RP ✔️ ZT3 PRO, UNLOCK 40/KMH - Dashboard tausch oder ST-Link VCU 1.4.8, 1.4.10 Max + Tempomat ( ZT3Scripts )
Ja, aber mit darauf fährt der die 40km/h dann leider nicht. Ist aber auch egal, ist trotzdem noch viel besser als original.
Gute und Sturzfreie Fahrt(y)
So habe es eben ausprobiert, wenn ich 30 km/h In der APP einstelle fährt er auch 30km/h. Wenn ich 40km/h einstelle fährt er 36 km/h.
Mir reicht es völlig aus bin damit sehr zufrieden.
Vielen Dank für die neuen Infos!
Habe den Post 1 komplett geupdated und den 2ten Thread geschlossen und hier rein verlinkt. :)
Bin gespannt wie schnell die Dashboards vergriffen sind, beim damaligen Dashboard-Unlock des Ninebot G30 hat so ein Teil (ES Dash) am Ende das Doppelte gekostet :)
Nicht vergessen, Rollertuning =
5 Jahre ist das schon wieder her, sorry 😂
Moin freunde, ich versuche ungelogen seit 6 Stunden nach Anleitung alles zu erledigen, aber keine Chance!
Direkt bei dump_ram kommt direkt:
Open On-Chip Debugger 0.12.0+dev-g01a666240 (2023-10-21-01:19)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J29S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.112932
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
bei den andren kommt direkt :
MEMORY_ZT3Pro.bin missing.
ihr seit echt meine letzte rettung, ich habe wierklich alles 1.000 fach kontrolliert...
was ist das denn nur :(
Ich versuche es wieder seit Stunden, aber den Controller ausbauen unten und Flashen wie bei g2 muss ich nicht, oder?
Es ist doch nur über den Flash oben in Board am Lenker zu erledigen, oder?
Ich verzweifle hier so sehr, kann aber auch nicht aufhören bis es klappt....
liebe grüße
Dies wird erklärt. Es besteht immer noch ein Verbindungsproblem zwischen dem ST-Link und dem Dashboard-Bildschirm. Verwenden Sie Dupont-Kabel Dupont
Hallo zusammen, habe das Problem auch, obwohl die Kabel von unten verlötet sind. Es funktioniert einfach nicht. Kann jemand helfen?
Gruß Felix
Blinkt die LED am ST-Link oder leuchtet sie konstant?
Vermutlich wurde der Treiber nicht installiert.
Wie das geht, ist in der Mitte dieses Beitrags unter "Schritt 1" sehr gut beschrieben.
okay, scheint erstmal gut.
Wenn du jetzt noch einen Screenshot zur Fehlermeldung und Fotos deiner gelöteten Verbindung bringst (auch das gesteckte Ende am ST-Link) lässt sich EVENTUELL helfen..
