Alles klar. Wenn ich am Fahrzeug etwas auslesen soll, sag mir bescheid. Ich habe viele technische Möglichkeiten.
Sollte es nicht über eine Programmierung gehen bleibt mir nur noch den Datenverkehr der UART zwischen Display und Controller mitzuschneiden und auszuwerten. Da das jedoch viel Arbeitsaufwand bei der Auswertung und erst Recht Manipulation bedeutet, ist das mein letztes Mittel.
Hilfreich wäre wenn jemand ein Display aus einem SO3 Gen. 1 Spenderfahrzeug hätte, dass ich günstig erwerben kann!?
Bei dem so3 ist es möglich über eine Lücke im Bluetooth Modul ein payload hochzuladen und somit die firmware zu patchen
Reaktionen: synox420
der hauptthread wurde geupdated und verbessert, sowie infos und ein guide für die BLE codes und SBT hinzugefügt
Wer den überblick haben will, was alles aktuell möglich ist und wie man den soflow tuned, siehe hauptpost...
Wo finde ich den Haupt threat ?
Hab jetzt bei den vielen aktiven posts den Überblick verloren.
Vielen Dank ❤️
Vielen Dank ❤️
Kann man den s04 pro schneller machen ? Habe gesehen das es über bt serial möglich sein soll. Liege ich da richtig ?
Vielen Dank ❤️
Vielen Dank ❤️
Vielen Dank ❤️
Erster Beitrag gelesen?
Naja ich kann die Frage durchaus nachvollziehen.
Denn unter Thread versteht man eigentlich den Strang.
Also normalerweise ist damit das ganze Thema inklusive aller darunter geschriebenen Beiträge gemeint.
Aber ich denke Sim meinte damit tatsächlich den ersten Startpost dieses Thread.😅
Huch, mein Fehler, ich meine natürlich den Startpost 👍😅
  • Strahlend
Hi Zusammen
Habe den SO4 Pro Gen 1 und habe den Code für die 30KmH geschickt.
Beim starten zeigt er auch 30 an aber beim Fahren sind es laut dem Tacho "nur" 25 auf geraden Strecken. Schafft der SO4 in der Gen 1 nicht mehr?
Hallo zusammen
Danke an Simcraftlol, habe es beim s03 gen2 ausprobiert mit sbt, Geschwindigkeit lässt sich aber nicht steigern, dann wirds wohl wie beim gen1 wegen der firmware sein? Meiner ist aus 2022.
Grüsse
Yanick
Reaktionen: erenlegit
simcraftlol simcraftlol kann man eigentlich irgendwie was spenden? 😂 Ich finde diese Arbeit sollte belohnt werden..
Hab einen S04 Pro Gen 1 ob 27, 30 oder Modus 4 eingestellt ist er fährt 24,8kmh. Wenn er nicht mehr schafft ist das voll okay. Hauptsache schneller :D
Hay ein schönen Dank an simcraftlol✌🏽🙂
Ich habe ein SoFlow So3 Gen. 2 bei bj2022
Bei mir funktioniert es 🙂 laut Tacho, fährt er 28 km/h und laut GPS zeigt er mir 25 km/h und das ist voll kaum in Ordnung 🙂
Das einzige was mich nervt was ich mitbekommen habe ist die Kurve beim Gashebel !!! Und zwar ist wenn ich bis 20km/h beschleunige ist alles wie gewohnt aber wenn ich dann Vollgas gebe ist der Weg vom Gashebel zu kurz von 20km/h auf 28 km/h !!
Es wäre schöner wenn der Weg besser eingestellt ist aber ich denke mal das das unmöglich ist deswegen denke ich mal das ich damit leben muss😞🙂
Finde ich auch 😎
Finde ich auch 😎
Wie bist du vorgegangen? Mache ich evtl etwas falsch? Ist ja nur stb was benötigt wird, die soflow app ja nicht?
Ich habe es mit der simcraftlol App gemacht so wie er es beschrieben hat
Aber mp/h auf km/h habe ich mit serial bluetooth App umgestellt und auch wie er es beschrieben hat !!! Ich habe es umstellt mit hex !!!
Einfach Code kopieren in der Bluetooth App hinzufügen
Abspeichern und durchführen 🙂😎
Reaktionen: PAXI&FIXIHartmann
Achsooo dann muss ich noch seine soflow app downloaden und vorbereiten + bluetooth app😅 Danke😄
Hallo zusammen
Grüsse
Yanick
Habe es heute mit der App versucht, es funktioniert und er läuft sagenhafte 28kmh😁😁
Die Bluetooth app hab ich nichtmal gebraucht, hab mir das viel schwieriger vorgestellt😂
Danke nochmal, wo kann man Spenden?😀
Vielen Dank an Simcraft❤️
Es funktioniert ohne Soflow App.
Leider fährt der Roller nur 25kmh und keine 27 oder 30. Obwohl es angezeigt wird auf dem Scooter.
Woran kann das liegen.
Soflow s04 pro gen1.
Danke🤗
Hallo! Ich habe alles von Anfang an gelesen und war eine derjenigen die gewartet haben das es was neues gibt 🙈Hätte da kurz eine Frage was meinst du genau damit? Lg
Mod Edit:
Diese Spende geht nicht an simcraftlol simcraftlol aber an den RollerPlausch direkt.
Danke für jede Spende.
Ich habe probiert mein So3 gen2 zu modden auf 30kmh und es hat irgendwie nicht funktioniert kann mir jemand helfen?
