RP ✔️ ZT3 PRO, UNLOCK 40/KMH - Dashboard tausch oder ST-Link VCU 1.4.8, 1.4.10 Max + Tempomat ( ZT3Scripts )
Wie kommst du darauf? Du kannst den nach dem Update nicht mehr umflashen, da die Lücke geschlossen wurde, aber ein Update ändert die Seriennummer nicht und nur die entscheidet, wie schnell der Scooter fährt.
Beim Einfügen des Aliexpress-Panels füge ich eine US-Version mit eigener Nummer ein.
Was aber, wenn diese Updates nur für europäische Versionen gelten und die Höchstgeschwindigkeit des Rollers auf 25 km/h zurückgesetzt wird?
Was ist an dem Satz "ein Update ändert nicht die Seriennummer" nicht zu verstehen?
Reaktionen: Lulilu
Bevor jemand anfängt, Poste ichs mal selbst :LOL:
Aliexpress und Tuning Chips..
Es hat begonnen, endlich nimmt den Doofen "Tuning-Shops" die Butter vom Brot. :)
"Entriegelungsgeschwindigkeitsbegrenzungskabel" aka Speedwire oder auch TuningChip genannt.
Wir waren bisher nur cool damit für kleines Geld oder zum Nachbau, wenn das nun der Anfang ist werden aus 50€ da es vom Aliexpress daher kommt, auch bald noch viel weniger für so ein Teil, das ist vorerst "gut". Die üblichen Shops verlangen für 100€ und mehr für so einen Chip. Auf die Nachteile weisen wir dennoch schon lange hier darauf hin.
Da die Dashboards ohnehin fast alle Ausverkauft sind poste ich mal die Links, freiwillige vor..
Wie üblich wird hier einfach der Lenker abgeschraubt und zwischen-gesteckt, fertig.
Ich gehe davon aus das der Scooter genauso "gut" wie nach einen Dashboard-tausch zu fahren ist und hoffe inständig das die Preise durch das ins Bodenlose fallen und die Leute mit "Hirn" wie beim Softwaretuning diese "Chips", wenn überhaupt verwenden.
Ums vorweg zu nehmen, gibt es "morgen" wieder günstigeres Tuning, viel negatives Feedback oder diese Chips werden im Gegenteil teurer werden wir auch diese aus dem Forum verbannen.
  • Lachend
Reaktionen: ph3x
Sehe ich das aber Richtig, dass das Tuning nicht über eine Tastenkombi aktiviert wird? D.h. ich baue das Kabel ein, und der ZT3 fährt "40" km/h?
Ja, so wie's auf dem Video im ersten Link aussieht.💁🏼
Optimal ist das natürlich nicht. Eine Tastenkombination wäre da schon besser, am Besten wäre natürlich eine Fernbedienung zum Umschalten oder eine BT Schnittstelle.
Reaktionen: Gerhard
- Update, einfach Armaturenbrett tauschen
CHARLY 1997 hat das Dashboard mit kurzer Lieferzeit beim Aliexpress gefunden und getauscht, auch die Blinker funktionieren!
Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! - Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung Warum RP keine Firmwares hostet..."
Benötigt:
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Innensechskantschlüssel, Inbus Schlüssel
- ZT3 Pro Dashboard
( Lieferzeit ist aus China in der Regel "nur" 7- 10 Tage! )
Update2, vieles ist Ausverkauft, gerne mit Lagerbestand von Aliexpress kommentieren!!
UPDATE3, fast alle Dasboards weg, hier gibt es noch ungetestet Chips.. einlesen ab hier:
Originaler Post: Hallo an alle die es sich nicht zutrauen das Dashboard mit ST Link zu Flashen. Erstens weil kein Windows Rechner zweitens kein Android Handy (alles Apple) und die Angst etwas falsch zu machen. Habe mir ein Dashboard bei AliExpress siehe Foto gekauft ca.52€ hat leider nur drei Anschlüsse (Lieferzeit ca. 1 Woche), Blinker fehlen.(US Model)da das Dashboard sowie so geöffnet werden muss, habe ich nur die Platine ausgetauscht und siehe da die Anschlüsse für die Blinker sind da.
Einfach nur alle Kabel anschließen und es funktioniert alles wie gewohnt,Blinker,etc.Auch die APP funktioniert in vollen Umfang.Bauzeit etwa 1,5 Std,das einzige was nervt ist das blöde Silikon zu entfernen.Video Anleitung zum Board Tausch auf( Service.Segway.com) Ich hoffe ich konnte mit meiner Beschreibung einigen helfen.Das positive bei dem Umbau das originale Dashboard bleibt erhalten.( V1.4.10 ist drauf)
Anhang anzeigen 65075 Anhang anzeigen 65076
Ninebot hat ein Video zum Tausch :D
Freilich funktioniert auch weiterhin diese weitere Variante!
- Script Variante mit ST-Link
Benötigt:
ZT3 Pro
StlinkV2
Zugriff auf deinen Scooter in der Segway App
ZT3Scripts (download)
Changelog
Momentan:
Ein Update auf die Version 1.4.10 sollte man besser vermeiden, da es den Verbrauch verschlechtert. Es ist ein Segway-Problem. Ihre Updates machen die Dinge eher schlimmer als besser.
Durch das Update kommt es laut Tests zu Leistungseinbußen und Mehrverbrauch, das heißt der Roller läuft langsamer und verbraucht mehr. Für eine bessere Leistung ist es daher besser, bei Version 1.4.8 zu bleiben.
Wir stellen V3 vor: noch einfacher und flexibler!
V3 bringt gegenüber V2 wesentliche Verbesserungen mit sich, ist intuitiver zu bedienen und bietet mehr Optionen:
✅ Vereinfachte Benutzeroberfläche für ein besseres Benutzererlebnis.
✅ Regionsauswahl: Wählen Sie ganz einfach Ihre Region aus (USA/EU/China/Asien/Deutschland).
✅ Integrierte Speicherreparaturtools für V1- und V2-Benutzer.
ℹ️ Unterschiede zwischen V2 und V3:
🔹 Mit V2 war ein Zurückgehen bereits möglich, allerdings war dazu ein Memory Reflash erforderlich, welches auch den alten Kilometerstand wiederherstellte. 😎
🔹 Mit V3 können Sie zu Ihrer Originalversion zurückkehren und dabei Ihren Gesamtkilometerstand beibehalten. 😎
Warum ist das wichtig? Wenn jemand seinen Roller mit einem Kilometerstand von 0 km geflasht hat, kann eine Rückgabe beim Kundendienst verdächtig erscheinen (gebrauchter Roller, aber mit 0 km Anzeige). V2 stellte den ursprünglichen Speicher mit seiner Laufleistung wieder her, aber V3 geht noch weiter und löst dieses Problem vollständig. ✌️
ZT3 PRO BEI 40 KM/H ENTSPERREN Alle Modelle!!! V3
*Segway App Update Problem, ScriptV1 behoben!
Ohne Garantieverlust!
39789-cd192fd83f064fa739553034c45f034f-1-webp.64504
39790-878aeb8185f792fbf7175c22e2842df3-1-webp.64505
DAS WICHTIGSTE!! Bevor du deinen Scooter entsperrst, musst du ihn in der Ninebot App entkoppeln. Sonst kannst du dich nicht mehr über die App mit dem Scooter verbinden und der Scooter selbst funktioniert nicht mehr für dich. (Getestet mit VCU 1.4.8, 1.4.10)
1. Entfernen Sie die VCU von Ihrem Roller.
whatsapp-image-2025-02-11-a-23-58-54_267f65d9-webp.64495
whatsapp-image-2025-02-12-a-00-00-24_b90805fd-webp.64496
2. Verbinden Sie den ST-Link mit der VCU. Hier ist ein Bild der SWD-Pins:
whatsapp-image-2025-02-11-a-23-55-55_b924f6a6-webp.64497
whatsapp-image-2025-02-15-a-11-52-36_28b8f871-webp.64498
whatsapp-image-2025-02-11-a-23-55-55_b84fc01b-webp.64499
3. Laden Sie ZT3Scripts-V3 herunter. Entpacken Sie das Archiv.
4. Erstellen Sie mit den Skripten <<dump_ram.bat>> und <<dump_memory.bat>> eine Kopie des RAM und anschließend des gesamten VCU-Speichers.
Wenn die Dateien <<RAM_ZT3Pro_dumped.bin>> und <<MEMORY_ZT3Pro.bin>> nicht im Ordner erscheinen, überprüfen Sie die Verbindung zwischen VCU und ST-Link. Überprüfen Sie auch die Konsole der zuvor ausgeführten Skripte, um festzustellen, ob seltsame Fehler aufgetreten sind.
*Bewahren Sie Ihren Dump,<<RAM>> und <<MEMORY>> sicher auf, das ist Ihre Garantie!
5. Führen Sie das Skript <<change_sn.bat>> aus. Wählen Sie die gewünschte Region:
-Z für China 32 km/h
-U für USA 40 km/h
-E für Europa 25 km/h
-D für Deutschland 20 km/h
-A für Asien 32 km/h
Es sollte eine Meldung zurückgeben, dass die Seriennummer erfolgreich geändert wurde und die Datei <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>> erstellt wurde.
SN-Änderung erfolgreich
whatsapp-image-2025-02-14-a-23-47-29_30e7cdcc-webp.64501
SN-Änderung fehlgeschlagen
whatsapp-image-2025-02-14-a-23-47-34_9ad58853-webp.64502
6. Führen Sie das Skript <<flash_memory_modded.bat>> aus. Wenn eine Meldung zurückgegeben wird, dass der Speicher erfolgreich gelöscht und eine Datei in den Speicher übertragen wurde, können Sie die VCU wieder mit dem Roller verbinden.
GOOD
whatsapp-image-2025-02-12-a-23-43-28_d38b40f3-webp.64500
PS: Du kannst deine <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>> nach Gebrauch löschen
7. Verknüpfe den Scooter in der Ninebot-App erneut mit deinem Konto. Nach dem gesamten Vorgang sollte es möglich sein, die Höchstgeschwindigkeit des Scooters in der App auf 40 km/h einzustellen.
Wir können problemlos auf den US-Scooter wechseln, während wir die 1.4.8 VCU verwenden, und auf die 1.4.10 VCU wechseln, während wir weiterhin die US-Version verwenden.
Kein Problem, die VCU nach der Änderung zu aktualisieren!
Kein Verlust von Modifikationen!
Zurück zur Originalversion V3:
1.
Entkoppele den Scooter erneut von der Ninebot-App
2. Entferne die VCU von deinem Scooter.
3. Verbinde den ST-Link mit der VCU. SWD-Pins*
4. Wiederhole die Schritte 4 und 5 und wähle die SN deiner Region
5. Koppele den Scooter in der Ninebot-App erneut mit deinem Konto
PS: Vergessen Sie nicht, vor dem Betrieb Ihre vorherige <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>>zu löschen!
Tempomat aktivieren:
.Halten Sie die Modus-/Tachometer-Taste (oben auf der Fernbedienung) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
.Kann nur während der Fahrt aktiviert werden, indem Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreichen und dann die Taste gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.
.Und einige Versionen des Handbuchs (z. B. EU) scheinen darauf hinzuweisen, dass die Funktion möglicherweise nicht verfügbar ist, da sie nicht in der Dokumentation für diese Region enthalten ist.
Credit:
Danke an Encryptize für den Exploit!
Danke an Tester Charly-Fox! Domi8736!
(Et Maxisda pour la version 1.4.10) Discord Sfhw !
** „LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED“ Falls Sie auf einen solchen Fehler stoßen, lesen Sie bitte dieses Tutorial **
Vergessen Sie nicht, den ST-Link-Treiber und das Dienstprogramm herunterzuladen!
(Das St-Link-Dienstprogramm wird hauptsächlich für St-Link-Updates verwendet!)
St-Link-Dienstprogramm / Treiber St-Link
Updateproblem ScriptV1 !(1.4.8 -> 1.4.10)
whatsapp-image-2025-02-12-a-20-44-11_5d268c6a-webp.64503
Lösung:
1. Erstellen Sie einen „Dump“ mit ScriptV3
2. Verwenden Sie <<fix_key.bat>>, wählen Sie zuerst Ihren alten MEMORY-Dump (Script V1) und dann Ihren neuen Dump
3. Führen Sie << flash_memory_og.bat >> aus
4. Bauen Sie alles wieder zusammen
** Sie haben wieder Zugriff auf Updates **
Hallo, bekomme ich den Scooter auch wieder auf die alte Version v1.4.8 zurückgestellt also sprich auf die Werkseinstellung die ich beim kauf (siehe Anhang) hatte würde mich freuen wenn es dafür eine Lösung geben würde.
Wenn ich mir dieses neue Dashboard kaufe, bei AliExpress in der amerikanischen Version. Kann ich dann trotzdem weiterhin über die App die Geschwindigkeiten einstellen, mit der ich fahren möchte? Oder ist das wie mit diesen Zusatz Kabel dann, so dass ich nur immer Maximum 40 KMH fahren kann?
在任何人开始之前,我会自己发布:哈哈:
Aliexpress 和调谐芯片..
一切已经开始了,那些愚蠢的“改装店”终于得到了一些教训。:)
“解锁限速电缆”又名Speedwire 或TuningChip。
到目前为止,我们只对价格低廉或复制品感到满意,但如果这是一个开始,那么像这样的部件50 欧元的价格很快就会低得多,因为它来自Aliexpress,这目前是“好的”。通常商店对这种芯片的售价为100 欧元或更多。然而,我们早就在这里指出了缺点。
由于仪表板几乎全部售罄,因此我将首先发布链接(自愿的链接)。
像往常一样,只需将车把拧下来并插入中间即可。
我认为踏板车的驾驶性能会和更换仪表板后一样好,我真诚地希望价格会因此大幅下降,并且像那些使用软件调整的人一样有头脑的人会使用这些芯片,如果有的话。
为了预防起见,如果“明天”有更便宜的调整,出现大量负面反馈或这些芯片变得更贵,我们将禁止它们进入论坛。
很高兴你喜欢这款产品,我们还在进行新的开发,包括G3同步底盘,巡航,零速启动等功能,或许你可以私信我一个地址,我可以给你发一个产品的试用版。
這是一個德語論壇。請使用翻譯器。謝謝。
Zhè shì yīgè déyǔ lùntán. Qǐng shǐyòng fānyì qì. Xièxiè.
Dies ist ein Deutschsprachiges Forum, bitte ein Übersetzter benutzen, Danke.
"Ich freue mich, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Wir arbeiten weiterhin an neuen Entwicklungen, darunter das synchronisierte G3-Fahrwerk, Geschwindigkeitsregelung, Null-Drehzahl-Start und weitere Funktionen. Vielleicht können Sie mir eine private Nachricht mit Ihrer Adresse senden, damit ich Ihnen eine Testversion des Produkts zusenden kann."
Kann auch jemand was zu dem Unlockkey von Ebiketuning sagen!? Ist wohl Browserbasiert.
https://www.** Keine Werbung für Tu...lock-key-1-zt3-tuning-lizenzcode-fuer-ninebot
這是一個德語論壇。請使用翻譯器。謝謝。
Es tut mir leid, es könnte ein Problem mit meiner Übersetzungssoftware außer.:ROFLMAO:
