Suche jemand Nähe Heidekreis der mein Mi 1S reparieren kann
Fehler 40 ist weg dafür blockier das Vorderrad wo der Motor drinne ist wenn ich Gas geben will und piept
Bitte ein Foto von dem Controller im eingebauten Zustand machen.
So das man auch alle Anschlüsse erkennen kann.
Könnte mir vorstellen das du die 3 Motor Phasen A B und C irgendwie vertauscht hast.
Reaktionen: xxvrhxx
Das Rad blockiert nicht mehr der Scooter beschleunigt jetzt mur nich bis 5-6 Kmh und der Motor hört sich dabei sehr ungesund an.
War aber auch gar nicht am Motor.
Denke das der iwie nicht richtig aktiviert ist.
Das ist einfach so aus dem Nichts gekommen?
Weil mein letzter Stand war dieser:
Was hat sich zwischen den 2 Aussagen verändert? bzw. was hast du gemacht ?
Überprüfe mal bitte alle Anschlüsse.
Die 3 Motor-Phasen müssen sehr fest drauf sitzen.
Die Reihenfolge scheint richtig auf deinem Bild. (y)
Hast du das Kabel was durch die Lenksäule zum Motor führt villeicht etwas aus dem Bauschaum raus gezogen um an die Anschlüsse besser ran zu kommen?
Nach dem ich festgestellt hab das das rad blockier bzw sich versucht rückwärts zu drehen hab ich über die SHU App die Region geändert auf German danach hat das Rad sich wieder richtig rum gedreht aber nur bis 5 kmh beschleunigt und hört sich dabei sehr ungesund an.
Hab die installierte DRV (221) neuinstalliert aber hat nichts gebracht.
Hab die Stecker gerade nach gecheckt sitzen bomben fest und richtig drauf. An dej Kabeln hab ich nicht r gezogen die aus der Lenkstange kommen.
Okay, dann würde ich erstmal an hand der Informationen die du uns hier gibst, darauf schließen das es kein Hardware defekt ist.
Obwohl das Fehlerbild förmlich danach schreit.
Probier mal bitte mit SHU die BLE zu flashen.
Mach mal die Vanilla BLE136 oder BLE134 drauf.
Wenn das nicht geht, müsste möglicherweise das Dashboard ebenfalls via ST-Link geflasht werden.
Wenn du Bilder postest, wäre es gut wenn du die Sticker auf deinen Bildern Anonymisierst.
Hab dir hier mal dein Letztes Bild angehangen.
Wenn du noch kannst, lösch mal das alte von dir.
Mach mal bitte auch einen Hardware Reset.
Danach probierst du die Vanilla BLE136 oder 134 zu flashen.
Danach probierst du die Vanilla DRV236 zu flashen.
Bitte nochmal Rückmeldung zu den 3 Punkten.
So habs probiert mit der BLE 134 u 136 und es failt die ganze Zeit. Wahrscheinlich auch weil ich die aktuelle BLE drauf hab.
Hard reset hat ebenfalls nichts bewirkt
Jop, und das ist wahrscheinlich auch das Problem mit dem Motor.
Nun wissen wir, die neue BLE157 funktioniert nicht mit einer alten DRV Firmware Version.
Also, entweder auch das Dashboard via ST-Link downgraden, oder ein neues kaufen.
So sehr ich die 2 Jungs von den Survival Masters auch mag.
Man sollte bei so einem heiklen Thema wie downgrade via ST-Link nicht nach einem YT Video vorgehen.
Schon gar nicht nach dem von den Survival Masters.
Wie gesagt, ich schaue die auch gerne. Und finde die machen das auch sehr lustig.
Aber es fehlt speziell dem ST-Link Video, einfach die nötige Professionalität.
Sie haben in ihrem Video ja nicht mal ein echtes Fall-Beispiel von einem Scooter mit dem neusten Zwangsupdate benutzt.
Weil wenn, dann hätten sie genau den gleichen Fehler gehabt wie du jetzt.
Sondern sie haben einfach einen random Controller genommen und den mit einer .rec File drüber gebügelt.
Das ist eben nicht hilfreich wenn man von dem Zwangsupdate runter kommen möchte.
Uff das ist echt mist. Brauche den Scooter um zur Arbeit zu kommen. Da hab ich mir was eingebrockt. Find die Survival Jungs ja auch sympathisch aber das geht echt nicht. In dem Tutorial wird nicht ein Wort davon erwähnt das die BLE probleme machen kann und verkaufen es als Lösung für die aktuelle Problematik mit der BLE. Ab jetzt nehme ich nur noch die Tutorial von hier. Hatte mich schon gewundert warum der Thread hier vorübergehend geschlossen wurde mit dem St Link und davor gewarnt wurde rec files zu nutzen.
Wie mache ich das denn mit Dashboard downgrade bzw kannst du mir ein Tutorial verlinken?
Was würde passieren wenn ich mit der Home app connecte und das aktuelle update drauf haue?
Wäre doch eine vlt viel angenehmere Lösung bis es von SHU ein neues update gibt.
Das is falsch formuliert. Wenn man ein Dash mit älterer BLE einbaut, kann man problemlos downgraden und dann das Dash mit der BLE 157 wieder einbauen,funktioniert tadellos.
Der Fehler ist eindeutig durch das falsche Flashen per ST-LINK entstanden. Anbei die Anleitung für das Dash
Ganz genau!
Und dabei wissen sie nicht mal ob es funktioniert.
Die Durchführung von ihrem Video ist zusätzlich auch fehlerhaft und veraltet.
Dann macht jemand das, und hat ein noch größeres Problem.
Du sagtes doch, das du das schon probiert hast, es aber nicht funktioniert hat.
Kannst es natürlich nochmal probieren.
Viel zu verlieren hast du ja momentan nicht mehr.
Zum Downgraden via ST-Link würde ich immer generell die Scripte von Cami empfehlen.
Egal ob DRV oder BLE.
Hier nochmal das für die DRV:
Und hier das für die BLE
Ja so rum kann es funktionieren. (hast das schon erfolgreich gemacht?)
Aber eben anscheinend nicht, wenn man ein Dashboard mit BLE157 hat, und einen via ST-Link downgraded Controller mit alter DRV Firmware.
M Mortifer666
Die Nachricht von Olli_69 Olli_69 macht mich nun doch etwas unsicher.
Wenn du noch Lust und Kraft hast, mach mal bitte ein Downgrade von dem Controller mit dem von mir verlinkten Cami Script für die DRV.
Da weiß ich, das alles richtig funktioniert.
Das habe ich selbst schon an meinem Pro 2 Scooter gemacht, und konnte danach auch wieder Problemlos in der offiziellen Home App mich verbinden.
War zwar kein Downgrade von dem Zwangsupdate, aber das bestätigt, das mit dem script von Cami alles korrekt abläuft.
Und wie schon gesagt, macht das Cami Script auch gleich die Aktivierung.
Ganz genau!
Nein aber ich kenne einige, die es gemacht haben nach Tipp von mir- bisher hat es immer funktioniert. Ist natürlich keine Dauerlösung, da die BLE ja immer noch blockiert (von daher wird das mit SHFW weiterhin ohne ST-LINK nicht funktionieren) . Du hattest ja rausgefunden, dass m365rec Probleme macht und erforderliche Bereiche überschreibt, daher gehe ich davon aus, daß die Probleme von dort herrühren.
Hab da keine Lust mehr drauf noch mal was zu löten da ich Angst hab da was zu schrotten. Ich denke ich werde mir ein neues Dashboard bestellen und einbauen.
Habt ihr ein link zum passenden dash für 1S?
Ok verständlich.
So kann es natürlich sein, das dein Problem nicht durch ein Austausch des Dashboard gelöst wird.
Du umsonst Geld für das Dashboard ausgegeben hast, und oben drein noch auf die Lieferung warten musstest.
Ist aber auch möglich das es dann funktioniert. 🤷‍♂️
Genau wissen tun wir es nur, wenn du nicht aufgibst, und den Controller mit dem von mir verlinktem Cami script erneut flasht.
Links zum Kaufen, wurde hier schon welche gepostet:
Ohh asoo hmm na gut dann im Namen der Wissenschaft werde ich mich Mo oder Di noch mal an die Arbeit machen und Unterrichte euch von den Ergebnissen.
Dachte ein Dashboard mit ner ältere BLE würde mein Problem einfacher lösen.
Aber na gut das bringt uns ja alle etwas vorran.
Mal paar Fragen nebenbei: Die Wärmeleitpaste, bringt die überhaupt was da wo sie aufgetragen wurde unter dem Controller bzw innen unterm Trittbrett? Weil aktiv gibts da ja keine Kühlung. Die andere Frage ist Muss ich immer nachm flashen den Controller komplett wieder in seine Büchse verfrachten und einbauen oder kann ich zum testen erstmal so anstecken und bei Erfolg fest verbauen?
