Das passt soweit alles. Hmmm. An den verwendeten Versionen liegt es schonmal nicht.
Welchen Throttle and brake - Modus nutzt du? Speed-based oder Power-based (DPC)? Gibt es da einen Unterschied oder ruckelt er in beiden Modi?
Wenn ich das von dir richtig verstanden habe, trat das nur im Drive-Mode auf??
Das war power-based und 19 km/h max. geschwindigkeit, glaub ich. bei 24A oder so. wie gesagt, nutze das so gar nicht mehr - hab daher nicht verglichen wie es speed-based gewesen wäre. vielleicht hatte ich auch irgendwie einen verrutscher in der power-kurve, fällt mir grad spontan ein als möglichkeit ^^
anderes thema, aber mal eine kurze frage zwischendurch:
kann man beim g30d II guten gewissens den (hier im tutorial) angegebenen maximalwert von 30A einstellen?
meine fragen dazu gehen in die richtung:
angenommen ich fahre regelmäßig mit 30A...
- ... ist mit einer kürzeren lebensdauer des motors, der batterie oder anderen bauteilen zu rechnen? / dass der akku schneller leer wird ist mir klar, meine eher auf lange sicht zB.
- ... halten die kabel bei den 30A mit sicherheit durchgehend durch ohne zu schmorren o.ä.?
bin da lieber etwas übervorsichtig und würde bei sowas wie verkürzter lebensdauer/deutlich zügigerer verschleiß etcpp. lieber auf das nette gefühl 😬 von mehr A beim beschleunigen verzichten. aber halt auch nicht, wenn ich getrost mit 30A rumfahren könnte. ;) bin bisher nicht über 28A gegangen in den settings der shfw. reizt mich aber schon.
@ seasonsgo seasonsgo
Das ist schon ein sehr hoher Wert. Die Frage ist, was versprichst du dir davon? Der Scooter agiert zwar kräftiger, wird aber dadurch nicht schneller.
Das einzige was schneller (leer) ist, ist dein Akku. Aber okay, das soll mich jetzt nicht weiter interessieren. Ich kann dir hier nur zum Tausch der originalen Phasenstecker raten, denn die werfen bei hohen Amperewerten/Temperaturen ganz gerne mal Blasen und verschmoren sogar. Nicht so optimal.
Reaktionen: seasonsgo
Hallo,kurze Frage:
SHFW Software drauf. Will nur Reale 22 KM/h fahren. Laut GPS Messung via Google Maps 22 KM/h und Dashboard zeigt 22/23 Kmh an.
Daten: Sport 27A 500 Smoothness
Drive: 16A 500 Smoothness
ECO: 10A 1200 Smoothness
BRAKE: Habe ich auf 35A gestellt ??
Meine Fragen:
1. Reichen 35A Bremseinstellung oder muss noch höher?
2. Rad Zollgrösse hab ich auf 9,7 Zoll gestellt anstatt 10.
Sind die Einstellungen zu 1 und 2 richtig?
Ich bin zwar nicht angesprochen worden aber ich berichte auch Mal zu dem Tempomat Problem.
Ich Fahre im DPC Modus, Tempomat auf Double Tap eingestellt.
Wenn ich unter 20 Kmh den Tempomat einstelle dann habe ich auch das ruckeln, wenn ich ab über 20 kmh fahre ruckelt er nicht, dass selbe bei Vollgas auch kein ruckeln.
Das Phänomen mit Gas - Kein Gas - Gas hab ich auch wahrnehmen können.
Ich hoffe ich konnte helfen. ✌🏻
BLE 1.1.4
SHU 0.2.5
BMS 2.3.4 👀
Genau. Hsb mal auch mit 18 Kmh eingestellt. Dort ruckelt es dann auch. Bei 15 Kmh wiederum nicht
Hallo,kurze Frage:
Meine Fragen:
Anhang anzeigen 18100Anhang anzeigen 18101Anhang anzeigen 18102
Bei der Bremse macht es Sinn höher im ersten Quadrat einzusteigen, ich z.b. bin da schon bei 18 A und gehe ca in 8A Schritten bis 45 A in der Spitze hoch.
Das ist jeden seine eigenes empfinden wie die Bremse greifen soll und Geschmackssache, würde aber 45 A nicht überschreiten.
Kannst im Sport auch bei 25A bleiben, schonst du die Stecker und sparst Akku.
Wieso du im ECO die Smoothness so hoch hast erschließt mir nicht 🤣
Ich würde auf Sport 22 KmH mit Smoothness 1000/1300 und 25 A fahren.
Zum wheel size kann ich nix zu sagen :)
Grüsse ✌🏻
Grüsse ✌🏻
Hallo nochmals. Danke für deine Antwort. Zum Thema Smoothness. Auch wenn ich den Wert 100 oder 2000 stelle, bringt es keine Veränderung. Daher hab ich einfach 500 stehen gelassen. Also ich empfinde absolut keine Veränderung. Wahrscheinlich Bug von der SHFW.
Ach sorry. War mein Fehler im Text. Ich habe im Sport 1200 und Eco 500 Smoothness.
Allerdings merke ich keine Veränderung beim ändern dieser Werte. Habe schon z.b im Sport Wert von 100 bis 2000 Probiert und konnte keine Veränderung feststellen. Ist das normal?
Ich empfehle dir die Gaskurve selbst zu erstellen, da kannst du dann selbst entscheiden wie das Gas ansprechen soll.
Hab dir Mal aktuelle Screenshot von der Gaskurve im DPC Mode und der Bremse angehängt.
Ich fahre im DPC Mode mit max 25 A, bin zufrieden mit dem Ansprechverhalten.
Grüsse ✌🏻
zunächst einmal vielen lieben Dank für die ausführliche Anleitung !!!
Habe mir mal sämtliche Seites des Beitrages durchgelesen und aktuell noch eine offene Frage:
Der Roller fährt ja jetzt bekannterweise seine reelle 26,27 km/h geradeaus.
Leider fährt er teils sehr steile Berge ebenfalls nicht viel schneller.
Mit meinem alten Pro 2 bin ich die selben Berge teilweise mit 35,36 km/h runtergefahren.
Woran kann das liegen?
Jemand einen Lösungsansatz?
Nutze die SHU.
Über eure Antworten bedanke ich mich im voraus.
Gruß
Nutze die SHU.
Gruß
Also bergab geht meiner deutlich drüber, hast du die Geschwindigkeit auf 30 kmh begrenzt?
Geht ein G30LD wirklich nicht auf über 28kmh?
Ganz voll komm ich im Freilauf auf 29kmh... Bevor ich bei Change Region auf den Speedboost gestellt habe, waren es sogar nur 27kmh. Ich hab die serial auch schon manuell ohne Erfolg geändert.
Ich hab irgendwo Mal gelesen, dass man auf US umstellen soll, aber ich find nicht wo.
Ich hab die aktuelle Shu Version geflasht.
Hab gerade einen Xiaomi pro 2 eingestellt mit gleichen Einstellungen wie meiner und der fährt mir einfach davon obwohl der Fahrer 25kg schwerer ist. bergauf bin ich besser drann aber auf der gerade ist der sicher 3-4kmh schneller.
Danke
Danke
Servus Leoner,
  • nein der G30 D fährt wirklich nicht schneller!
  • US Umstellungen wäre eher ein Selbstbetrug da diese Einstellungen meist den Tacho etwas schneller laufen liesen.
  • Oder es hing mit der Einstellung der Reifengröße zusammen.
  • Aber am Ende kein Vmax Zugewinn.
  • Diese Erkenntnis wurde auch schon unzählige male hier im Forum kommuniziert.
  • Wenn Du mit der Geschwindigkeit unzufrieden bist mußt Du Dir einen gen 2 Motor besorgen oder die 48 Volt Modifikation überdenken. (beides nicht erlaubt id D) genauso wenig wie ein G30 D mit 28km/h;)
  • Der Luftdruck in den Reifen ist auch noch sehr wichtig, auch dafür gibt es hier schon Tabellen
Zum Schluss mein G30 max mit gen 2 Motor fährt mit mir ca. 100kg ca. 34 km/h bei Luftdruck vorne 3,5 und hinten 4,5 bar...
Was ist mit Power-based (DPC mode)? Ist dir der Scooter da auch noch zu schlapp?
Die Legacy CFW wirkt in der Tat etwas kräftiger, aber da nutzen viele ja auch den DPC-Mode und den "Current Raising Coefficient".
Wird der Roller im DPC Mode schneller?
Ich benutze den Modus in DE übrigens nicht. Hier habe ich auf 22 eingestellt. Wird schon passen wenn Rennleitung mal was will, glaube ich aber nicht, fahr viel zu selten in DE und bei uns auf dem Land juckt das eh keinen.
Hmm das ist schade, dachte mir dem G30LD mach ich nix falsch. Hätte ich vermutlich lieber den Mi pro 2 kaufen sollen. Da ich aber schon das eine oder andere Mal ein paar Meter auf Kies fahre, dachte ich der Heckantrieb sei komfortabler, was er mMn auch ist.
Ich hab noch einen ESA 5000 mit Chip, selbst der ist schneller. Schon komisch, dass der g30d "so langsam" ist.
Also noch was im Netz liest man überall, dass der Roller aufgebockt 32kmh läuft mit GM. Meiner läuft voll aber mir 29kmh aufgebockt.
ich habe eine Frage bezüglich der Bremseinstellung. Die elektronische Bremse regiert fast nicht.
Model Ninebot Max G30D2
BLE 1.1.4
DRV 0.2.5
BMS 1.5.8
Ich habe die Bremswerte eingeben die hier schon von GeoBot kommuniziert wurden von 25000 bis 45000 als letzter Punkt. Die Bremse ist auf Advanced eingestellt, wenn ich dann aus der App gehe und wieder rein und den Roller neu verbinde ist die Bremse wieder auf Auto.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe und für die super App in die sehr viel Geduld und Hinschmalz geflossen ist.
