Suche jemand Nähe Heidekreis der mein Mi 1S reparieren kann
19 März 2022
60
19
Mi S1
Hallo Leute ich hab iwas absolut dummes gemacht mit meinem Mi 1S und hab jetzt fehlercode 40 und keine Ahnung wie ich das beheben soll.
Hab versucht über ST Link zu downgraden.
Ging auch alles blos aktivieren konnte ich ihn nicht. Hab dann auch aufgegeben und wollte ganz normal über die Home app aktivieren und aktuelles Update wieder drauf spielen und seit dem hab ich Fehlercode 40.
Hab beschlossen ab jetzt die Finger von zu lassen und mir jemand zu suchen der mir das reparieren kann und downgraden gegen ein Entgelt.
Ich selber wohne in Walsrode und suche jemanden aus der Nähe der mir da helfen und mein geliebten Roller wieder ins rollen bringen kann.
Fehler 40 bedeutet abnormale Temperatur am Controller.
Da hast du bestimmt nur beim wieder Einbau der Steuerplatine den Temp Sensor eingeklemmt.
Hier ist das sehr schön beschrieben:
Mach mal ein Foto von deinem Controller bitte.
Dann schauen wir mal, das bekommt man schon wieder hin.
Könntest du kurz erklären wie du da vorgegangen bist.
Nur Controller mit ST-Link downgegradet?
Mit welcher Anleitung?
Wenn du das so schreibst, gehe ich davon aus das du nicht diese Anleitung zum downgraden verwendet hast?
Weil mit dieser Methode, ist der Scooter nämlich direkt nach dem Downgrade schon aktiviert.
Auch Dashboard downgegradet?
Wenn ja, mit welcher Anleitung?
VooDoo
So das sind die Fotos vom Controller. Vorder und Rückseite.
Hab gestern per St Link versucht zu downgraden mit dem Tutorial von den Youtubern Survival Masters.
Hat soweit alles auch geklappt kam auch der fehlercode wo ich den Scooter aktivieren sollte bloß ging das nicht. Aktivieren wollte ich uber SHU hab Region Custom ausgewählt Serien Nr richtig eingegeben hat aber weiter gepiept. Hab 10 fach geprüft ob das die richtige serien nr ist oder ob ich mich vertippt hab aber es ging. Dann hab ich beschlossen aufzugeben und per Home app zu aktivieren und wieder alles in den vorherigen Zustand zu bringen.
Hat auch alles geklappt aber hab seit dem fehlercode 40. :(
Im Bereich des 5V Anschlusses, wo das Kabel für den ST Link auf der Unterseite angelötet war, sind noch Lötzinn Rückstände. Mache dort mal vorsichtshalber richtig sauber. Sonst kann man eigentlich keine Lotperlen etc. erkennen, die ursächlich für den Fehler sein könnten. Die Litzen zum Sensor, der auf die FETs geklebt ist, sind noch fest und in Ordnung?
Das ist schon in Ordnung.
Das Lötzinn auf der Rückseite am 5V Anschluss hast Du mal weggemacht?
Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen.
Man könnte jetzt mit einem Multimeter über den Anschlüssen des Temperatursensor im eingeschalteten Zustand mal die Spannung messen.
Dann wüsste man vermutlich, ob es ein Hardware oder Software Problem ist.
Ich denke das es eher Software seitig ist da das problem erst nach dem Update mit der MiHome app aufgetreten ist.
Hab vorhin versucht noch mal mit dem ST link ne Verbindung herzustellen ging auch nicht mehr
Der ST Link muss immer gehen, unabhängig von der Software. Da läuft also jetzt etwas anderes schief. Auch zeigt das Programm mehr an als "geht nicht"!
Das andere versuchen wir ja gerade raus zu bekommen.
Du wärst halt sicher nicht der erste, der beim Aus-/Einbau oder Löten irgendwo etwas beschädigt hätte oder durch einen Lötzinnspritzer irgendwo auf der LP einen Kurzschluss verursacht hat.
Meines Wissens zeigt der Roller auch immer nur EINEN Fehler an, und du hattest ja nach der ST Link Nummer bereits einen anderen.
Prüfen, ob die alte SW ohne Fehler läuft ist natürlich ebenso ein Ansatz um den Fehler auf HW/SW einzugrenzen.
Ja der zweite Fehler kam als ich das offizielle update wieder drauf gespielt hab.
Da ich jetzt mit ST Link auch nicht mehr connecten kann hab ich ka wie ich da noch was drauf gespielt bekomme.
Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen nen neuen Controller zu kaufen. :/
Ist natürlich eine Möglichkeit, wenn wohl auch die teuerste.
Auch ist natürlich der Frust verständlich, wenn der "ganze Mist nicht funktioniert".
Wenn Du aber neben Trost hier auch weiterhin Hilfe erwartest, ist es notwendig, das Du GENAU schreibst, was jetzt bei ST Link nicht mehr funktioniert. Anderenfalls KANN dir von den ehrenamtlichen Helfern hier auch keiner mehr helfen.
Du bekommst keine Verbindung mit ST Link?
Gehen vorne auf dem Controller noch irgendwelche LEDs an, wenn Du den ST Link in den USB einsteckst? Wird der ST Link vom PC erkannt? Was genau wird im Tool angezeigt?
Zur Not mal direkt mit dem Scooter Hacking Reflasher Tool probieren. Über das Menü lässt sich rechts die Info Lasche mit den Debug Ausgaben einschalten.
Wenn ich über St Link verbinden will kommt ne Fehlermeldung.
Ich mache folgendes: Wenn ich gleich Zuhause bin löte ich den ST Link fix wieder an und mache nen Screenshot.
Werde es dann auch mit dem ReFlasher versuchen. Wollte das vorhin schon versuchen aber hab iwie ne Fehlerhafte version runter geladen da kam be starten immer die meldung ich soll .net istallieren.
Das hab ich ja gemacht so doof bin ich dann auch nicht xD Die Version wollte trotzdem nicht. Werde es aber im laufe des Tages mit der von dir verlinkten version versuchen.
bei deiner verlionkten version sagt der ebenfalls ich soll .net installieren obwohl ich das schon hab auch das aktuellste
Es ist ist schön, das Du die .net Version schon installiert hast, weil Du nicht "doof" bist.
Aber dafür gilt nun mal das gleiche. Wissen kann man das eben erst, wenn Du es auch sagst. Hast Du aber nicht. 😉
Also, wie gesagt, ruhig Blut, wir wollen nur helfen. Wenn Dir das zu viel ist, können wir es gern auch sein lassen und du kaufst einfach einen neuen Controller. 🤷🏻‍♂️
Ist allein deine Entscheidung.
Das mit doof sein war nicht pampig gemeintg wuerde ich mir nie erlauben. Meinte das auf ne witzige Art. natuerlich kannst du nur wissen was ich auch erzaehle und bin auch fuer jede hilfe dankbar.
ich versuche es jetzt auf nem anderen PC.
Habs jetzt zum laufen bekommen musste die .net sdk installieren
Update: Controller war vorhin iwas nicht richtig verlötet und konnte deswegen mit dem ST Link über STM32 ST Link Utility keine verbindung herstellen.
Hab jetzt mit dem reflasher reflashed und baue den Controller wieder ein.
Mal schauen was das gibt
Fehler 40 ist weg dafür blockier das Vorderrad wo der Motor drinne ist wenn ich Gas geben will und piept
Das Rad dreht auch rückwärts beim Gas geben und blockiert dann total weird
Hab Region auf German geändert jetzt beschleunigt der bis 5 kmh und hört sich total ungesund an
Drv über SHU app neuinstallieren hat nichts verändert also sprich 221 ist da drauf gewesen vorher und hab dann 221 neuinstalliert
Reaktionen: xxvrhxx und Der Dirk
