X Tech Zusatz bremsen Installation
28 November 2020
90
20
Xiaomi pro 2
Hallo liebe e Scooter Liebhaber!
Ich habe mir die besseren Bremsen von xtech bestellt. Jetzt wollte ich diese installieren und bin dabei auf ein Problem gestoßen. Der Abstand von der Bremse zu dem Rad ist einfach zu eng. Ich bekomme die Bremse maximal dorthin geschoben (auf dem Bild zu erkennen), sodass ich die vorgesehen Schrauben nicht fixieren kann. Die Bremse beginnt an dem Punkt gegen den Rahmen vom Rad zu drücken. Könnt ihr mir helfen ?
Zu erwähnen ist: Ich habe einen S1 mit einer Hinterrad Feder
Mod Edit:
Vollständiger Guide:
Beim 1S wird das nichts .Da ist einfach zu wenig Platz. Beim Pro2 hingegen mit der breiteren Nabe und Rahmen ist es kein Problem.
Reaktionen: LuKa
Auf meinem Pro 2 mit Feder hinten musste ich noch eine unterlag Scheibe zwischen packen dann war auch alles Schleif frei
Reaktionen: Slow und LuKa
Probier mal den Bremssattel ohne Bremsbeläge zu montieren. Die Beläge dann erst einstecken wenn der Bremssattel auf der Bremsscheibe sitzt.
Das kürzere und schmälere Standard-Chassis taugt einfach nicht für derartige Umbauten. Es hat schon seinen Grund warum es derartige Dinge nur für das breitere und längere Pro-Chassis gibt.
Bei mir ist der Abstand das Problem.
Glaube ich dir, habe das nun mal bestellt und hoffe das Ding irgendwie dran zu bekommen!
  • IMG_0383.MOV
    24,8 MB
Der m365 classic hat das gleiche schmale Chassis wie der 1S und das Netz ist voll mit Montagevideos zur xtech. Ohne es selbst probiert zu haben, bezweifle ich doch stark, dass es nicht passt. Die Achse ist gerade mal 10mm kürzer als beim Pro /Pro2, also 5mm auf jeder Seite - das sollte problemlos auszugleichen sein
Ich glaube es liegt an meiner Federung , da die etwas innerer sitzt als bei einer Version ohne Federung ?
Es wird ja nicht nur der Abstand durch die um die je 5 mm je Seite kürzere Achse geringer, sind auch (noch) wegen der voluminöseren / größeren Bauform der X-Tech-Bremse. Und deswegen geht es sich eben nicht mehr aus. Aber vielleicht lässt sich da ja mit viel Geduld und Spucke dann doch gerade noch etwas (ein)richten.
Ach, Federung, nicht drauf geachtet. Du nimmst dann aber schon den Monorim-Adapter für xtech, nicht den normalen, oder?
Sorry, aber Blödsinn, das Volumen der xtech Bremse ändert sich nicht, nur weil die statt auf dem Pro 2 dann auf dem 1S sitzt 🤦🤣. Somit greift nur der etwas kürzere Achsabstand 😜
Ich habe folgende Adapter dazu bekommen, das ist nicht von monorim.
Das Volumen der X-Tech-Bremse ändert sich nicht, nur weil die statt auf dem Pro 2 dann auf dem 1S sitzt.
Davon war ja auch gar nicht die Rede, sondern davon, dass die X-Tech-Bremse von Haus aus etwas breiter / höher ist als die Originalbremse, und daher von sich aus schon näher an der Felge platziert ist als die Originalbremse. Das und die schon vorab bei der schmäleren Achse fehlenden 5 mm ergeben das (Gesamt)Problem.
ich habe auch die x tech bremse beim s1 drauf der adapter wo dabei war paste nicht und die bremse schleifte an der felge habe dann mir einen anderen adapter gekauft und dann ging es ohne probleme hier der link zu dem adapter wenn nicht erwünscht dann löschen https://www.amazon.de/gp/product/B08L6MJTZC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Hey danke für den Tipp! Der Adapter sieht aber 1:1 aus wie der, der mir mitgeschickt wurde ?
Ist deine „Federung“ denn speziell für den 1S?
Wenn sie für den Pro2 gedacht war ist sie ja eh durch den schmaleren Rahmen des 1S jetzt „schief oder krumm“ eingebaut.
Die Federung ist für die m365 Modelle gedacht. Also krumm ist die nicht. Das Problem beim Einbau der Bremse ist einfach den Abstand von der Bremse zum Rad . Ich bekomm die nicht dazwisvhek geklemmt
