Pro2 3000W Dual Motor Conversion | Frage zu Motoren
16 Oktober 2021
160
226
Xiaomi Pro 518
Hey E-Scooter community. Ich Plane gerade ein relativ gut getarnten Power E-scooter und hab noch ein paar fragen an die Profis.
Ich baue schon seid vielen Jahren E-Boards und E-Bikes. Dabei versuche ich mich immer so viel wie möglich aus den kleinen Teilen raus zu holen. Wenn möglich sollten die für das ungeschulte Auge noch komplett legal und unauffällig aussehen.
E-Boards waren für mich lange das perfekte Transportmittel da sie extrem klein sind und einfach überall hin mitgenommen werden können. Leider sind die in letzter Zeit immer bekannter bei der Polizei geworden weshalb ich jetzt nach der nächstbeste Alternative suche.
Ich will einen preiswerten unauffälligen scooter komplett ausschlachten und eigene power Elektronik einbauen. Der Pro2 scheint mir da ideal da er preiswert ist und es fertige mods für Hinterrad Hub motor und Bremsscheibe gibt.
Hier mal meine aktuellen E Fahrzeuge :)
4500W 4 Motor E-Board | Top speed: 60km/h | Reichweite: 40-90km | Gewicht: 12,5 kg
3000W E-Bike | Top speed: 85km/h | Reichweite: 30-70km | Gewicht: 27 kg
Ich baue und verkaufe übrigens auch Custom Akkus falls jemand Interesse hat :)
Für Den PRO2 habe ich bis jetzt 3 verschiedene Motor Optionen gefunden:
Einmal die Original Xiaomi 300W und 350W Motoren.
Dann noch den Monorim 500W Motor.
Die Für beide Varianten gibts Rear motor adapter von Monorim
Kann mir jemand sagen mit welchem motor der PRO 2 standardmäßig geliefert wird und wie sich die anderen beiden von dem unterscheiden?
Am meisten würde mich Motor KV (Top speed) interessieren um zu wissen in wiefern ich die kombinieren kann.
Im Idealfall würde ich mir für hinten ein Monorim 500W einbauen aber natürlich nur wenn die vom KV zusammen passen.
Ich habe noch nichts gekauft. Wenn jemand einen anderen Scooter oder Herangehensweise für den umbau empfehlen kann immer her damit.
Hi & willkommen bei rp...
Der g30 hat mehr Platz im deck, das sind ein paar nicht zu unterschätzende cm..
Aber auch da stößt man schnell auf Grenzen....
Jetzt hab ich mir den io hawk Legend lite gekauft, mit der Gewissheit das ich Akku und Controller eh tausche.
Ein paar Wochen später, bin ich soweit, die komplette Elektronik auszutauschen.
Der Legend hat gut und gerne, doppelt so viel Platz im deck, wie der g30...
Welcome, cooler Einstand. Ich weiß nicht, ob ich Dich zum G30 überreden oder auf einen Pro2 Umbau warten soll.
Unauffällig wird der Pro2 mit Sicherheit nicht, weil Du irgendwie genug Zellen unterbringen musst.
Was soll das Ding im Endstadium laufen? Was wiegst Du? Was Denkst Du wieviel Zellen Du unterbringen willst?
Ich meine bei deinem Skateboard hat das ja auch geklappt. Bei 60 Km/h kommst du ja mit 12S und den günstigen 4.12er Vesc nicht mehr hin.
Immerhin ist das Ding ja mal 100% Custom, Respekt. Wenn Dein Pro2 ein ähnliches Niveau bekommt, wird das spannend.
Der G30 hat den Vorteil, dass man locker 120 18650 + 2 Controller verbaut bekommt. Ohne Zellhalter geht sicher auch mehr.
Kommt drauf an, wo man hin möchte. 10 Zoll ist sowieso Pflicht, das hat er auch schon.
Allerdings ist er auch ne Ecke teurer, auch was Teile angeht.
Edith: hab mir mal Dein Ebike angesehen. Krass, coole Komponenten. Da sieht mein Bosch Zeugs ziemlich alt gegen aus.
Allein der Controller macht neidisch. Phaserunner? Ich hoffe ähnliches bezahlbar mit den neuen Flipskys im G30 zu erreichen.
G30 habe ich auch überlegt aber da gibt es noch keine fertig Lösungen für ein front Motor oder? Die IO hawk teile sind auch interessant aber da das eine E board alternative wird versuche ich das Gewicht noch einigermaßen niedrig zu halten.
Für mehr Akku Reichweite habe ich bereits von meinen anderen E Fahrzeugen Range extender Akkus mit DC-DC converter also brauch ich keinen sehr großen Akku. Für die täglichen Fahrten würde ein 12s3p P42A reichen aber ein bisschen mehr wird's wahrscheinlich schon werden. Passen in den Pro2 21700 Zellen von der breite her?
im Idealfall hätte ich gern wenigstens ein 12s4p mit P42A ohne Gehäuse mods. Ich wiege nur 65kg da fahr ich auch recht effizient trage aber nicht gern so viel :)
Sollte schon 50 fahren. Viel schneller fahr ich eh nur selten. Würden 12s reichen um mit den Standard PRO2 Motoren auf 50 zu kommen?
Ich habe noch ein paar VESC 4.20 rum liegen die ich in den scooter packen würde.
2x Phaserunner oder Stormcore 100D wäre für den doch etwas übertreiben denke ich.
Wenn jemand genauere info's zu den Verschiedenen Xiaomi Motoren hätte würde mir das sehr bei der Planung helfen.
Da kann ich absolut nix zu sagen. Hab meinen m365 clone nach ner Woche weitergegeben.
Eine Gabel aus Stahlblech zu modifizieren oder den Motor mit ner Scheibenbremse zu versehen sollte im Rahmen des Projektes kein Problem darstellen.
Die Frage ist, ob die elektronische Bremse reicht. Ich habe die mechanische Bremse jedenfalls nicht vermisst.
3P dürfte bei zwei Motoren grenzwertig sein. Bei 12S fließen da schon heftige Ströme. Ist halt die Frage, ob Du die Motoren ausnutzen möchtest.
Das haben schon vor Dir andere probiert. - Obwohl bei Deinem Gewicht könnte das funktionieren.
Ich habe mir einen Satz von den neuen Flipskys bestellt. Bei 20S brauche ich dann nur 10 bis max. 20A pro Motor.
Das sieht bei 12S schon ganz anders aus.
Da gibt`s hier sicher den einen oder anderen, der dazu was sagen kann.
P42A Zellen sind super für kompakte Leistung die haben mit 30A Dauerbelastung kein Problem und können kurz bis 45A.
mittlere Spannung bei 12s is 44,4V da sind 3000W unter 70A das sind unter 24A Pro Zelle. Das schafft ein 3P P42A locker. Natürlich zieht man sowas auch nur für wenige Sekunden beim beschleunigen. Für etwas extra Reichweite wäre mir ein 4p aber trotzdem lieber.
Jein du musst zwischen Motorstrom und Akkustrom unterscheiden. Das Drehmoment vom Motor ist nur vom Motorstrom abhängig. Egal welche Spannung.
Auch bei 20s brauchst du beim beschleunigen bei niedriger Geschwindigkeit ordentlich Motor Strom.
Nur der Akkustrom ist das was bei 20S niedriger ist.
Beim beschleunigen bekommt der motor z.B. 10V 50A aber in den ESC gehen 72V 7A Rein. Der ESC wirkt in dem fall wie eine art Spannungswandler.
Hier nochmal eine schöne Übersicht: Das blaue ist der Motorstrom und das grüne der Akkustrom
Reaktionen: strizl und IdeasFixer
Ja, hab ich wohl schon verstanden. Die Verluste sind aber bei 20S durch die niedrigeren (Akku-)Ströme geringer. Ich brauche nicht so fette Kabel oder Controller etc..
Ich denke man wird sowieso beim Beschleunigen die thermische Grenze der Motoren erreichen. Ich habe mich schon drauf eingestellt irgendwelche Temperaturfühler in den Motoren verbauen zu müssen.
Ninebot hat ja nicht damit gerechnet, dass die Kiste mal 80 Volt auf die Mütze bekommt. Aber die hätten schon einen Sensor mit auf die Hallsensorplatine setzen können. Finde ich... ;)
Ich weiß, eine Menge ist Theorie von dem, was ich vorhabe. Ein Grund mehr, auf VESC zu gehen, weil die Telemetrie erheblich besser ist.
Die Dinger sind halt von vorn herein drauf ausgelegt simpel per Can-Bus syncron zu laufen. Das ist mit Chinacontrollern nicht ganz so einfach hinzubekommen.
Ich musste durch simple Potenzialunterschiede auch schon Lehrgeld bezahlen.
Reaktionen: Dr.One
jup ...hast noch ca. 7-8 mmm luft. in der länge passen 21 stück. bei 3 reihen ohne zellenhalter hast du 15 mm überstand nach oben. im schrägen rohr bekommst du 5 zellen unter und in der lenkstange 7. ich hab auch noch zellen in 25mm alurohre eingepackt und eines an der lenktange und 4 an dem batteriefach an den seiten angebracht. dort passen 8 zellen pro rohr. die rohre haben 1,5mm wandstärke also 22mm platz für die zelle. optimal. gesamt 114x 21700 zellen. 16s7p + 2 zellen für leds ...ist mein vorhaben. spritzwassergeschütztes bms am rahmen + phaserunner vorne am lenker. 500watt monorim motor soll damit befeuert werden. projekt ist am aufbau. ich werd berichten ;)
edit: das auf den bildern ist ein s1 nachbau also der pro 2 ist nochmal breiter und länger ...da bekommst du noch mehr zellen rein
Danke für die Info. Dann bekomm ich mein Akku Ohne mods ins Gehäuse.
Dein vorhaben sieht nach viel Arbeit und wirren kabeln aus ^^
Bin gespannt.
Du könntest mir viel weiterhelfen wenn du mal den Monorim Motor am phasrunner kalibrierst und mal ein foto vom Ergebnis schickst. Der zeigt auch KV an.
