SoFlow SO4 Pro versteckte "SpeedModes"
In welcher Version geschaut? In der lesbaren unminified Version oder in der Original Version?
In der APK von Override Override ist es da:
Wenn man in der entpackten (7-Zip) 1.7.6 oder 1.8 APK im Ordner Assets das File index.android.bundle im Editor öffnet befindet sich in Zeile 1530 der Menüpunkt "Max. Speed Modifier".
Der Zugriff auf diesen Menüpunkt ist eingeschränkt durch: (0,P.userIsTester)(this.props.user)
Entfernt man diese Einschränkung, erscheint auch der Menüpunkt in der App. Das Problem ist, ich kann es nicht gut testen da bei meinem S04 der Aufkleber mit dem Bluetooth Passwort fehlt und ich diesen Mod daher nur in der 1.7.6 Version von Override Override (vielen Dank) machen kann. Dort ist man aber weder registriert noch angemeldet usw. Sehr viele abhängige functions verlangen dies aber anscheinend.
Also, bei mir passiert da schlicht gar nichts wenn ich dort die Zahl ändere. Das sollte jemand testen der mit Konto und Scooter Passwort mit seinem Roller verbunden ist.
Achso: Nach Änderungen am File muss man die APK mit APK Easy Tool neu signieren, sonst lässt sie sich nicht installieren.
Kannst du die neue und signierte apk zur Verfügung stellen? Dann würde ich es testen.
Mit welchem Programm hast du die apk signiert?
Die APK ist von Override, daher hoffe ich, dass das so in Ordnung ist..
Mod-Edit:
Bitte extern hosten und dann gern verlinken
Ich könnte es jetzt sofort machen. Muss nur wissen mit welchem Programm man die Apk dann "signiert".
Mit dem APK Easy Tool ist es ein Mausklick zum neu signieren.
Inzwischen glaube ich aber, das mein Mod in der APK von Override Override nicht funktionieren kann.
Evtl. funktioniert das in der originalen 1.7.6. oder 1.8 APK. https://apkcombo.com/soflow/com.soflowapp/old-versions/
Ich selber kann meinen Mod in einer Original-Version leider nicht testen, da ich den Zugriffs Code zum Scooter nicht mehr habe.
In der Version von Override Override ist Authentifizierung und Login (am Scooter) deaktiviert.
Reaktionen: Smartassasin
Also,....
Ich habe die Originale 1.7.6 Heruntergeladen und diese eine Zeile Code entfernt. Dann habe ich sie signiert, auf meinem Handy heruntergeladen und installiert. Danach mit Account verbunden. Das erste Mal wurde mein Scooter nicht gefunden und es kam direkt eine Fehlermeldung(Bild).
Deinstalliert und Neuinstallation. Mein Scooter wurde gefunden und es kam keine Fehlermeldung. Jedoch fand ich nirgends die gewollte Funktion.
Joscooter was alles hast du im Code gelöscht? Wenn du mir ein Bild senden könntest auf man sieht wie der neue "Code" dann aussieht, bzw was ich alles löschen muss, dann kann ich es in der Original App testen und dann müsste es funktionieren.
Die Bedingung (0,P.userIsTester)(this.props.user)&& kommt zweimal vor: Einmal vor dem Menüpunk für die Umstellung auf Miles, dann vor dem Menüpunkt für Max. Speed.
Ich habe bei beiden Menüpunkten diese Bedingung entfernt (incl. der beiden &&), danach waren die Menüpunkte in der App unter "Profil" sichtbar. Wenn "Profil" nicht sichtbar ist, dann evtl. noch testen, ob durch Änderung von screen:G,params:{icon:"profile",hideInDrawer:!1,custom:!0} nach screen:G,params:{icon:"profile",hideInDrawer:0,custom:!0} sich etwas ändert.
Danke. Ich habe an beiden Stellen vorsichtig die Beschränkung entfernt, gespeichert und signiert. Jedoch konnte ich es auf dem Handy nicht installieren, da dort auch nach 10 Versuchen immer "App wurde nicht installiert" steht..
Hallo zusammen, ich habe es hinbekommen. Die App decompiliert, die Beschränkung lt. den Anweisungen von J joscooter entfernt. Die App neu compiliert und signed. Liess sich problemlos installieren, jedoch hatte die Änderung des Wertes auf z.B. 30 keine Auswirkung. Ich hatte das Gefühl der Scooter wäre eher langsamen. Muss ich aber noch genau testen.
Vielen Dank!
Ich werde das mal sofort testen..
Und siehe da, ich komme nicht weiter.
Kann mich nicht anmelden. Ich würde es gerne über das Google Konto machen..
Hallo, ich habe das fast vermutet.
Anscheinend reagiert der Scooter nicht auf diese Änderung obwohl am Ende ein Kommando steht:
Es gibt noch eine function "writeSpeedLimit", das könnte man auch noch versuchen.
Ich muss mal (nach meinem Urlaub) schauen wie man diese function aufrufen kann.
Reaktionen: KlimBim und w1k1c3ll
