So, ich habe es heute mal ausprobiert und die Kurve mit linearem Verlauf angelegt. Ich glaube, die hintere Bremse arbeitet nun besser. Ist aber nur ein vages Gefühl und kann mich durchaus täuschen.
Irgendwo hatte ich hier im Forum schon einmal geschrieben, dass ich die vordere Bremse schärfer eingestellt hatte, da ich sonst überhaupt nicht zum stehen gekommen wäre. Wenn ich mal wieder etwas Zeit habe, stelle ich die Trommelbremse wieder etwas schwächer ein. Da die Trommelbremse dadurch immer direkt voll "reinhaut", verfälscht das vllt. mein Gefühl.
Denke, wird aber erst am Wochenende was werden. Gebe aber gerne Rückmeldung dazu!
Hallo D Dirk77,
schon neue Erkenntnisse ob es etwas gebracht hat? Bei mir scheint es vom Gefühl her nichts zu bringen die Bremseinstellung so anzupassen.
Hallo D Dirk77,
Leider nein, sorry! Aber habe es bisher zeitlich nicht geschafft. Bin seit der letzten Änderung an den Bremsenwerten auch gar nicht mehr gefahren. Ich hoffe, dass ich es in den nächsten Tagen abends mal schaffe.
Hallo L Locke93,
die Bremswerte habe ich entsprechend der Anleitung und Empfehlung von GeoBot GeoBot eingestellt. Leider haben D Dirk77 und ich bisher aber das Problem das die elektrische Bremse sehr schwach bremst. Auch ein Anpassen auf einen linearen Verlauf hat bei meinem Roller nicht geholfen.
D Dirk77 bin gespannt ob es bei dir was bringt mit dem linearen Verlauf.
Reaktionen: Locke93
Hi Leute,
ich habe neinen E22d mit orginal Zusatzakku (also quais E45). Habe eine Frage wie ich dir Ampere kurfe ideal einstelle.
Ich hätte gerne eine Sanfte beschleunigung aber dennoch die maximale geschwindigkeit und Drehmoment für Steigungen.
WIe stelle ich die Kurfe dafür am besten ein? Aktuell rupft er schon aggresiv am Vorderrad, gemütlich anfahren oder bei regen in eine enge Kurfe ist nur mit viel glück möglich.
Konnte heute mal etwas testen!.. Im Speed Profil (DCP auf Auto) fährt er recht gut komme auf Durchschnittlich 34 kmh 😁 und die Beschleunigung und auch das langsam fahren ist nahezu wie im Original Zustand! ABER.. im Profil 1 (Original / Speed-Based ) ist er mir viel zu Bissig! Wie stelle ich die Parameter so ein dass der Scooter im Original Profil auch sich so verhält/fährt wie im Auslieferung Zustand?
Danke für eure Hilfe!
Normalerweise war diese Einstellung über Current smoothness möglich, aber da hat sich leider ein Fehler eingeschlichen.
Möglicherweise gibt es da bald etwas Neues oder der Bug wurde zumindest in der nächsten Version behoben.
genau das mein ich auch. Egal wie ich das einstelle er ist viel zu bissig . Hat nur einen Einfluss auf die Geschwindigkeit aber nicht auf die Beschleunigung
Welche Lösungsvorschläge gib es zurzeit für dieses Problem ? Soll ich auf DCP Auto umstellen und Tempolimit auf 25 kmh einstellen oder die SHU in der Zwischenzeit deinstallieren und warten bis die neue Version von der App da ist?
Und... Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Speed-Based und DCP?
Danke für eure Tipps
Würde hier schon öfters erwähnt, die Suchfunktion ( oben Rechts) funktioniert übrigens super.
Hab's ma für dich eingegeben 😁
Reaktionen: Olli_69 und GeoBot
Komisch, habe gestern die DRV126 + German Maneuver probiert, der Roller lief ruckzuck 30 kmh ( Batterie voll, ich ca. 95kg )
Habe heute SHFW draufgemach, Profil 3 auf 32km/h und 32A der Roller schafft maximal "nur" ca. 28kmh ( auch ok, aber wundert mich )
Herzlich willkommen bei Rollerplausch!
Wie viele andere Webseiten, verfügt auch dieses Forum über eine hervorragende Suchfunktion.
Diese bitte ich dich zunächst zu bemühen, denn diese Frage taucht gefühlt jeden Tag mindestens einmal auf.
>>>GUCKST DU HIER<<<
Reaktionen: Kradwart
Hallo zusammen, bin neu hier und habe einen Ninebot G30D, ca 1 1/2 Jahre alt und wurde von meinem Schwager über ein Android Handy auf 25Km/h gesetzt. Jedoch habe ic vor einem Monat ausversehen ein CFW Update geladen Ver. 1.7.... Jetzt meine Frage, wie kann ich ohne Android Handy hier die Geschwindigkeit hochsetzen? Bzw kennt sich jemand mit einem Chipzuning aus.
Hallo, ich möchte den maximalen Akkustand meines E25E ändern, kann ich das mit SHFW machen oder muss ich die originale ninebot App verwenden? Aber wenn ich die originale Ninebot-App öffne, werde ich irgendwelche Probleme haben? aktualisiere ich die Firmware automatisch, indem ich SHFW blockiere? Danke für die Hilfe
Habe das Ganze heute mal streng nach Anleitung ausprobiert mit meinem G30D2.
Was mir beim Bremsen auffällt: Im Moment des Anhaltens knackt / ploppt der Scooter irgendwie unterm Trittbrett (Richtung Hinterrad).
Kann jemand sagen, was das ist? War das hier schon mal Thema? Wie gesagt, ist erst seit der Verwendung der SHFW.
:unsure:
Habe das auch,was ist das Leute?
