So, dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben:
Ich hab mir die Teile von
N
Ninebotblinker geholt, und zwar die Funkvariante mit eigener Stromversorgung per Powerbank.
(Bilder und Video unten)
Für mich war ausschlaggebend, dass das Ganze möglichst wenig mit dem Roller verbaut ist, und ich die Griffel von der Boardelektronik lassen kann.
Winglights schön und gut, aber z.B. mit Winterjacke und auch so, sieht man die halt nicht unbedingt von hinten aus jedem Winkel, also wollte ich für hinten auch was.
Hab mich für die Schutzblechhalter-Variante entschieden, da ich hier:
- auf jeden Fall auf die Mindesthöhe komme
- die Lichter nach oben strahlen
- nix am Roller festgemacht habe, sondern nur am Schutzblechhalter
- keine Löcher bohren muss
Bonus: mit dem Fernbedienungshalter klappert die Klingel jetzt nicht mehr
Vorgehensweise:
Habe zunächst die Anlage getestet. Als das dann klappte, hab ich mir den Lenker angeguckt und beschlossen, vor dem Dashboard schon rauszugehen, und Y-mäßig die Kabel zusammenzuführen. Dann durchs Rohr zusammen mit Bremse und Gas runter, und unten direkt wieder raus. Die Elektronik ist dann eh in der Tasche, die ich mir noch geholt habe.
Habe dafür zunächst die Kabel der "Winglights" auf ca 20 cm gekürzt, und später mit dem "Hauptkabelstrang" wieder verlötet. Dachte, das ist einfacher so. Wirklich schwer war nur die durchführung beim Gashebel. Und das Draufstecken des Griffes auf selbiger Seite. (Gummis vorher natürlich aufgeschnitten) Hat die Käbelchen ein wenig lädiert, aber Isolierband hats gefixt
Zusammengelötet, unten an die Blackbox geschraubt, vorne fertig.
Einziger Makel: die Lenkerblinker haben einen kleinen Spalt zwischen sich und dem Griff (siehe Foto). An und für sich sieht es aber sauber aus.
Hinten Rad abgeschraubt, dann auch erstmal die Kabel der einen Seite innen durchs Schutzblech auf die andere Seite zusammengeführt.
Natürlich erstmal den Halter falschrum drangeschraubt, so dass dieser nicht auf die Achse passte.
Da faul, einfach den Halter umgedreht, und beschlossen, auf der anderen Seite nach vorne zu gehen.
Die Kabel wurden mit einem Schlauch bzw Isolierband umwickelt, und ich hab es einfach überall eingeklemmt, als ich die Plastikteile wieder angeschraubt habe. (Siehe Fotos)
Blöd war nur, dass ich hinten das eine Kabelpaar eingeklemmt hatte, und zwar in der Schraube des einen Blinkers, ich dachte, dann hälts besser. Stattdessen hat es einen Kurzschluss verursacht, und rechts funktionierte der Blinker nicht.
Dann ist auch noch ne Lötstelle am Blinker gebrochen und ich musste das Lichtchen auseinanderbauen, alles nochmal verlöten und wieder zusammenfuddeln. Saß da locker zwei, drei Stunden ab dem Kurzschluss. Aber jetzt geht's ja
Dann vorne auch einfach in die Tasche rein, und fertig. Schlappe sieben Stunden hab ich gebraucht^^
Naja, bin froh, dass ich jetzt nicht mehr einhändig um die Kurve eiern muss, und auch mein Richtungswechselwunsch auch SICHER gesehen wird. Gerade nachts sieht man Handzeichen nicht unbedingt immer.
Fazit: Es ist zu 90% so wie ich wollte, der Einbau machte keinen Spaß, aber ich freue mich, es getan zu haben und bin schon ein kleines Bissel stolz :
Hier nochmal das ganze in Aktion:
Anhang anzeigen 40965Anhang anzeigen 40966Anhang anzeigen 40967Anhang anzeigen 40968
