RP ✔️ VLT4-9bot⚡[LTGM+] [D.K.C] [DPC] [22Kmh in DE] mit vanilla Firmware und vieles mehr
Ja und? Dann ist die halt inkompatibel, die willst du ja auch nicht fahren, ist nur ein Zwischenschritt. Du flasht die VLT187 über die 173 und freust dich 😉
Auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen dieser Tipp.
Idealerweise direkt mit 9bot-Flasher die VLT4-9BOT Firmware flashen.
Dann passt alles.
Denn ganz so ohne weiteres kann ich es nicht empfehlen auf DRV173 zu downgraden wenn man auf 184 oder höher ist.
Das funktioniert zwar, allerdings kann die DRV173 nicht alle configs der DRV187 übernehmen/verarbeiten.
Wenn, dann am besten das Backup der config gut aufheben das 9bot-Flasher automatisch beim Downgrade erstellt.
Könnte definitiv später nützlich werden wenn wir mehr über den Vorgang wissen.
9bot-Flasher wird demnächst dafür von mir angepasst.
Servus zusammen,
auch von mir erst einmal Vielen Dank für diese tolle Firmware.
Die Offstes Bremslicht Mod, D.K.C, LTGM+, 22kmh DE Region und Eco Modus 15kmh funktionieren perfekt.
Das einzige das auch bei mir nicht geht ist der Automatische Start von LTGM+ beim öffnen der SHU App.
Gruß
Dann passt alles.
Heißt ich kann direkt mit dem 9bot-Flasher und dem AT32 Bootloader die VLT4-9BOT auf meinen Scooter flashen oder ist das ein wenig zu experimentell?
Weils grad so gut läuft gleich noch einer.
Bitte wieder Rückmeldung geben obs funktioniert.
Tempomat unlock
DRV187 (G30)
⚠️Ungetestet!
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]0x00001a1443 b1--->00 bf
[02]0x00001a6c48 b9--->00 bf
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001a14 00 bf
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001a6c 00 bf
pause
Beschreibung:
Macht den Tempomat (via SHU Ein/Ausschalten) für alle Regionen verfügbar.
Leider bekomme ich den Tempomaten nicht ans laufen.
Wäre es eigentlich möglich, in der DE Version, dauerhaft das Licht vorne und hinten eingeschaltet zu haben?
Vielen Dank für die VLT-FW! Soeben ausgetestet und funktioniert super! Bin von der SHFW 0.2.6 zu der DRV187 gewechselt und habe die .zip ganz normal via SHU drauf geladen. Bin vom bremsverhalten der FW fasziniert, kannte ich von der SHFW nicht, fühlt sich wie das ABS vom Auto an. :D
Wie verhält sich eigentlich der Roller sobald man LTGM+ und DPC gleichzeitig aktiviert?
Gruß
Tempomat hast du in SHU gesetzt?
Funktioniert er für dich denn wenn LTGM+ aktiv ist?
Dort sollte er definitiv funktionieren.
(Mit dem unlock mod eben auch ohne)
Standard ist 5 Sekunden Gashahn in gleicher Position halten.
Dann schaltet er sich zu.
EDIT:
Hier hatte sich ein Fehler eingeschlichen!
Tempomat unlock
DRV187 (G30)
⚠️Ungetestet!
[01]0x00001a1443 b1--->08 e0
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Nichts gravierendes. Aber damit konnte der Tempomat nicht funktionieren.
Sorry dafür.
Ist jetzt fixxed. Nun sollte es definitv funktionieren.
Offset [01] muss geändert werden zu 08 e0
Nicht 00 bf wie es vorher war.
Ja, einfach Licht einschalten. 😁
Aber könnte man auch standard machen.
Das der Scooter immer mit eingeschalteten Licht startet.
Denke ist aber unnötig.
Sehe jedenfalls keinen großen Nutzen darin.
Wenn man eh zu jeder Zeit das Licht einfach einschalten kann.
Was ich noch nützlich fände wäre ein Mod der die dauerhaft Rücklicht einschalten Option auch für alle Regionen frei schaltet.
Das hatte ich bei der Xiaomi VLT ebenfalls.
Freut mich sehr.
Wünsche dir auch viel Spaß mit deiner individuellen VLT.
Insgesamt das Feedback von euch allen hier ist einfach klasse.
So macht das ganze gleich 10x mehr Spaß. 🥰
Ist dann eben wie ein US Region Scooter mit eingeschalteten Speedboost und DPC.😊
Uuuund noch 2 mehr. 😁
Bitte jeweils wieder Rückmeldung geben wer es zuerst getestet hat.
Dann kann ich sie direkt als getestet in den ersten Post eintragen.
Tempomat Zeit 10sek
DRV187 (G30)
Von GeoBot GeoBot getestet, funktioniert ✅
[01]0x000019d44f f4 7a 71--->4f f4 fa 61
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000019d4 4f f4 fa 61
pause
Beschreibung:
Verdoppelt die Zeit bis der Tempomat sich zu schaltet.
Standard sind 5 Sekunden, mit dem Mod 10.
Zusätzliche Erklärung:
Die Zeit des Tempomaten wird intern in CPU Ticks gerechnet.
200 CPU Ticks = 1 Sekunde
Wenn wir nun den nutzen und links den vanilla Hexcode "4f f4 7a 71" eingeben, sieht das so aus:
Rechts unten bei THUMB steht unser ARM Assembly Code.
In diesem Fall mov.w r1, #0x3e8
Hier wird der wert 0x3e8 in das CPU Register r1 geschoben.
3e8 hex = 1000 dezimal.
Da wir wissen 200 CPU Ticks sind = 1 Sekunde, sind 1000 Ticks eben 5.
Wenn wir nun den Wert beliebig anpassen möchten, beispielsweise zu 1 Sekunde (was dumm™ wär😁)
Dann müssten wir den Wert auf 200 dezimal = c8 Hexadezimal setzen.
Spielen wir das mal durch.
Zuerst die 2 Pfeile neben THUMB klicken <<.
Nun rutscht der Assembler Code nach links und wir können ihn editieren.
Wenn wir jetzt dort folgendes eintragen:
mov.w r1, #0xc8
Dann sehen wir auf der rechten seite bei THUMB den neuen Hexcode zum patchen in der Firmware.
Dieser Wert kann nun direkt als Mod genutzt werden.
Somit könnt ihr euch die Zeit des Tempomaten beliebig anpassen.
Have fun.😊
Tempomat Mute
DRV187 (G30)
Von happydigit happydigit getestet, funktioniert ✅
[01]0x00001a7eff f7 3f f9--->af f3 00 80
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001a7e af f3 00 80
pause
Beschreibung:
Stellt den Piepton des Tempomaten stumm.
