Du hast also die DRV von der offiziellen Ninebot App installiert? Scheint dann wieder eine neue Version erschienen zu sein.
Wenn dem so ist, dann kannst du leider zur Zeit nicht über Bluetooth downgraden. Wann und ob das eventuell wieder funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.
Da würde es gegenwärtig nur helfen den Controller über einen ST-Link zu flashen.
Reaktionen: GeoBot und Dr.One
Ok und den Rest einfach so eingestellt wie im Tutorial.
Lediglich den Strom angepasst? Und Begrenzung alles auf Geschwindigkeit ?
Möge dir niemals der Akku leer werden
Wir hier in der Tschechischen Republik haben eine etwas andere Geschwindigkeit und Lichteinstellungen. ECO / FAHREN / SPORT 15/20/25 km / h. Ich weiß nicht genau, wie es dir in Deutschland geht.
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zur Displayanzeige nach dem Flashen mit dem SHU.
Grundsätzlich hat alles gut funktioniert, aber mir ist aufgefallen, dass nach dem erfolgreichen Flashen und einstellen aller Parameter die Geschwindigkeitsanzeige
(wenn der Roller steht/nicht fährt) nicht auf 0 steht. Bei mir steht da 60 bzw. nach einem weiteren Flash-Versuch A0.
Wenn ich mit dem Roller losfahre wird dann aber die korrekte Geschwindigkeit angezeigt.
Kann mir das bitte mal jemand erklären ??
Grüße
Olivetti2001
Hi O Olivetti2001
Schau mal in den alternativen Displayanzeigen nach, was du dort eingestellt hast. A0 ist beispielsweise die Anzeige für den Akkustand (100%).
Stelle es dir dann so ein wie du es gerne hättest oder lass dir wie gewohnt einfach die Geschwindigkeit anzeigen.
Alle sagen gescheitert die dvr 183 version wurde von der offiziellen segway app übernommen
Das Flashen des ESC ist kein großes Problem. Hier im Forum gibt es eine detaillierte Anleitung dazu.
Falls du dir das selbst nicht zutraust, gibt es auch ein Hilfethread hier bei Rollerplausch.
Hi O Olivetti2001
Danke für den Hinweis, aber steht bei mir auf off !!!
Daher verstehe ich es ja auch nicht :(
Grüße
Olivetti2001
Bitte den ersten Beitrag dieses Themas lesen. Idle dash data ist die Option, die du auf Off stellen kannst.
Danke für den Hinweis, habe ich gelesen, aber steht bei mir auf off !!! Hatte es so verstanden, dass dann automatisch die MainDashData angezeigt wird (also die Geschwindigkeit in Km/h).
Idle dash data = Hier bestimmen wir, was das Dashboard des Scooters anzeigen soll, wenn dieser sich im Stillstand befindet <2km/h.
Nach der Installation der SHFW ist hier "Battery level" voreingestellt, was neuerdings immer wieder zu Verwirrungen führt. Ist der Akku
zu 100% aufgeladen, steht im Display "A0", da das Dashboard keine dreistellige Zahl anzeigen kann.
->ich werde es aber nochmal testen und vielleicht muss ich doch zunächst in die IdleDashDate rein, dort die Änderung ausführen und dann wieder auf off stellen ... ich werde berichten :)
Grüße
Olivetti2001
Auch im aktiven Profil?! Unter Profile triggers kannst du erkennen, welches Profil gerade aktiv ist.
Ja auch im aktiven Profil. Habe 2 Profile eingerichtet. Und die IdleDash steht bei beiden Profilen auf "off".
Der Scooter ist gerade nur "unterwegs" :) daher kann ich es gerade nicht testen.
Update: Habe gerade nochmal alles komplett neu geflasht. Jetzt funktioniert es wie von euch beschrieben.
Danke nochmal für euren Support.
Grüße
Olivetti2001
Sorry Leute noch eine letzte doofe Frage:
Ich habe jetzt (für mich) alles Perfekt eingestellt. Kann ich die Firmware + das Profil jetzt irgendwie sichern ??
Grüße
Olivetti2001
Hi. Ich bin ganz frisch. Ich finde im Guide nicht die Info, welche OFW der Scooter maximal haben darf, damit SHU funktioniert. Ich habe gelesen, dass man nicht upgraden darf.
Hi.
Es funktioniert mit diesen (durch SHU ausgelesenen) Versionen schon eine ganze Weile alles prächtig.
Auch trotz der BLE 1.1.7 :rolleyes: lief alles. (ok, diese wurde dennoch inzwischen mithilfe von SHU erfolgreich durch die 1.1.4 ersetzt).
Soweit so gut, aber woher könnte diese komische BMS Version kommen ? Noch nie so eine hier für den G30D gesehen. :oops:
Diese BMS lässt sich nicht durch SHU durch eine andere (z.B. die in SHU gelisteten BMS 156, 158...) ersetzen.
Es kommt jedesmal bei Start des flashvorgang eine Fehlermeldung.
Hi.
Hi E eslanger
Die BMS Versionen 2.3.3 sowie 2.3.4 haben schon einige User auf ihren Scootern. In den meisten Fällen durch ein vorangegangenes Update über die Ninebot-App.
Ob einige dies schon „Out of the Box“ so vorgefunden hatten kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Downgradebar ist diese Version gegenwärtig jedenfalls noch nicht, deswegen erhältst du auch eine Fehlermeldung beim Flashvorgang.
Die Ninebot App hatte ich (zum Glück vorher hier gelesen) definitiv nicht benutzt (nie installiert).
Also müsste diese Version (Roller ist ca. vier Wochen alt) schon drauf gewesen sein ?!?
Hmm, muss ich mir Sorgen machen ? Bis jetzt läuft alles mit SHU trotz dieser BMS so wie es soll.
Komischerweise lief auch mit der BLE 1.1.7 die drauf war mit SHU alles super.
Also ich hatte jetzt auch keinen Unterschied bemerkt als ich die BLE vor einigen Tagen von der 1.1.7 auf die 1.1.4 geflasht hatte.
Wenn es so ist wie du schreibst, dann war die BMS Version schon vorinstalliert. Ob und welche möglichen Nachteile entstehen könnten ist mir nicht bekannt und den meisten neuen Nutzern fehlt eben die Referenz zu den älteren Version, da es sich halt nicht downgraden lässt.
Vielleicht schmälert es die Reichweite oder verbessert sie ein wenig, ich kann es dir leider nicht genau beantworten.
Solange jedenfalls alles funktioniert und dir nichts negatives auffällt ist doch alles bestens. Kein Grund sich unnötig zu beunruhigen. 🤗
Ich habe mal ne Frage. Undnzwar habe ich jetzt den 21V Mod bei mir installiert und woran kann ich merken das die Reichweite gewachsen ist oder wie kann ich die Anzeige manipulieren das ist die tatsächliche Reichweite angezeigt bekomme?
