- 27 Juli 2020
- 22
- 7
- Xiaomi Pro 2
Wie beschrieben fällt bei XiaoGen 3.0.2 in Verbindung mit einer vollgeladenen BMS141 die "E-Bremse" komplett aus, sowohl Bremshebel als auch KERS.Wieso also solltest Du auf die volle Akkukapazität und eine korrekte Anzeige derselben sowie die entsprechende Reichweite verzichten, wenn Du nicht gleich unmittelbar nach dem Start eines eben noch voll aufgeladenen Akkus gleich eine lange Bergabfahrt oder dutzende Vollbremsungen hintereinander hinlegen willst?
Wie der Kollege über uns gescreenshotted hat, gibt es zum Debuggen dieses Fehlers auch extra eine Option, die dann einen Error 01 im Display anzeigt, der bei mir dann in dem Fall auch triggert.
Bei einer Stock oder SHCFW DRV tritt der Fehler nicht auf, mit BMS126 und BMS128 tritt der Fehler ebenfalls nicht auf.
Du kommst übrigens ziemlich unfreundlich daher, wenn ich das so sagen darf.
