Zusätzliches Display für den G30?
geht beim G30 aber nicht außer du fräst den Kopf vorne ab und bastelst dann was drauf.
Naja, deshalb die Frage, ob die Klemme vom M365 passt. - Sofern das Ding überhaupt bestellbar ist.
Sonst muss der Zwischenring halt etwas höher werden und eine Stufe bekommen.
Fräsen oder Feilen wäre sicher der Königsweg, aber das ist ein ziemlicher Aufwand.
Edit: Ideal wäre es ein Displayglas vom G30 für 3-5 Euro in China zu bestellen, abzusägen und aufkleben zu können.
Das braucht dann nicht mal Carbonfolie.
Nein passt nicht. 3 zu 4 Schrauben zudem hat der M365 die Lampe am Kopf.
Hm, Erfahrungsgemäß werden so Schnitte nie ganz sauber. da würde ich dann doch eher die Vertiefung ausarbeiten und ein Displayglas aus Makrolon bauen. Die Ränder lassen sich mit Farbe für Scheibenränder dann abdecken.
Blöd, stimmt, jetzt kann ich mich an die Lampe erinnern.
Hm, ich habe zwar einen Dremel mit Bohrständer, also eine Ghetto-Minifräse. Aber das ist sauviel Arbeit und hat gute Chancen auf Misserfolg.
Näh, tooo lazy... 😇
Edit: auf jeden Fall wird gerade der Respekt vor den Entwicklern vom Dashboard 2.0 deutlich größer. Das Ding ist nicht zu teuer.
für das ALu reicht der Dremel aber :D und du arbeitest ja "im Klotz", soll heißen, die Kanten müssen ja nicht perfekt werden weil man sie nicht sieht :)
Lässt sich mitm Dremel und den Fräsern sehr einfach bearbeiten. Sogar per Hand. Ich hab bei mir Schaltwippem im Lenkrad nachgerüstet und musste dafür auch im Rahmen eine Aussparung einfräsen. Ich war erstaunt wie gut und sauber das ging.
Jetzt such ich mal so einen Klotz, auch wenn ich das nicht brauche, sollte das klappen kannste den haben xD
LoL, "lost in translation"! Wie hast Du das Ding gefunden??? Frag mich die ganze Zeit, wonach ich suchen soll!
Aber viel Luft ist da nicht zu den Schraublöchern
Ninebot Max spare parts und durchgeklickt. Übersetzung kannste knicken, damit findeste ja bei Ali nie was :D Ich näher mich immer über irgendwelche Richtungen wenn ich was suche :D
Reaktionen: DavDar und Speeed
Und einfach der Aufbaurahm höher 'Aufbocken' (5mm / 10mm)?
Ja, das wäre auch meine Idee. Keine Ahnung, ob das Plan A oder Plan B werden soll.
Irgendwer hier im Forum wird doch sowas "mal locker aus dem Ärmel schütteln"?
Irgendeine Superkraft hat doch jeder?!?
Edit: Idee: Man könnte den 3D-Rahmen nach vorn um 3-4mm verlängern, und den Vorbau vorn mit einem Winkel umschließen.
Der könnte mit zwei Noppen in die Schraublöcher greifen und würde das ganze bombenfest sichern.
(hoffe, das versteht jemand)
So abgesägt stelle ich mir den Deckel vor.
Das passt ziemlich easy vor das vorhandene Glas und sollte sich gut in ein 3D-Teil einpassen lassen. Schraublöcher sind auch drin.
Andererseits: Hat mal jemand die Maße von dem Logo? Was für ein Display könnte darunter passen, wenn man das Ding durch eine Scheibe ersetzt wie von Tracy711 Tracy711 vorgeschlagen?
Ist vielleicht einfacher diese Vorbauklemme etwas auszuhöhlen.
Reaktionen: DavDar
Ich hätte es mir dort vorgestellt wo das Ninebot Logo ist, hab mal schnell das Teil neu gezeichnet wo das Display rein könnte. Man könnte es sicher auch noch ein bissl nach hinten verlängern.
Ich werde schon ganz heiß 🤒
so hätte ich es auch gedacht.
ist bestellt.
wird mit den Schrauben was tricky, aber das sollte sich mit flacheren lösen lassen.
stimmt dann wäre noch mehr Platz unter dem Display-bereich, so könnte man sich das aufdoppelen, was ich gemacht habe um 5mm ersparen und es wäre wieder eben.
So könnte es aussehen (letzten drei Bilder) wenn man die oberen beiden Schrauben kürzer nimmt. Jetzt ist das Teil gleich groß wie das original aber eben innen ausgehöhlt und eine Bohrung für die Kabel hinzugeführt bzw eben die kürzeren beiden Schrauben.
Kann man nicht wenn man ein smart BMS verbaut hat über den Datenanschluss sämtliche Messwerte auslesen?
Dann bräuchte man keine Sensoren usw, weil im BMS ja bereits alles verbaut ist...
Mit einem Arduino auslesen und die Messwerte welche man haben möchte auf einem Display ausgeben...
Geht natürlich nur bei dennen welche nicht mehr das Original BMS verbaut haben.
Mfg Rex
Das m365Dashboard tut genau das, es liest beim Dashboard des Rollers die UART-Verbindung mit. Das Protokoll ist anders beim G30, nicht viel aber es reicht, dass es nicht einfach Plug&Play funktioniert. Wenn m365Dashboard OpenSource ist, ließe sich das bestimmt anpassen.
Alles komplett beschrieben und das bereits 2019!
Jetzt ist Lesen angesagt, wobei es für mich selbst nicht umsetzbar ist (Viel zu lange her (30J.) & keine Erfahrungen) - Dennoch sehr spannend.
Das hier?
Erstaunlich, was google so ans Tageslicht bringt!
Edit: Das Display kostet unter 2 Euro in China. Passt das?
Edit: gibt`s auch etwas größer
Oder kleiner mit 64x48:
Da haben wir doch den ersten "mit einer Superkraft".
Erklär mir bitte, was Du da mal eben schnell gemacht hast: klar gezeichnet, aber soll das Ding in 3D gedruckt werden? Hält sowas oder brauchen wir jemand mit ner CNC Fräse?
Die Erweiterung vom 365 von diesem Anbieter ist auch gedruckt und das ist echt fest.
Ein Bekannter hat mehrer solche Drucker und in PLA ist das so hart und fest, kannst mit dem Pkw drüber fahren. Ich war selbst verwundert, hab da null bedenken.
Hab ein bissl Erfahrungen mit dem 3D Druck.
