Surren im Gasgriff
20 August 2020
4
5
Xiaomi Pro 2
Moin liebe Community,
vorab ist erstmal zu sagen, dass ich echt begeistert darüber bin, was hier für ein Austausch stattfindet und wie viele Informationen man abgreifen kann, um sich mit seinem eScooter auseinander zu setzen. Auch der Fakt, dass es eine Teegram-Gruppe gibt, finde ich fabelhaft. Ihr macht echt einen super Job als ganze Community.
Soviel zu den positiven Aspekten. Kommen wir nun zu dem, mehr oder weniger, negativen.
Ich bin stolzer Besitzer eines Xiaomi Pro 2 und soweit echt super stolz. Hab schon einiges ausprobiert und mittlerweile auch einiges an Zubehör geordert. Sowohl dich Amazon, als auch durch ein nettes Mitglied der Community. Auch spiele ich viel mit der CFW herum, um die für mich beste Einstellung zu treffen.
Wie dem auch sei, hab ich leider dennoch ein Problem, welches mich stark belastet. Und zwar ist es so, dass mein Roller ab etwa 22 km/h im Gasgriff zu Surren beginnt. Es unterscheidet sich eindeutig von dem normalen Ton des Motors. Ein Video von dem beschriebenen Problem habe ich beigefügt. Bitte achtet ab Sekunde 5 und dann noch mal ab Sekunde 13 auf den sich ändernden Ton.
Bisher konnte ich folgendes eingrenzen:
- Geräusch erscheint ab 22 km/h, vorher kein Ton wahrzunehmen
- Unter Last ist das Geräusch hörbar lauter und öfter zu vernehmen --> bergab erscheint das Geräusch nicht
- kann nicht testen, ob es an der CFW liegt, da das Geräusch erst ab 22 km/h etwa auftritt
bisher unternommene Problembehandlungen:
- Silikonspray, da möglicherweise Schmierung fehlt --> keine Besserung
- Gasgriff einmal demontiert und wieder montiert, da möglicherweise nicht richtig angebracht --> keine Besserung
nächster Schritt:
- Gasgriff demontieren, dann Lenker mit Filz oder ähnlichem auskleiden, dann Gasgriff wieder auf Filz monieren, um möglichen Spiel im Griff auszugleichen
Kann mir jemand sagen, wie der Griff aufgebaut ist, sprich hat jemand einen Querschnitt von Gasgriff für mich? Möglicherweise befindet sich im inneren ja eine Feder, die ab der Geschwindigkeit und der gegebene Vibration anfängt zu schwingen und deshalb surrt..? Hat sonst noch jemand eine andere Idee, woran es liegen könnte? Ich bin für jede Idee offen und glücklich über jede angebotene Lösung. So abwegig sie auch erscheinen mag.
Vielen Dank vorab und ich hoffe auf eure tatkräftige Unterstützung.
Grüße
Freese
Reaktionen: bigger-brian und trr
Schalte mal den Roller aus und wieder ein, bzw. das Licht aus.
Meine Freundin hatte das gleiche Problem bei ihrem Pro 2 (allerdings mit Stock FW) und das summen kam vom Lautsprecher im Dashboard. Wir sind Abends gefahren, sie hatte Licht an, nach einem Neustart des Rollers war das Geräusch weg. Irgendwie hat das in den Lautsprecher eingekoppelt.
Mr. Togi, vielen Dank für deinen Vorschlag. Aber leider hat es damit nichts zu tun, da der Fehler sowohl mit, als auch ohne Licht vorkommt. Hab auch extra mein Ohr ran gehalten und es ist ganz klar zu erkennen, dass der Ton vom Griff kommt und nicht vom Dashboard.. 🙄😬
Bist du dir wirklich sicher?
Ich höre sogar auf deinem Video das es ein Ton vom Lautsprecher ist 😄🙈
Wir haben auch sehr lang gesucht und viel gelauscht, aber es war tatsächlich der Lautsprecher.
Schau da am besten noch mal nach. Der Gasgriff kann rein technisch auch gar kein solches Geräusch entwickeln, da es eine art regelbarer Widerstand ist. Da sollte gar nicht genug Leistung verfügbar sein, um überhaupt Schwingungen in Form eines Tons erzeugen zu können 😊
Halte mal während der Fahrt den Bremshebel fest oder drück ihn in irgendeine Richtung. Das wars bei mir. Der hat leicht angefangen zu vibrieren. Habe einen O-ring dran gemacht.
Bild schick ich hinterher
Hier das Bild..
Ich bin mir wirklich absolut sicher Mr. Togi. Muss ich dich leider enttäuschen :D also ich kann mit absoluter Sicherheit das Dashboard ausschließen, da ich mein Ohr direkt an das Dashboard und an den Gasgriff gehalten habe. Und beim Griff ist denn Ton eindeutig lauter zu vernehmen.. Von daher muss es schon dort in unmittelbarer Nähe sein.. 😅 Du kannst mir aber auch sagen, wie genau ich lokalisieren sollte, dass es doch das Dashboard ist, sprich der Lautsprecher. Denn am licht an oder aus liegt es definitiv nicht und das bringt auch keine Änderung mit sich.
Hier das Bild..
Also soll ich quasi bei voller Fahrt den Bremshebel nach vorne drücken? Am Hebel ziehen wäre ja kontraproduktiv. Dann bremse ich ja und da ist es natürlich dann weg. ganz abgesehen davon, dass ich dann langsamer bin mit mal :D
Ich hörs noch immer nicht, oder finds normal (Grüße aus dem Telegram) 😄 (y)
Was ein Glück Gerhard, dass ich nicht der einzige bin, der dieses Geräusch wahr nimmt. :D hörst du denn wirklich keinen Unterschied in Sekunde 5 und 13 im Gegensatz zum Rest des Videos? ist ja nicht so, als wenn der Ton durchgängig da wäre. Nur sporadisch.
Hier das Bild..
Super P4uL0..!! Dank dir bin ich das schreckliche Geräusch los. Manchmal kann es so einfach sein 😅 vielen Dank dir. Gerne mehr von solch Kniffen 😋😉
Und Mr. Togi Mr. Togi. Ich muss dich leider final enttäuschen. D as Licht hatte damit gar nichts zu tun, auch wenn du auf dem Video schreibst gehört hast, dass es eindeutig vom Lautsprecher kommt.. 😉😝
Kein Problem man hilft doch gerne.
