Ich finde ein bisschen weniger "Schräglage" würde den hübschen Bildern gut stehen oder ist der Ständer so gewollt?
Nein ist nicht so gewollt
Habe die Achsen und längeren Dämpfer noch nicht so lange verbaut und den Roller erst 12 Wochen.
Eins nach dem anderen
Die Tage kommt von Michi noch ein Akku, tasche und 2.gen Motor sind auf dem Weg.
Ein extender kommt noch.
Genau wie blinker, licht, Handyhalterung.
Das schlimme ist, muss ja alles doppelt machen, denn meine Freundin sieht alles was ich mach und will dann auch.
Auf dem Bild sieht man ganz gut, das er weiter ausgefedert steht, als die Monorim meiner Freundin und schon bei Ihr diese Federversion ist länger als die mit dem sprungfeder Dämpfer.
Wegen der Optik nehmen die Meisten den anderen Dämpfer zur Monorim, obwohl die Variante das selbe kostet, aber die Vorspannung einstellbar ist und ein Gasdruck stoßdämpfer vorhanden ist.
Der Schrägstand ist derzeit dem Rock shox Dämpfer geschuldet, sobald ich drauf stehe, normalisiert sich die Fahrhöhe, genauso dämpft der Dämpfer auch negativ aus, ist echt brutal was der Dämpfer kann...
Endstufe wäre es nun den Dämpferdruck mit einem Poti einstellen zu können, also Luft steuerung drauf bauen
Wäre dann ein scooter mit aktivem Fahrwerk.
