- 9 Dezember 2020
- 1.396
- 1.499
- Legend Vesc/14s/1kw
Da hat sich das Aufstehen heute doch noch gelohnt
VooDooShamane du gibt’s meinem g30(Controller) einen neuen Sinn im Leben, viele dank
Finde ich klasse das du es manuell gepatcht hast.
Respekt dafür.
Gerne Rückmeldung geben ob bei dir alles soweit funktioniert wie es angedacht ist.
Speziell mit dem neuen LTGM+. Denn ich habe aktuell keinen G30 hier zum testen.
Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deiner neuen individuellen VLT Firmware.![]()
... Ist mir aufgefallen, als ich den Modus mit meinem Tablet einmal über die 3 Punkte in der SHU aktiviert hatte, konnte das eine Android gerät irgendwie den Autostart nicht mehr ausführen, wobei Android Gerät 2 bei dem es nie über die Punkte aktiviert wurde, immer noch problemlos direkt in den VLT Modus startet. Scheint ein Fehler im SHU zu sein? nach ein paar mal Deaktivieren des Autostarts und neu setzen der Flag war alles wieder beim alten auf beiden Android Geräten.Das ist nicht ganz richtig.
Ja, durch die Automate Funktion in SHU, kann man die VLT-FW Optionen direkt ab Start in der App automatisch sichtbar schalten.
Aber normalerweise geht das auch über das 3 Punkte Menü oben rechts in SHU.
Alles zu der VLT-FW Steuerung via SHU habe ich vor einiger Zeit als es veröffentlicht wurde in diesem Beitrag erklärt.
Genau genau das ist doch der Fall.Man könnte vielleicht in der Offset Anleitung bei LTGM+ noch bei DKC/Vanilla die DKC Werte in einer Extra Farbe mit eintragen
Mich hat das auch gerade beim manuellen Editieren verwirrt. Die blauen Werte sind nämlich die Vanilla Werte und nicht die DKC Werte.Links (in blau) stehen die D.K.C Werte.
Aber nicht von dem Flashen einer VLT-FW.ich habe nun eine andere Seriennummer, lässt sich das wieder zurück ändern?
Sollte eigentlich funktionieren.- lässt sich das Starten von LTGM beim öffnen der SHU automatisieren?
Ich weiß die Option ist da, allerdings funktionierte es nach mehreren Versuchen nicht.
Ja das ist weil in DE blöderweise Ninebot allen 3 Modis den gleichen Wert zuordnet.-wenn LTGM aus ist, fährt der Roller auch im Eco 22km/h, 15km/h wäre da schöner
Num | Offset | Vanilla | ändern zu | Mod |
[01] | 0x0000732a | 04 d0 | ---> | 00 bf |
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000732a 00 bf
pause
