Xiaomi 5 Tuning - Erfahrungen
Weißt du wie das verbunden wird habe alles schon ausprobiert aber es klappt nichts habe gedacht so ist richtig aber immernoch nur Check Connection wäre dir super dankbar ?
Kann kein Mensch sagen, da keiner dein Kabel kennt. Du darfst nicht nach den Farben gehen, die sind immer anders, da musst schon durchmessen, welche Farbe zu welchem Pin gehört.
Bei Female nimmst ganz einfach eine Nähnadel und steckst die in die Buchse, die du brauchst. Dann mit deinem Multimeter auf Durchgang prüfen, indem du eine ein messkabel immer an der Nadel anlegst und eine Kabel nach und nach an den offenen Drähten anlegst. So findest die Kabelfarbe die zur jeweiligen Buchse gehört raus.
Danach kannst dann anhand der Anleitung löten und danach sollte es klappen. Die kabelfarben entsprechen nicht immer denen vom Bild.
Das kann ich nicht genau sagen, bin da nur immer sehr vorsichtig. Never touch a running system. Evtl hat da schon jemand Erfahrung damit gemacht.
Bei einem Update würde das wieder wie eine Werkseinstellung sein?
Das ist es auch mit der geflashten Originaldatei. Sagt doch "Original" bereits?!
Man sollte kein Update machen, da man nie weiß, ob die Hersteller nicht irgendeine neue "Gemeinheit" einbauen, die ein neues Tuning verhindern. Wer sowieso Stock bleiben will, kann natürlich updaten.
Mit der Anleitung die im ersten Beitrag verlinkt ist ging's beim 5Pro einwandfrei.
Musste unter Win10 nur noch den Treiber für den USB Adapter laden.
Hab es mir echt schwerer vorgestellt.
Besonders das Anfahren ab 2km/h und die Tempomatfunktion sind top.
Reichweite geht natürlich drastisch runter wenn man statt 20 dann 29 fährt!!!
Wie schizo ist das, daß hier über Tuning gesprochen wird und postet man irgendein Kabel der Beitrag geschlossen wird. Ist das deutsches Doppeldenk?
Das sind die Regeln, die du bei deinem Beitritt akzeptiert (nicht notwendigerweise gelesen) hast.
