Zusatzakku + 48 Volt möglich ?
Der wird meines Wissens nach gleich sein, da sonst Querschnittsmäßig ein "Flaschenhals" entstehen würde. Vielleicht von der Dimension her anders , also von der Isolierungsstärke, aber im Inhalt Relativ gleich.
Reaktionen: Bastifantasti
Guten Morgen , hast du dir den Akku bauen lassen oder von wem hast du den ? Du nutzt wahrscheinlich die 21700 40T mit 4000mah zellen richtig ? Bei mir werden es die 50 E mit 5000mah , deine haben einen höheren entladedtrom pro zelle aber denke bei der konfig ist das eigentlich egal 40A sollte das pack dann dauerhaft abgeben können im peak natürlich mehr . Bei dir sind die ja sogar mit 35a angegeben da muss aber nen gutes bms ran😳
Aber bedenke, die 50E haben nur einen Entladestrom von max 9,8A. Bei bis zu 55A, die sich der MAX gönnt, wäre mir das zu wenig. Ich bin jetzt nicht der große Elektrotechniker, aber ich meine bei einem 3S4P werden eben die 4 Zellen dann mit knapp 14A belastet. Nicht dass Dir der Kram dann ständig aussteigt, zumal ja die 16Ah reichen würden.
Naja also du hast genau 16ah im bestfall ! somit sind deine auch mit minimal Kapazität 3900mah angegeben , das wäre dann noch 15600mah , und wenn der akku altert biste dann schnell unter dem was der Roller hat (15300mah ), und der Alterungsprozess tritt bei so Hochstrom Zellen wie du sie hast eh früher ein.
Der Max gönnt sich im Peak wenn überhaupt seine 55A was eher selten bis garnicht der fall ist lt usern , sonst gäbe es einige mehr die Verschmolzene Kabel hätten.
Die 50 E Zellen sind im Peak mit 14,7A pro zelle angegeben bei nem 4p pack also
58,8 A peak leistung die sie abrufen können , und somit noch im Rahmen.
Dazu reden wir von Peak leistung die selten bis garnicht erreicht werden , ausser du ballerst mit 150kg , 3 Stunden , einen 30% Berg hoch.
Das war mein Gedanke zu meinem Akku.
Aber ja du bist kein Elekriker und ich ebenfalls nicht 😋hoffe einfach das es vernünftig klappt.
Lg
So meine Lieben....froher Kunde kann ich Euch nun berichten, daß die neue Tasche ála "Elefantennummer" heute angekommen ist.
Nur soviel sei dazu vermerkt : Der Akku paßt so "gerade eben" da hinein...Zweitakku auch ? Fraglich....
Hier mal der Direkte Vergleich.....4L oben.....8L unten
Platz auf dem Trittbrett, bei Gegenwärtiger Position Etwa die eines G30LD.
Tasche ist mit Klettverschlüssen zu Demonstrationszwecken erst mal drangemacht worden. Da kommt noch was Stabiles dran.
Also wie das auf den Bildern aussieht , find ich es garnicht sooo schlimm für diesen Fetten Akku ...ich würde bei der Trittbrett variante bleiben mit ner anständigen Halterung dazu und ggf. Bald das Trittbrett noch ein wenig verbreitern . dem bild nach zu urteilen wirds aber mega knapp mit dem 12v akku wenn du ihn so baust wie du sagtest 3s6p . Drück dir die Daumen
Reaktionen: RoAdRuNnEr1973
