RP ✔️ Korrekte Montage der Monorim MR1 v.2 Hinterradfederung beim Xiaomi Pro2 (M365, 1S, Mi3)
  • Liebe Community,
    Ruhe in Frieden, Jerome!
Nein ich habe darauf geachtet links und rechts stimmen ah ich muss noch mal was prüfen melde mich später nochmal
Es sind 155 Dämpfer. Frage muss das gebohrte loch (das Große) Richtung akku Fach schauen oder Richtung Achse Hinterrad?
Also ich hab grad bei YT geguckt - sollte Richtung Akkufach schauen.
Dann hab ich es richtig
Nur sehe ich auf euren Bildern, dass der Dämpfer viel schräger ist als bei mir
Und das Monorim Zeichen ist bei mir hinten nicht vorne. Habe es versucht den Dämpfer zu drehen aber da passt er nicht in die Gabel oben rein
Würde auch den Dämpfer umdrehen (so kann bei Regen kein Wasser in den Dämpfer rein.
So wie Necropolis sie eingebaut hat.
Hast du schonmal die leichtere Feder im Dämpfer probiert?
Ich versuche es nochmal und schicke ein Bild
Bei mir ist gewollt so schräg.
Bei Xiaomis ist Original eine 125mm Feder eingebaut.
Ich nutzt jedoch mit Absicht eine 150mm Dämpfung.
Dadurch steht die auch schräger.
Mach mal ein Bild von allen Montageteilen die du noch übrig hast - also die nicht montiert sind.
Und den genauen Link wo du bestellt hast (ein Screenshot der Webseite ist da nicht hilfreich).
Das passt nicht rein
Ich habe es bei Aliexpress gekauft https://s.click.aliexpress.com/e/_DBrvjyV
Ich habe keine Ersatzteile übrig
Also da hast du bei Aliexpress eindeutig viel zu viel bezahlt.
Am besten wird es wohl sein du demontierst die Federung, legst alle sortiert vor dich hin und montierst nach folgendem Video nochmals:
(Genau zusehen, ggf auf Pause klicken und Schritt für Schritt arbeiten.)
Wie oft soll ich dich eigentlich noch auffordern ein Bild zu posten auf dem man die Feder sieht?
Ein Bild wo ich die Feder von oben sehe sagt absolut nichts aus.
