RP ✔️ VLT4-9bot⚡[LTGM+] [D.K.C] [DPC] [22Kmh in DE] mit vanilla Firmware und vieles mehr
Hallo, vielen lieben Dank erstmal für deine Mühen, VLT für den G30 zu entwickeln!
Eine Frage hätte ich: Ich hatte zunächst den Bremslicht-Mod aktiviert, als dieser an war, war das Leuchtverhalten bei EU und US (geändert mit Scooter Companion) vollkommen richtig, aber in DE leuchtete das Rücklicht nur, wenn ich das Frontlicht eingeschaltet habe. Dann habe ich noch den Mod aktiviert, dass die Lichtkontrolle in jeder Region möglich ist, seitdem leuchtet das Rücklicht wieder, wenn ich den Roller ganz normal mit DE-Region fahre. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich den Roller starte, das Rücklicht ein Mal kurz ganz leicht anfängt zu leuchten, dann ausgeht und dann normal angeht. Das ist glaube ich ja nicht normal so, oder? Oder soll das so sein?
Ich danke dir / euch!
Sollte das Verhalten normal sein bzw wenn das bei euch auch so war, dann ist ja alles prima. Sollte ja bei einer Kontrolle nicht auffallen?
Ganz normales Verhalten für DE. Man kann per App aber, wenn man unbedingt will, das Rücklicht dauerhaft anschalten.
Ich wurde deswegen allerdings vor Jahren mal angehalten, nicht , weil es nicht erlaubt wäre (ist es auch in DE) , sondern weil die netten Beamten den Verdacht hatten, ich würde damit ein blinkendes Bremslicht (wegen weil GM) zu kaschieren versuchen 😇. Gut, daß diese Zeiten vorbei sind 😅
Guten Tag, ich bin neu in der Thematik und habe keine Vorerfahrungen mit Flashen von den Rollern. Mein Scooter ist der ninebot max g30d 2 (22er BJ) - wahrscheinlich der schwarze Controller, nicht aufgemacht
Muss für das Draufspielen der VLT ein Chip besorgt werden / der Controller getauscht werden ? Oder kann ich alleine durch die bereitgestellten Dateien die Vanilla Firmware überschreiben und die nötigen Mods hinzufügen?
Habe den Scooter per OG-App aktiviert und auch das neuste Update (22Km/h in DE) draufgespielt - nicht das da auch noch was gedowngradet werden muss :S
Vielen Dank im Voraus
Erstmal Herzlich willkommen im RollerPlausch D drive2fat
Nein, muss er nicht.
Aber wenn der Artery Chip in den neuen v1.1 Controllern gegen einen ST32 getauscht wird, hat man den besten brick schutz den es gibt.
Denn auf dem STM32 Mikrocontroller funktionieren alle Firmware Versionen.
Wenn du allerdings vorsichtig und bedacht vor gehst, und weißt welche Firmwares auf deinem Controller funktionieren, dann nutzt du am besten die neue Version des 9bot-Flasher.
(wird in den nächsten Tagen kommen)
Reaktionen: Dr.One und Mc Kuc
Hallöle; ich hab da mal ne Frage 😁:
Was passiert eigentlich, wenn ich nur den DPC Mod drauf mache?
Bin unter unter SHFW schon lieber auf DPC-Mode gefahren und würde jetzt gerne wissen, ob dieser DPC-Mode hier sich ebenso verhält.
Da ja wohl die Geschwindigkeitsbeschränkungen hier augehoben sind, muss ich hier wohl den LGTM+ nicht zusätzlich machen um schneller als 22km/h zu hoppeln?
Falls das schon beantwortet wurde, bitte ich um Verzeihung 👴🤪.
DPC ist DPC, da hat sich nichts geändert. Was du nimmst, bleibt dir überlassen.
Weshalb willst du denn DPC nutzen? Worin siehst du da den Vorteil? Ich verstehe es nicht.
LTGM+ funktioniert hervorragend.
