RP ✔️ ZT3 PRO, UNLOCK 40/KMH - Dashboard tausch oder ST-Link VCU 1.4.8, 1.4.10 Max + Tempomat ( ZT3Scripts )
per STLink auf die US Seriennummer umgestellt
lies hier mal nach, gilt auch für den ZT3 bis auf die SHFW, die gibt es noch nicht.:
Als SHFW kannst du ScooterHacking Utility probieren.
Das klingt ziemlich kompliziert und ich habe weder ein Android Handy noch einen Telegram Account.
Gibt es keine Möglichkeit die Tuning Software aus dem Roller auszulesen und die Änderung die das Script macht wieder rückgängig zu machen ? So wie sich das liest macht das ja "nur" aus dem D in der Seriennummer ein U.
Sorry, ich steh gerade in bisschen auf dem Schlauch. Welche Variante soll ich mit anschauen und wo finde ich die. So wie es aussieht wurde mein Roller mit V3 geflasht.
Die Software habe ich ja, aber die benötigt wohl immer die originale Datei zum zurück schreiben. Die Frage wäre einfach ob es möglich ist aus der modifizierten Datei, die ich ja aus dem Roller auslesen kann, wieder eine deutsche zu machen.
Da steht ja in rot "*Bewahren Sie Ihren Dump,<<RAM>> und <<MEMORY>> sicher auf, das ist Ihre Garantie!"
Geht es irgendwie ohne die originalen Dateien ?
Nein!
Genau so sollte das funktionieren.
Im ersten Schritt liest du aus, wobei das Ergebnis halt nicht das "originale Original" ist, sondern die Variante mit der auf US geänderten Seriennummer, so wie sie im Roller jetzt eben drinsteckt.
So wie es die Anleitung dir sagt, machst du davon am besten gleich eine Sicherungskopie sobald das auslesen erfolgreich war (Dateigröße überprüfen).
Dann veränderst du sie, so wie beschrieben, nur eben rückwärts wieder auf eine deutsche Seriennummer und schreibst sie per Script wieder auf den Roller.
Dann sollte er bestmöglich dem Originalzustand entsprechen.
UPDATE !!!!
Getestet mit Version 1.4.15 und anderen Versionen bis 1.5.2!
Alles ist gleich, außer dass Sie vor dem Anschließen des Programmiergeräts (
ST-Link Amazon, Amazon, Amazon ) beide Blinkertasten gedrückt halten und erst nach Abschluss des Vorgangs drücken dürfen.
Ich habe für jede Taste zwei Zahnstocher verwendet, um sie zu lösen.
Halten Sie die Tasten zuerst gedrückt und schließen Sie dann das Programmiergerät an.
Sobald die Tasten angeschlossen sind, können Sie sie von den Blinkern lösen.
ansonsten ist hier das zt3 v5-Skript, es ist wie beim Max G3, Sie müssen den C45-Transistor kurzschließen, hier ist der Download-Link und das Foto der Position des Transistors, diese Lösung funktioniert unabhängig von Ihrer VCU-Version!
Mit dieser Lösung müssen Sie sich im Vergleich zum SHU oder anderen Entriegelungslösungen keine Sorgen mehr um die Aktualisierung des Rollers machen und sie ist bei Bedarf für die Garantie immer umkehrbar!
Download ScriptV5
Erstellen eines Dumps :
1. Pin 5 (GND) mit C45 kurzschließen.
2. dump_memory.bat ausführen.
3. Wenn die Zeile „oocd\scripts/mem_helper.tcl“, Zeile 37 erscheint, den Kontakt trennen.
4. Überprüfen, ob die Datei MEMORY_ZT3.bin (128 KB) vorhanden ist.
Parameteränderung :
Führen Sie change_sn.exe aus.
Folgen Sie den Programmanweisungen. Um den Roller in eine andere Region zu verschieben, müssen Sie die SN ändern.
Wählen Sie eine neue Region für den Roller: U (US 40km/h)
Blinkt :
GND erneut mit C45 verbinden
flash_memory_patched.bat ausführen
Verbindung trennen, wenn Zeile 37 von oocd\scripts/mem_helper.tcl erscheint
Die Übertragung ist abgeschlossen, wenn die Konsole Folgendes anzeigt:
131072 Bytes aus der Datei MEMORY_ZT3.bin.patched.bin in Flash-Speicherbank 0 bei Offset 0x00000000 in 3,471415 s (36,873 KiB/s) geschrieben.
Reaktionen: LeeNouks und Gerhard
ich habe jetzt ein Problem, und hoffe, mir kann jemand helfen. Mein Rolle habe ich per ST-Link auf die US Version gebracht. Es läuf auch alles einwandfrei. Über die Segway App habe ich danach keine Updates mehr gemacht. Jetzt habe ich das Problem, dass mir ein System Update mein Android Handy zerschossen hat. Ich musste alles neu aufsetzen. Wenn ich mich jetzt mit bei der Segway App einlogge sehe ich meinen Roller, bekomme ihn aber nicht verbunden, weil mir das Firmware Update angezeigt wird, was ich nicht weg bekomme.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Download ScriptV5
Parameteränderung :
Blinkt :
Anhang anzeigen 67925Anhang anzeigen 67926Anhang anzeigen 67927Anhang anzeigen 67924
Kann ich zu meinen oben geschilderten Problem, jetzt einfach das aktuelle Update in der Segway App durchlaufen lassen, und dann mit der Methode hier, wieder die Sicherung aus dem V3 Skript wieder zurück spielen?
Entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Setzen Sie Ihren ursprünglichen Dump wieder ein. Gehen Sie zurück zum Original. Führen Sie dann die Zuordnung des Rollers sowie die Updates durch. Anschließend führen Sie die Entsperrung über den St-Link durch.
nur damit ich es richtig verstehe. Es hieß doch immer, bevor man mit dem ST-Link flasht, muss der Roller von der Segway App entkoppelt werden. Nach meinem missglückten Systemupdate, sehe ich den Roller in der App (mit der US Seriennummer), kann ich aber nicht verbinden. Die App will erst ein Update auf den Roller spielen. Kann ich mit ST-Link jetzt den original Dump wieder zurückspielen, den Roller mit der US Seriennummer löschen, und dann wieder meinen mit der DE Seriennummer verbinden?
Keine Trennung nötig! Ich verstehe die Frage!
Schritte:
1. Original-Dump mit der Original-SN wiederherstellen.
2. Segway-Roller mit der Segway-App verbinden (als neues Gerät).
3. Erzwungene Updates durchführen.
4. Alles flashen und zurücksetzen, neuen Dump erstellen, SN ändern und den neuen, modifizierten Dump flashen.
5. Roller mit der US-SN koppeln – alles funktioniert.
UPDATE Script V3 !!!!
Changelog
Momentan:
Ein Update auf die Version 1.4.10 sollte man besser vermeiden, da es den Verbrauch verschlechtert. Es ist ein Segway-Problem. Ihre Updates machen die Dinge eher schlimmer als besser.
Durch das Update kommt es laut Tests zu Leistungseinbußen und Mehrverbrauch, das heißt der Roller läuft langsamer und verbraucht mehr. Für eine bessere Leistung ist es daher besser, bei Version 1.4.8 zu bleiben.
Wir stellen V3 vor: noch einfacher und flexibler!
V3 bringt gegenüber V2 wesentliche Verbesserungen mit sich, ist intuitiver zu bedienen und bietet mehr Optionen:
✅ Vereinfachte Benutzeroberfläche für ein besseres Benutzererlebnis.
✅ Regionsauswahl: Wählen Sie ganz einfach Ihre Region aus (USA/EU/China/Asien/Deutschland).
✅ Integrierte Speicherreparaturtools für V1- und V2-Benutzer.
ℹ️ Unterschiede zwischen V2 und V3:
🔹 Mit V2 war ein Zurückgehen bereits möglich, allerdings war dazu ein Memory Reflash erforderlich, welches auch den alten Kilometerstand wiederherstellte. 😎
🔹 Mit V3 können Sie zu Ihrer Originalversion zurückkehren und dabei Ihren Gesamtkilometerstand beibehalten. 😎
Warum ist das wichtig? Wenn jemand seinen Roller mit einem Kilometerstand von 0 km geflasht hat, kann eine Rückgabe beim Kundendienst verdächtig erscheinen (gebrauchter Roller, aber mit 0 km Anzeige). V2 stellte den ursprünglichen Speicher mit seiner Laufleistung wieder her, aber V3 geht noch weiter und löst dieses Problem vollständig. ✌️
ZT3 PRO BEI 40 KM/H ENTSPERREN Alle Modelle!!! V3
*Segway App Update Problem, ScriptV1 behoben!
Ohne Garantieverlust!
Anhang anzeigen 64504 Anhang anzeigen 64505 Video
DAS WICHTIGSTE!! Bevor du deinen Scooter entsperrst, musst du ihn in der Ninebot App entkoppeln. Sonst kannst du dich nicht mehr über die App mit dem Scooter verbinden und der Scooter selbst funktioniert nicht mehr für dich. (Getestet mit VCU 1.4.8, 1.4.10)
Haftung im Falle von Modifikationen durch dich ausgeschlossen!
1. Entfernen Sie die VCU von Ihrem Roller. Video
Anhang anzeigen 64495Anhang anzeigen 64496
2. Verbinden Sie den ST-Link mit der VCU. Hier ist ein Bild der SWD-Pins:
Anhang anzeigen 64497 Anhang anzeigen 64498 Anhang anzeigen 64499
3. Laden Sie ZT3Scripts-V3 herunter. Entpacken Sie das Archiv.
4. Erstellen Sie mit den Skripten <<dump_ram.bat>> und <<dump_memory.bat>> eine Kopie des RAM und anschließend des gesamten VCU-Speichers.
Wenn die Dateien <<RAM_ZT3Pro_dumped.bin>> und <<MEMORY_ZT3Pro.bin>> nicht im Ordner erscheinen, überprüfen Sie die Verbindung zwischen VCU und ST-Link. Überprüfen Sie auch die Konsole der zuvor ausgeführten Skripte, um festzustellen, ob seltsame Fehler aufgetreten sind. Video
5. Führen Sie das Skript <<change_sn.bat>> aus. Wählen Sie die gewünschte Region:
-Z für China 32 km/h
-U für USA 40 km/h
-E für Europa 25 km/h
-D für Deutschland 20 km/h
-A für Asien 32 km/h
Es sollte eine Meldung zurückgeben, dass die Seriennummer erfolgreich geändert wurde und die Datei <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>> erstellt wurde.
SN-Änderung erfolgreich
SN-Änderung fehlgeschlagen
6. Führen Sie das Skript <<flash_memory_modded.bat>> aus. Wenn eine Meldung zurückgegeben wird, dass der Speicher erfolgreich gelöscht und eine Datei in den Speicher übertragen wurde, können Sie die VCU wieder mit dem Roller verbinden.
GOOD
PS: Du kannst deine <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>> nach Gebrauch löschen
7. Verknüpfe den Scooter in der Ninebot-App erneut mit deinem Konto. Nach dem gesamten Vorgang sollte es möglich sein, die Höchstgeschwindigkeit des Scooters in der App auf 40 km/h einzustellen.
Wir können problemlos auf den US-Scooter wechseln, während wir die 1.4.8 VCU verwenden, und auf die 1.4.10 VCU wechseln, während wir weiterhin die US-Version verwenden.
Kein Problem, die VCU nach der Änderung zu aktualisieren!
Kein Verlust von Modifikationen!
Zurück zur Originalversion V3:
1.
Entkoppele den Scooter erneut von der Ninebot-App
2. Entferne die VCU von deinem Scooter.
3. Verbinde den ST-Link mit der VCU. SWD-Pins*
4. Wiederhole die Schritte 4 und 5 und wähle die SN deiner Region
5. Koppele den Scooter in der Ninebot-App erneut mit deinem Konto
PS: Vergessen Sie nicht, vor dem Betrieb Ihre vorherige <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>>zu löschen!
Tempomat aktivieren:
.Halten Sie die Modus-/Tachometer-Taste (oben auf der Fernbedienung) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
.Kann nur während der Fahrt aktiviert werden, indem Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreichen und dann die Taste gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.
.Und einige Versionen des Handbuchs (z. B. EU) scheinen darauf hinzuweisen, dass die Funktion möglicherweise nicht verfügbar ist, da sie nicht in der Dokumentation für diese Region enthalten ist.
Credit:
Danke an Encryptize für den Exploit!
Danke an Tester Charly-Fox! Domi8736!
(Et Maxisda pour la version 1.4.10) Discord Sfhw !
** „LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED“ Falls Sie auf einen solchen Fehler stoßen, lesen Sie bitte dieses Tutorial **
Vergessen Sie nicht, den ST-Link-Treiber und das Dienstprogramm herunterzuladen!
(Das St-Link-Dienstprogramm wird hauptsächlich für St-Link-Updates verwendet!)
St-Link-Dienstprogramm / Treiber St-Link
Updateproblem ScriptV1 !(1.4.8 -> 1.4.10)
Lösung:
1. Erstellen Sie einen „Dump“ mit ScriptV3
2. Verwenden Sie <<fix_key.bat>>, wählen Sie zuerst Ihren alten MEMORY-Dump (Script V1) und dann Ihren neuen Dump
3. Führen Sie << flash_memory_og.bat >> aus
4. Bauen Sie alles wieder zusammen
** Sie haben wieder Zugriff auf Updates **
Hallo wie funktioniert das genau habe denn alten scrip von V1 nicht mehr kann man das irgendwie machen
UPDATE !!!!
Alles ist gleich, außer dass Sie vor dem Anschließen des Programmiergeräts (ST-Link) beide Blinkertasten gedrückt halten und erst nach Abschluss des Vorgangs drücken dürfen.
nur das ich das richtig verstanden habe, Die Prozedur von Seite 1 mit dem V3 Skript normal durchführen, und dabei die beiden Blinker tasten gedrückt halten.
Bringt mir mit Version 1.5.2 die US Software?
Gruß Henry
Schritte:
So, ich habe meinen Roller jetzt ohne Probleme zurück geflasht. Das einzige was war, ist dass ich den Roller nicht mehr mit meinem alten Account koppeln konnte, weil er unbedingt das Firmware Update bei der US Seriennummer machen wollte. Ich habe dann einen neuen Account angelegt, und konnte da den Roller ohne Probleme koppeln, und das Firmware Update machen. Jetzt ist wieder alles Original. Vilen Dank für die Hilfe.
