Moin zusammen,
hat alles bestens funktioniert, vielen Dank für das Tutorial!!
Frage: Meine Profile laufen super (DPC). Wenn ich während der Fahrt jedoch mein Profil wechsle, dann gibt gibt der Scooter bei maximaler Geschwindigkeit (20 kmh) immer so stoßweise gas. Wenn ich das im Stand mache (Rad anheben, Rad drehen und Gas geben) dann hält er die 20 kmh für ein Bruchteil einer Sekunde, gibt dann stoßweise gas dass er auf 22 kmh springt, um dann wieder auf 20 kmh runter zu gehen und wieder stoßweise auf 22 kmh usw. usw. Ist das ein bekanntes Problem? Das ganze tritt nur beim Profilwechsel während einer Fahrt auf, hin und her wechseln bringt auch nichts die Profile verhalten sich dann alle so.
Wenn ich das ganze mache ohne einen Meter zurück gelegt zu haben, dann tritt dieses Phänomen nicht auf und die jeweiligen Profile laufen ohne dieses ruckartige Gasgeben.
Nachtrag: ich fahre einen Xiaomi Pro 2
Moin zusammen,
Ist eine Eigenheit von DPC, das Verhalten hast du auch beim nutzen des Tempomaten
Ich habe gestern mein G30D II Bj 2022 Mai erhalten, neuer Controller => ich habe verkackt.
Ich überlege, ob ich ein anderes Controller auf eBay kaufen soll...
Quatsch, da kaufst du nur die Katze im Sack und evtl nen Clone der nicht flashbar ist.
Wende dich an den lieben VooDooShamane VooDooShamane , der baut dir da den alten Prozessor rein und dann bist du wieder Startklar mit allem.
Moin Freunde,
ich nutze SHU seit knapp 1000km ich habe alle Modi die ich verwende über 800km feinjustiert es ist für meine Anforderungen wirklich perfekt nichts überhitzt alle Kabel und Wicklungen sehen aus wie neu nichts rumpelt gasannahme ist smooth und lässt sich auch sehr gut regeln ich bin wirklich sehr zufrieden.
Es gibt nur ein kleines Problem im Tuning modus "D" den ich zu 98% verwede verweigert der Roller nach ziemlich genau 6km am Stück die Gasannahme , E-bremse jedoch funktioniert werterhin und nach einem Neustart gehts auch Problemlos weiter.
Hat eventuell jemand eine Ahnung woran das liegt ?
MFG
Ninebot Max G30d II Audi​
Nachdem ich heute etwas länger mit der rot blinkenden 1 und dem Schraubenschlüssesymbol rumgefahren bin, wechselte ersteres nun auf eine rot blinkende 2. Jemand eine Idee was da falsch läuft (Seat G30D)?
Werte Plauscher
Ich meine hier gelesen zu haben, dass bei SHFW das blinkende Rücklicht während des Ladens Vergangenheit sei oder zumindest konfigurierbar…bitte um kurze Hilfestellung (Ninebot G30D II) SHFW 0.2.5 / 1.1.4 / 2.3.3)
2. Was genau bewirkt „Auto shutdown delay when locked“ ?
3. Ist Bluetooth beim G30D II abschaltbar (nach gewisser Laufzeit) ?
Herzlichen Dank für den tollen Support in dieser Gruppe und für das grandiose Tool !
Die rote Zahl die blinkt, sind deine gefahrenen km. Fahr weiter dann wird es eine drei, vier,fünf... Der Schraubenschlüssel blinkt nicht, das Rot scheint von der km Anzeige durch,und wirkt so als ob der Schlüssel blinkt. Kannst du in der App ausschalten
Reaktionen: GeoBot
Seite 1 Anleitung lesen
"Idle Dashboard" oder so ähnlich
Die Suche nach "Dashboard" findet Deinen Beitrag von 18:20. Seite 1 der Anleitung unter https://rollerplausch.com/threads/s...0d-ii-g30ld-2022-scooterhacking-utility.3753/ lässt sich hierzu leider nicht aus.
Also besteht immer noch meine Frage: Wie komme ich von A0 auf 0 km?
Wo stehts genau?
Oder meint Ihr die Einstellungen im User Interface?
