Die Suche nach "Dashboard" findet Deinen Beitrag von 18:20. Seite 1 der Anleitung unter https://rollerplausch.com/threads/s...0d-ii-g30ld-2022-scooterhacking-utility.3753/ lässt sich hierzu leider nicht aus.
Also besteht immer noch meine Frage: Wie komme ich von A0 auf 0 km?
Wo stehts genau?
Oder meint Ihr die Einstellungen im User Interface?
Man hat dir dich schon das richtige Stichwort gegeben, ist es so schwer zu lesen??
Reaktionen: Dr.One
An welcher Stelle der SHFW stelle ich die Rekuperation ein?
Nirgends. Das Scooter Hacking Team hat es für sinnvoller erachtet, einen Freilauf zu etablieren.
Dieser lässt dich mehr Energie einsparen, als die Rekuperation zurück ins System speisen würde.
Der eigentliche von dir selbst ausgelöste Bremsvorgang löst die Rekuperation (nur beim Bremsen) aus.
Viele Nutzer suchen nach dieser Funktion vergeblich. Möglicherweise wird es zukünftig dazu in der SHFW eine Lösung geben.
Das heißt, ich habe beim Bremsen mit dem Bremshebel die gleiche Bremsleistung mit/ohne SHFW, vorne durch die Trommelbremse und hinten durch die Rekuperation, die nur beim Bremsen erfolgt, richtig?
Werte Plauscher
Ich meine hier gelesen zu haben, dass bei SHFW das blinkende Rücklicht während des Ladens Vergangenheit sei oder zumindest konfigurierbar…bitte um kurze Hilfestellung (Ninebot G30D II) SHFW 0.2.5 / 1.1.4 / 2.3.3)
2. Was genau bewirkt „Auto shutdown delay when locked“ ?
3. Ist Bluetooth beim G30D II abschaltbar (nach gewisser Laufzeit) ?
Herzlichen Dank für den tollen Support in dieser Gruppe und für das grandiose Tool !
Ich möchte nicht drängeln, aber falls meine gestrigen Fragen untergegangen sind, schiebe ich diese hier noch einmal kurz an und würde mich über eine Beantwortung sehr freuen ! Schönes Wochenende und „gut Roll“ an Alle ….
Ich denke die Möglichkeit gibt es aktuell nicht, aber vielleicht hat jemand ja einen Workaround: ich würde den Scooter gerne stets im letzten Profil starten und nicht mit einem bestimmten Profil.
Das würde mir (iPhone Nutzer) die Möglichkeit geben, einmal mein Speed Profil auszuwählen, stets damit zu fahren und über den Bremse+Power auf das Stock Profil zu schalten bei Bedarf. Anschließend kann die Rennleitung jede Tasten-Kombi testen, aber das Speed Profil kann man erst wieder mit der App einschalten.
Scooter: E22D
Dein Problem ist definitiv das IOS-Gerät.
Die SHFW lässt sich so konfigurieren, aber um dein Active profile wieder in dein schnelles Profil zu bekommen, benötigst du halt ein Android >6 Device.
Ich habe ja ein android zu Hause - will es nur nicht mitschleppen.
So wie ich es oben beschrieben habe, lässt es nicht einstellen. Man müsste bei jedem Neustart mit der SHU App das Speed Profil auswählen. Oder übersehe ich da etwas?
Uff genau so gehts!
Applied Profile at boot auf off stellen, dann starter er stets im letzten Profil. Danke!
Demnächst guckst du besser mal, wem du etwas erklären möchtest. 🤣
Diese SHFW-Anleitung habe ich mit Unterstützung von Noel geschrieben und hatte die SHFW bereits auf dem Scooter, bevor es überhaupt ein Public Release gab. 😂
