Viron XI-1200-S im Doppelpack fürs Wohnmobil
Habe den shunt gestern eingebaut, erster Test war sehr 👍
Hay kann mir unwissenden mal einer kurz erklären was der shunt kann/macht 😔 bin da nicht so fit drin.Ich mache die Mechanik mein Kollege den Rest 😎Fahre den aktuellen mit 500 Watt und Bremslicht, bin eigendlich zufrieden könnte nur etwas flotter sein , wollte aber nicht direkt alles umbauen.
Gruß Stephan
der shunt mod stellt dem controller und motor mehr strom zur verfügung.
dadurch wird der motor offenbar etwas kräftiger im anzug, aber nicht schneller.
viel umzubauen gibt es da ja nicht. controller öffnen, brücke einlöten und controller wieder schliessen.
mir reicht die kraft vom GEN2 auch so schon aus.
Reaktionen: derTwin
Ist doch seit Jahr und Tag bekannt:
Mehr Torque -> mehr Ampere
Mehr Geschwindigkeit -> mehr Spannung
Ich habe jetzt die HB-100 Bremssättel verbaut. Hinten liegen sie sehr gut auf der Bremsscheibe an. Vorne jedoch decken die Beläge aber nicht die komplette Bremsfäche auf der Scheibe ab - nur in etwa Dreiviertel. Die Bremsleistung ist zwar nun erheblich besser als mit den Orginalsätteln - aber gefallen tut mir das so nicht. Ich habe verschiedene Halterungen probiert und gedreht - in keinem Fall konnte ich aber vorne eine 100 prozentige Auflage der Beläge auf der Orginalscheibe erreichen. Wie habt Ihr das gelöst?
VG Egbert
Habe inzwischen alle möglichen Variationen mit verschiedenen Grundhaltern ausprobiert und ein akzeptables Ergebnis erzielt. Die Funktion der Bremse ist kein Vergleich zur Orginalbtemse. Die Scheiben habe ich noch gelassen.
VG Egbert
Die Lampe is von Ali…. Bei dem Hupenknopf habe ich einen noch vorhandenen genommen da die Lampe ja über das Display eingeschaltet werden kann. Den Einzelschalter gibt es bei Amazonien.
Reaktionen: derTwin
Ich habe jetzt mal testweise Blinker montiert. Die Teile gibt es für kleines Geld beim großen Fluss. Die Halterung für das hintere Schutzblech habe ich mit dem Heißluftfön vorsichtig in die passende Form gebogen und dann mit 3 M Zierleistenklebeband aufgeklebt. Bei Bedarf könnte man es rückstandfrei wieder entfernen. Die ersten Test waren bisher erfolgreich. Mal sehen wie sich die Blinker auf Dauer machen.
VG Egbert
Reaktionen: Peter1954
