Pro2 3000W Dual Motor Conversion | Frage zu Motoren
Auf jeden Fall preislich eine sehr gute Alternative gegenüber 2 × 2.Gen Motor.
Muss mal gucken was ich an Reifen finden kann.
Habe auch eine konkrete Frage an einen Händler mit 2gen kopie gestellt, wie schnell der denn nun definitiv läuft?
Der höndler bietet 48v 500w und 42v350 watt an, beides 2.gen Fälschungen.
Nicht jede Fälschung muss schlecht sein, bin mal gespannt auf Antwort.
Habe einen Lieferanten für Typenschilder gefunden, kommt alles drauf wie immer nur mit der Hinzufügung "Monorim Edition" 😁
Hab nochmal eine Frage zum Pro2. Kann man das Glas und die Anzeige separieren oder ist die Anzeige direkt an dem Glas befestig?
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich die 7 Segment Anzeige usw. mit Arduino ansteuern und direkt weiter verwenden kann oder ob ich eine komplett eigene anzeige bastle.
Für die eigene anzeige bräuchte ich dann eine separate Glas Abdeckung.
Irgendwie verstehe ich die Frage jetzt nur teilweise! Das Dashboard der Xiaomis und Ninebots inkludiert auch das Anzeigeelement (aka Display), und beides wird von Kunststoffabdeckung (die auch den außen sichtbaren Taster inkludiert) geschützt.
die anzeige wird dashboard genannt. auch BLE wenns um flashen geht. die plastickabdeckung ist nur draufgeklebt.
xiaomi dashboard am phaserunner wird nicht einfach. besser evtl den alten controller behalten. nur mit hall paralell zum phaserunner verbinden und so kannst du geschwindigkeit anzeigen. wenn du den alten esc nur für anzeige nutzt kannst du die leistungs komponennten entfernen und dann hast du nur eine 5mm flache platine. die batterie anzeige wird nur bei 36v funktionieren oder 48v nach firmware update.
Reaktionen: Blise518B
Okay super dann kann ich meine eigene anzeige bauen.
zwei Phaserunner sind mir doch ein bisschen zu teuer ich nehm ein Dual Vesc den ich noch rum liegen habe. Da VESC open source sind kann man sich schon fast fertige Programme runterladen um alle Daten mit einem Arduino aus zu lesen. Jetzt kann ich meine eigenen anzeigen am Arduino betreiben oder ich nehm die vom Dashboard und steuer direkt die anzeigen an (ohne die Logik vom dashboard zu nehmen)
ich bin der meineung das dashboard erwrtet ein xiaomi esc. das kann man nicht wegpatchen. bin mir ziemlich sicher dass es nur als paar funktioniert. plan lieber gleich was eigenes ein.
ich meine wirklich die Leiterbahnen um das 7segment Display und die Leds zu trennen und neue Kabel mit eigener Ansteuerung dran löten. Nur damit es halt so original wie möglich aussieht.
Okay jetzt versteh ich wie es aufgebaut ist. Ja war ne blöde frage von mir. Da ich den IC wahrscheinlich nicht direkt angesteuert bekomme müsste ich da ne ganze menge pins steuern 😅
Das würde schon gehen da man ja genug platz in der Lenker röhre hat aber wäre viel aufwand.
Die einfach Lösung wäre ja einfach ein kleines LCD Panel mit i2C aber das sieht dann etwas anders aus als beim original...
Oder ich mach nur die 4 Leds untereinander im design des alten Dashboards.
Wenn ich mir die Platine so anschaue könnte ich die Anzeige wahrscheinlich komplett manuell ansteuern. Damit hätte ich den originalen look.
Reaktionen: Dr.One
Update:
Ich hab mir mal ein Dashboard zum spielen gekauft und festegstellt das ich direkt die verbaute schaltung nutzen kann um das Display Anzusteuern. Von VESC auf Dashboard brauch ich nur ein Arduino zum signal übersetzen. Da ist zum Glück ein Standard chip verbaut der mir ne Menge Arbeit spart.
Cool, ich hab Dich voll doll lieb! 😘
Das sollte sich dann ja auch 1:1 für meine Kiste nutzen lassen. Licht über einen Arduino zu schalten sollte ja nicht das Problem sein.
Mehr braucht`s dann nicht. Vielleicht noch einen Copswitch...
Reaktionen: Blise518B und Dr.One
"Schade" dass Du ein fertiges Smart BMS verwendest. Ich wäre an einer Schaltung für eine 20S Einzelspannungsüberwachung interessiert.
Ich habe da noch nichts gefunden. Wenn die I/O Ports von fertigen Platinen in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, dann haben sie meist die Ports mit gemeinsamer Masse versehen.
Bisher habe ich nur potenzialfreie 8-Port Karten gefunden, die dann aber so teuer sind, dass drei davon doppelt soviel wie ein Smart BMS kosten.
Das Problem muss ja irgendwie lösbar sein, in einem Smart BMS steckt ja auch nur irgendein ESP.
Fertige Lösungen sind meist zu groß oder zu dick oder beides. Wahrscheinlich werde ich also maximal die Balancerkabel raus legen.
Aber schön wärs schon, alles in einer App zu haben.
Wie gesagt, ein Balancerstecker hinter der Wartungsklappe + 20S Aktiv Balancer ist vermutlich der günstigste Weg.
Reaktionen: Dr.One
Es leuchtet 👍🏻
Jetzt muss ich nur noch heraus finden welches bit was ansteuert.
Wie geil ist das denn? 🤩🤩🤩
Mit Arduino angesteuert?
Hammer, ab sofort bist Du mein Held!
Dann muss ich gleich mal checken ob mein totes Dash noch vom Display her funktioniert.
Den Chip dafür kann man wechseln und der Rest wird ja nicht gebraucht.
Oder steuerst Du die Kontakte jeder einzelnen LED?
Den Chip hab ich ab gelötet und stattdessen arduino dran. Brauche nur 2 Daten Kabel den Rest macht die Platine selber.
Brauchst du den Chip eventuell?
ich muss euch aber warnen. Meine Programmierkünste bestehen nur aus github und stackoverflow solange wirr zusammen zu kopieren bis es geht.
Ich meinte das fette IC in der Mitte. Mir war irgendwann der 5V Regler in einem ESC "durchgegangen" und hat die vollen 12V durchgereicht.
Das hat einerseits meine Paranoia getriggert, und andererseits den halben Scooter gekillt. Also den Bluetoothteil auf Deinem Bild, das Ansteuer-IC vom Display, das Logik-IC für die Ansteuerung der Bremsen, einen Hallsensor im Motor, den 3,3V Regler in Dash und ESC, das Rücklicht, den Bremslichtschalter, ein zweites Dash, weil ich nicht sofort begriffen hatte, was kaputt gegangen ist, ein paar Bauteile im ESC (Diode, Widerstand, Kondensator), die LED der Lampe vorn samt Regler.
Bestimmt habe ich was vergessen...
Klar, aber den kannst Du bestimmt auch gebrauchen. Das ist der ESP für die Bluetoothverbindung. Dann braucht man kein ganzes Dash zum Flashen vom ESC.
Das Ding braucht nur 3,3V und läuft dann auch allein.
