roller und das selbe Problem hat wie du.
Sorry aber ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Vielleicht meldet sich heute noch jemand dazu.
Reaktionen: JackyCola
kann man die erstellten Profile der SHFW eigentlich irgendwie "speichern" also ein backup erstellen, falls man was verstellt hat und sein voriges backup wiederherstellen möchte oder zB von einem anderen Smartphone nutzen möchte?
das ist eine ähnliche Frage die ich auch gestern gestellt hatte (s.o.)
Leider kam noch kein Feedback darauf. Sind wir damit im Falschen Thread?
Trotzdem danke dass du dir die Zeit genommen hast. Aber das ist schon mal gut zu hören das auch andere ähnliche Probleme haben. Ich hab auch die Vermutung dass mit der App etwas nichtstimmt. Aber das mit einer CFW ist auch ein sehr guter Tipp vielen Dank. Ich glaube ich werde die Tage abwarten auf ein Update wenn nicht hau mir eine CFW drauf. :)
Reaktionen: KnightBot
Unter SHFW habe ich bei mir bezügl. CC unter DPC folgendes bemerkt:
Beim Beschleunigen von Null auf max. 'rastet' CC bereits nach ca. 3s ein (Einstellung 8s). Aber befremdlicherweise (und vor allem gewöhnungsbedürftig!) beschleunigt er weiter bis max. km/h.
Wenn ich während der Fahrt versuche, einen geringeren Wert (z.B. 18 km/h) zu fixieren klappt das nicht. Obwohl ich den Gasgriff auf den Millimeter fixiere, lässt sich die Geschwindigkeit nicht festlegen. Weil sie kontinuierlich sinkt.
Es stört mich jetzt nicht so sehr, weil ich normalerweise immer am Limit fahre...😎
Aber es liegt nicht an DPC, speed basiert ist es genauso.
Das Display zeigt im Stand bei meinem G30D 0 im Stock Mode, im Speed Mode 97, beim Pro2 87 egal in welchem Mode.
Ist das normal?
Nun wunder ich mich trotz 30A Einstellung (eingestellt 35 km/h als max, 30A, 1A Smoothness) über max. 29 km/h (auf Straße und vollem Akku).
Guten Morgen L laborka
Bei 29km/h und vollem Akku sowie geprüftem Reifendruck würde ich annehmen, dass es sich um einen Gen1 handelt..
Ist es bei der DPC Variante wie beschrieben, möglich reale 33 km/h (auf Straße mit vollem Akku) zu erreichen?
Der Gen2 sollte unter 36V je nach Körpergewicht und bei geprüftem Reifendruck schon bei 35, 36km/h ausdrehen..
Mit diesen Infos gehe ich davon aus, man hat Dir einen gefakten Gen2 (Gen1 steckt im Gehäuse) angedreht..
leider..
Hallo.
Das neue Update lässt sich bei meinen Audi Gen2 nicht installieren, ist das nur bei mir so oder gehts auch jemand anderem so?
2.04 meine ich übrigens.
