SoFlow SO4 Pro versteckte "SpeedModes"
Hallo zusammen! Haben einen SO3 gen2, und wenn es einen Weg gibt, ohne viel technisches Know-How Parameter tunen zu können, würde mich das auch wundernehmen. Neben VMax für Auslandsreisen oder Privatgrund wäre z. B. interessant, ob es nicht möglich wäre, die Motorenbremse etwas delikater zu steuern (die geht von gar-nicht-bremsen direkt auf fast-vorn-rüberpurzeln) und das Daumengas differenzierter anzusteuern (auch hier: zwischen nix und vollgas gibts fast nichts).
Moin,
gibt es hier was neues? Kann mir jemand sagen was der kleine weisse Kasten macht, der unter dem Controller, hinter der vorderen Abdeckung zu finden ist? Ich nehme bisher an, dass es sich um das Bluetoothmodul handelt. Um genauer nachzusehen, müsste ich es vom Kleber befreien *gelöscht*
Es kursiert ja ein Video, in dem der S04 30km/h schaffen soll bzw. sich beim einschalten mit dieser eingestellten Geschwindigkeit meldet.
Mod Edit: Sowas wollen wir hier nicht lesen.
also was wenn man diese leitung anzapft und z.B. immer 1 puls pro Sekunde durchlässt, das heist natürlich er wird nurnoch eine Geschwindigkeit anzeigen, die sich nicht ändert, lässt ein jedoch immer gas geben. (aus dem stand, bis der motor nichmehr kann).
Ich hätte auch schon daran gedacht eine eigene app zu machen der die soflow app opensource implementiert und diese ganzen sachen ermöglicht die eigentlich nur mit account und app gehen.
Hallo Null234! Sehr gute Ideen und initiativen! Wenn Du dazu in der Lage bist, dann kann ich nur applaudieren, dass Du die Steuerung via App ohne Account und so programmierst!
Wenn sich die Geschwindigkeitsbegrenzung via App regeln lässt, wäre das auch kuul, könnte man so doch einfach umstellen, wenn man auf Privatgelände ist, und zurück auf 21 für die Strasse...
Übrigens las ich in irgend einem Dokument oder Web von Soflow selbst über die amerikanische Version eines Scooters, und dort war auch von einer Begrenzung bei 25km/h die Rede (bzw. entsprechenden mph), anstatt 20. Es gibt also auch bei Soflow bei denselben Scootern unterschiedliche Versionen je nach Land und Gesetzgebung.
Reaktionen: Gast
Ich müsste nur wissen wie genau der verbindungsaufbau der app mit dem roller funktioniert was die app macht damit der roller die verbindung zulässt und das bluetooth zeichen anzeigt. (gibt es irgentwelche besonderen zeichenketten die ausgetauscht werden bevor der roller die verbindung zulässt?).
Gruß null.
Schau dir mal NRF Connect an, damit sollte es kein Problem sein.
Die Anleitung zeigt zwar die Ferhlermeldungen, wie sie Override beschrieben hat. Aber wenn ich bei meinem SoFlow S04 Pro direkt mit dem Einschalten den Gashebel herunterdrücke, kommt die Fehlermeldung 2 auf dem Display. Wenn ich beim Einschalten die Bremsen betätige, kommt die Fehlermeldung 5 auf dem Display. Vielleicht ein China-Deutsch Übersetzungsfehler in der Anleitung ;-)
Hallo Ich habe gerade genau das selbe Problem, hast du inzwischen eine Lösung dafür gefunden?
Danke im voraus
bin gerade dabei mich etwas schlau zu machen, wie die SoFlow App funktioniert.
Nachdem ich mir das Bluetooth Protokoll angeschaut habe konnte ich herausfinden, wie die App die drei möglichen "SpeedModes" überträgt.
Erhöht man die Ziffer des gewünschten Modus, zeigt das Display auch statt den gängigen Modi (1, 2, 3) auch zwei weitere an (4 und 5).
Hier war meine Hoffnung natürlich groß, dass in diesen Modi die Geschwindigkeitsbegrenzung anders eingestellt ist. Dies war jedoch nicht der Fall.
Ich bleibe daran weitere Dinge auszuprobieren.
Grüße
Override
Wie soll das gehen?
Hey zusammen,
da der thread nun länger weniger produktiv war werfe ich jetzt auch nochmal mein senf in den topf,
habe mir grade extra ein account gemacht deshalb.
also es gibt tatsächlich mehrere roller die die gleichen bauteile verwenden wie der so4 pro,
das interesanteste daran ist das ein fast baugleiches modell aus england(nicht von soflow "Carrera impel is-1") eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat von 25km/h, gleiche knöpfe und da bekommt der "-" knopf zum erstenmal ein sinn, da der englische scooter nämlich keine app hat wird mit Tastenkombinationen gearbeitet und der minusknopf ist dafür mitzuständig.
Das display hat tatsächlich wenig damit zu tun ob nun gas gegeben wird, nach 21kmh kein gas, das mach der controller.
im motor ist ein mechanismuss der pulse erzeugt, warscheinlich eine infrarot LED mit lochscheibe,
je nach Geschwindigkeit sind diese pulse schneller oder langsamer das display bekommt nur noch ein wert vom controller der controller hört auf gas zu geben wenn eine gewisse pulszahl pro sekunde erreicht wurde(man fährt 21kmh).
Ja sag bescheid verfolge hier alles mit wissbegirde. Wenn das mit der App hinbekommst würde ich auch was für zahlen.
1 Euro pro Download dann wirste reich wenn die app klappt 💪😎
Wäre auch interessiert ob das hier evtl auch klappen könnte beim Soflow so4 pro
Weil die sind ja identisch.
hier mal der link
https://www.** Keine Werbung für Tu...mierung/top-speed-tuning-the-urban-und-egret/
hier mal der link
Anbei fürn Fuffy weniger ;)
https://www.** Keine Werbung für Tu...untain-Tuning-für-Egret-&-The-Urban-E-Scooter
Hey Leute. Habe mir nun auch den soflow 04 pro geholt. Also der geht schon gut ab. Grad wie so Fette Schweine wie ich, ist es ein muss.
Hat jemand jetzt ne Lösung für das Problem. Würde schon gern 30 fahren und würde auch was springen lassenlg
Gab mal einzig bei Facebook jemanden, der erfolgreich den Bergkönig SoFlow So4 geknackt hat, finde es aber nicht mehr und bin auch nicht mehr bei Facebook und sonstigen Plattformen angemeldet, sorry!
Aber Glückwunsch zu Deiner Kaufentscheidung! Kein ''legaler'' kommt auch im Jahr 2023 so schnell die Steigungen hoch, wie der SoFlow So4 Pro Gen 1 und Gen 2! Er wird Dir also trotzdem viel Freude bereiten und klingeln musst Du auch nie, die Fussgänger machen 20 meter vorher Platz (y)
Ja da haste recht :-)... Den hört man schon 100 m von weitem. Es war auch ein riesiger spass, den im Schnee zu fahren. Der Heckantrieb ist echt benutzbar. Der einzige Rotz ist die Bremse. Aber passen locker die Mi 2 Pro drauf, und die sind konstanter, vorallem bei Bergfahrten.
Moinsen, ich zweifle daran das das geht. Ich wollte eigentlich die Vermutung bestätigen des die Begrenzung wohl wirklich im Display versteckt ist. Dieses Zusatzteil wird ja nur am Display angeschlossen.
Mit dem entsprechenden Know-how könnte jemand vielleicht rausfinden, was dieser Programmer tut und das vielleicht für den SoFlow adaptieren
Reaktionen: donald
Hallo ich habe auch 2 Soflow S04 Pro 2 Generation. Würde gerne auch einen wenigstens auf mehr Speed bringen.Bei mir ist es komisch wenn ich bestimmte Straßen fahre und immer an den gleichen Stellen fängt er für ca 1-2 SEK an zu beschleunigen bis auf 23 km um dann sofort wieder auf 21,3 zu fallen. Habe keine Erklärung dafür.LG Udo
