RP ✔️ Zusatzakku verbauen, bis zu 100km Reichweite! 🔋 ( Ninebot G30, G30D )
Ja so habe ich mir das auch vorgestellt. Danke für deine Antwort.
Also Controller-Eingang und Originalakku-Ausgang müssen in die Tasche geführt werden. 👍
Meckert denn die Elektronik nicht rum wenn ein fremder Akku zeitweise angeschlossen ist?
Und warum wird diese Lösung (nacheinander anstatt parallel) nicht öfter angewendet? Dieses "Spannung gleich halten" bei Parallelschaltung ist nicht sehr komfortabel. Zudem könnte ich so auch x viele Akkus im Rucksack mitnehmen und damit beliebig weit kommen. Ich sehen da im Gegensatz zur Parallelschaltung ausschließlich Vorteile.
Diese angeblich nicht komfortable Akkuverschaltung ist die einzig sinnvolle Variante,
man braucht die Akkus nur ein einziges Mal auf gleiche Spannung bringen, danach werden Sie gemeinsam geladen und entladen fertig.
Die Akkus werden dadurch geschont weil sie zusammengeschaltet nicht so stark belastet werden.
Ich lade sogar wenn's schnell gehen muss den internen und den externen jeweils mit 5A und das zusammengeschaltet! In der Regel lade ich wechselweise über einen Akku wegen dem gelegentlichen Balancen.
Das mache ich so seit knapp 18.000 Km.
Ah OK, ich dachte das Aufladen beider Akkus bei Parallelschaltung müsse immer getrennt erfolgen - eben ständig mit dieser unkomfortablem Spannungsangleichung.
Dann wäre das tatsächlich eine tolle Sache! Danke!
Der einzige Vorteil bei "Nacheinander" wäre dann nur dass man x viele Akkus mitnehmen könnte und ständige wechseln kann. Aber wer will schon über 4 Stunden am Stück auf dem Scooter stehen.
Wieso aber benutzen die meisten Leute hier nur einen 12 Ah - Zusatzakku. Sollte dieser nicht auch idealerweise gleich groß sein, also 15,3 Ah?
Wenn du einen Zusatzakku mit fast 30 Ah hast, nutzt du dann auch die volle Kapazität aus oder davon nur die 15 Ah des Originalakkus bis der Originalakku leer ist?
Wird also im Verhältnis 50/50 oder 33/66 Energie abgegeben? Ich hoffe du weisst was ich damit meine.
Parallel verbundene Akkus sind erstmal Selbstausgleichend. Das liegt in der Natur der Sache. Allerdings muss der jeweilige Akku auch immer zur Anwendung passen. Es gibt auch große Akkus, die aber nur wenig Strom vertragen, wir brauchen hier einen der auch hohe Ströme verträgt. Dann gleicht sich das bei einem 15Ah und einem 30Ah auch im Verhältnis 33/66 aus, im Idealfall auch noch absolut identische Zellen, da dann auch die Entladekurven identisch sind.
Bei der Y-Methode muss in der Firmware ja das Lademodus-Flag gesetzt sein. Ist dieses Flag gesetzt, kann man dann auch trotzdem den Zusatzakku abstecken und nur mit dem Originalakku unterwegs sein?
Wenn man den parallel geschalteten Zusatzakku nach der Y-Methode beim Laden ganz normal angeschlossen lässt, so wird er ja über den Batterieausgang geladen. Wozu dann der zusätzliche Batterieeingang (Ladekabel) an dem Zusatzakku? Hat der Zusatzakku ein eigenes BMS?
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Also kann, wenn seperate Port BMS vorhanden ist, muss aber nicht. Kann auch ein common port BMS mit paralleler Verkabelung oder gar kein BMS sein.
Reaktionen: Kandaules
Also ist es absolut problemlos möglich am Batterieausgang auch aufzuladen. Demnach kann man den Zusatzakku wirklich die ganze Zeit angeschlossen lassen und via BMS des G30D aufladen? (Ab und natürlich getrennt wegen Balancing)
Woher kann ich diese auf dem Bild erkennbare Spannungsanzeige erhalten?
Hallo da ich hier neu bin und auch erst seid einer Woche den Scooter habe kenne ich mich noch nicht so aus. Ich habe mir alles bestellt um meine Reichweite zu vergrößern. Aber egal wie oft ich mir alles durchlese oder die Videos anschaue, ich verstehe das mit dem Laden des Zweitakkus nicht. Brauche ich jetzt ein zweites Ladekabel für den Zusatzakku und wenn ja wie schließe ich es an oder kann ich alles mit dem originalen Ladegerät aufladen über denn normalen Anschluss? Was Elektrik stehe ich da voll auf der Leitung. Vielleicht gibt es ja auch jemanden in Berlin oder Umgebung der mir das einbauen kann. Habe den Ninebot G30d Max 2. Mfg Swen
Wie oft soll es denn noch erwähnt werden? Ja, man kann beide Akku über einen einzigen Port gemeinsam laden. Der Ladevorgang dauert dann eben entsprechend länger.
Vor dem allerersten Zusammenschließen muss man aber darauf achten, dass der Spannungsunterschied sehr klein ist. Dann zusammenschließen und erst mal ein paar Kilometer "Vollgas" fahren, damit sich alles "einpendelt". Und von dort an reicht ein Ladekabel und natürlich mehr Zeit.
Übrigens, herzlich willkommen im Forum! :)
Reaktionen: Gast
Hallo ich mal wieder und danke für den herzlichen Empfang hier. Also nachdem ich alles Eingebaut habe genau wie in vielen Videos beschrieben. Habe beim zusammenstecken der Akkus nochmal gemessen. Der eine 39.02 der andere 39,07. Habe Software eingestellt und trotzdem passiert nichts. Bin jetzt gefahren und die Reichweite ist die selbe wie vorher. Woran kann das liegen wer kann mir helfen damit es funktioniert? Auch gerne am Telefon. Er zeigt beim Laden auch nichts mehr an.
