68 km/h mit dem Ninebot G30D?
mit 350w in der FW schafft der Gen 1 im Delta sogar noch 50kmh, mit 17ampere waren es noch 46.8km/h
Ich bin raus. Schon komisch, warum hier sonst jeder die Werte in seiner CFW so hoch wie möglich setzt.
also schwachsinn was hier zum Teil geschrieben wird.
Bei sowas dann sowieso!
Hast Du dich vertippt???
Nein warum vertippt?!
bin doch selbst auch damit gefahren und war auch dabei beim testen mit 25A und 17A
schau dir das mal an:
Der Stromverbrauch im Delta wird ab einer gewissen Drehzahl immer weniger aber die Beschleunigung nimmt Extrem zu,
Mit dem teil zu fahren ist einfach heftig man wird immer schneller und umso schneller du wirst desto besser wird die beschleunigung gleichzeitig sinkt der stromverbrauch.
Ich finde Star/Delta ist der Hammer , benötigt aber, wie man sieht, ne menge Wissen und die Kompetenz das ordentlich umzusetzen.
Du bist doch immer auf Nachkommastellen aus: bei vollem Akku sind 350W / 42V = 8,3333A
Im Leerlauf ist das bei einem BLDC Motor auch so. Auf der Straße sieht das aber anders aus.
Wenn der Motor nicht "so elendig lang übersetzt" wäre und der Luftwiderstand nicht gleichzeitig quadratisch ansteigen würde...
Beispiel: zwischen 1Gen und 2Gen ist das "Übersetzungsverhältnis" nur 11/9=1,2222 der Delta Mod macht 1,73.
Also beziehen wir uns auf die Fakten, die wären nicht 68Km/h, sondern 61Km/h mit dem Star/Delta Mod beim Gen2
Beim 2Gen Delta ist sind das sogar 1,2222x1,73= 2,11 zum 1GEN
Das ist zu grob um irgendwie sinnvoll zu funktionieren.
An der Physik kommt keiner vorbei!
Es geht um die werte die im CFW Toolkit angezeigt werden (350w Nominal/Constant) [siehe Foto unten]
ich kann dir sagen wo hier dein Denkfehler liegt, genauso wo der Fehler bzw die Fehler bei deinem Delta versuch waren, aber warte lieber bis du von selbst drauf kommst.
Warum redest du von "wenn" und "würde" es ist Tatsache das es so ist, solange du es nicht ausprobiert hast, im gegensatz zu mir der damit gefahren ist, kannst du nicht behaupten das es in der Praxis nicht so ist. Solange sich deine Theorie nicht in der Praxis umsetzen lässt liegst du falsch.
Du schreibst:
Die Rechnung von dir hat (wieder) einen kleinen fehler kommt aber Grob hin, du scheinst kommastellen nicht so zu mögen wie ich?
Bei 30Km/h x 2.11 wären es 63.3(33)Km/h laut dem Faktor deiner Rechnung,
die ist wieder Falsch, korrekt wäre: 30Km/h x 2.1144 und somit 63.4(32)km/h, weil:
30Km/h x 1.2222= 36.666
36.666Km/h x 1.73= 63.4(32)Km/h
macht zwar nur ~0.1Km/h aus aber wenn du schon den Faktor in deiner Rechnung mit 4stellen hinter dem komma berechnest dann setze sie doch auch so fort!
biste ziemlich nah an den 61.4Km/h die er auf die Straße bringt dran, die differenz wird wohl wegen des Luftwiederstands sein.
Die Rechnung von dir kommt Grob hin 30Km/h x 2.11=63.3Km/h, biste ziemlich nah an den 61.4Km/h die er auf die Straße bringt dran, die differenz wird wohl wegen des Luftwiederstands sein.
Prima, dann haben wir ja die erste Hälfte "grob" geklärt.
Was denkst Du, wieviel Leistung für 61,4 Km/h benötigt werden?
Ich weiß es möchte aber nicht die ganze Spannung aus dem Thema nehmen :D
Der Soflow z.B. läuft mit der 17Ampere CFW noch ganze 48Km/h (wiegt aber auch nur ~15Kg)
hat vom G30:
den Gen1 Motor mit Star/Delta mod (im Heck verbaut)
Räder + Trommelbremse
Controller
Dashboard (innen verbaut, lediglich zum Knopf in der Mitte des Dashboards wurde ein weiter hinzugefügt und den dann nach aussen verlegt um das Dashboard zu steuern)
Gasgriff
Griffe (2x den Rechten weil die gleich lang sind!)
Monorim
Universal: Akkuanzeige, Zweiter Bremshebel
Als Tacho wird das Smartphone benutzt (Bluetooth über die App).
  • video_2021-01-12_22-10-56.mp4
    1,1 MB
Reaktionen: synox420
Witziger Umbau, also ein G30 im Soflow Look. Was für ein Akku? Was läuft er auf Star? Was wiegst Du?
Genau im Grunde Technisch ein G30D mit Star/Delta Mod im Soflow look, bis auf den Akku, der ist (noch) der Originale von Soflow mit 36v und 7.8Ah.
Ich wiege 63Kg, also optimales Gewicht, mit mehr Zuladung ist man nur geringfügig langsamer in der Beschleunigung und Endgeschwindigkeit, 100kg Zuladung machen natürlich schon etwas aus im vergleich zu 63kg Zuladung, aber liegt im rahmen.
Ich fahre ehrlich gesagt im Stern modus nur zum anfahren und habe nicht darauf geachtet wie schnell der ist wenn man ihn im Stern ausfährt, kann ich dir frühestens Morgen sagen, hier liegt grad sehr viel Schnee auf der Straße.
Hatte das gleiche Setup davor mit dem Brainpower 886-6 Controller und dem S886 display (optisch wie Soflow Original, siehe Video)
Aber einen Soflow S06 mit Customfirmware und Wegfahrsperre ist viel Cooler finde ich, deshalb habe ich noch den Controller + Dash des G30D verbaut
Der Soflow war mein erster Escooter sowie mein erster Soflow (hatte einige von denen weil ich die recht günstig bekommen habe)
Ich wollte meinen ersten irgendwie nicht hergeben aber wollte den auch nicht benutzen, so grottig schlecht wie der im Originalzustand war, so kam es zu dem Umbau auf die G30D Teile, nun ist der Scooter Perfekt, so hätten die den Soflow bauen sollen dann wäre der bestimmt ein riesen Erfolg geworden.
Es steht nur noch ein besserer Akku mit mehr Kapazität der mehr Ampere Constant hergibt auf der Liste dann bin ich mit dem Soflow fertig, vorerst 😄.
  • 20200830_155156.mp4
    41,7 MB
Das ganze rechnerische Gequatsche lasse ich jetzt mal so stehen aber wo sind die Guides zum Umbau, wo sind die echten Tests, mit GPS, vernünftigen Bildern und Videos? Wenn etwas sooooo klasse funktioniert, warum gibts dann nur wackelige Videos und Mod verkaufende Insta und Facebook Seiten die nur auf Profit aus sind? Und zu dem 20S Facebook Mist kann ich auch nur den Kopf schütteln. Über 80V auf 63V Caps... Das ist einfach der Typische "Ich verkaufe Chinakram an Appleuser weiter" Schrott den wir hier nicht haben wollen. Und ähnliches gilt auch für Delta bis etwas anderes bewiesen wird. Unqualifiziertes technisches Gelaber über Deltamods von Leuten mit Deltamods oder deren Freunden haben wir hier schon öfters gehabt, Videos, Bilder und Anleitungen nicht.
Die gibt es nicht, weil das ganze nur Geschichten sind. Jeder der overvolting Erfahrungen hat weiß was mit dem System möglich ist und versteht die Gesetze der Physik. Alle anderen freuen sich über die Märchenstunde.
Reaktionen: mhdot
Es liegt, vorallem wenn ich wieder solche Sätze lese, immernoch nicht in meinem Interesse euch eine Anleitung zu liefern, ich amüsiere mich lieber weiter bei den versuchen der anderen.
War klar das manche von euch es immernoch als "fake" abstempeln, kann passieren das man hinterm Mond lebt wenn man hier alle Links zu dem Projekt löscht, postet logischerweise auch keiner mehr hier etwas dazu und man bekommt eben nichts mehr davon mit
Ich lade jeden ein zu einer ausgiebigen Probefahrt mit dem Ninebot oder Soflow / Flowbot
bevor jemand wieder irgend einen Schwachsinn erzählt soll er lieber her kommen und selber fahren!
Man findet mich in 78166 Donaueschingen, ich habe noch 3Freunde hier aus meiner Stadt die den Umbau auch seit mehreren Monaten haben, wird aber wegen der Coronaregeln nicht möglich sein alle aufeinmal zu treffen,
es ist fast schon lächerlich wie hier die Realität geleugnet wird nur weil man keine Beweise in alle Richtungen abliefert.
Wie du dir denken kannst nicht auf Rollerplausch. vielleicht sollte man mal die Allergien zu dem Thema loswerden hier in dem Forum, wie soll man sonst darüber richtig informiert werden?
Ich werde keine detailreichen Erklärungen mehr abliefern wer will kann mich besuchen, sich persönlich davon überzeugen und selber Messungen vornehmen!
wird bestimmt jemand im Forum aus meiner Nähe sein und sich bereit erklären es zu überprüfen.
Gibt mittlerweile auch ein paar Leute im Forum die keine Scheuklappen aufhaben, den Mod kennen und wissen wie gut er läuft.
Dann mal eine direkte Frage:
Um als Erwachsener (190cm, 80kg), stehend auf dem Scooter 65 kmh zu fahren, braucht man in der Praxis wieviel kW?
Ich habe keine Erfahrung bei diesem Tempo, aber es muß was zwischen 3-4 kW sein. Physics is a bitch.
Immer noch nicht? Interessant... Warst du im Telegram bei uns schon gebannt? Bist du der Typi der diese umbauten mit den Wagoklemmen verbockt hat? Dann gehörst du hier auch definitiv nicht hin. Wer sein Wissen nicht teilen will, wie damals im Telegram, wird in einer Community wie dieser hier erneut nicht viel Anklang finden, mal ganz abgesehen davon, dass dort eh nicht viel Qualitatives bei herausgekommen wäre als Guide.
Reaktionen: Noel
bevor wir hier so sinnlos diskutieren, ich mache die Tage GPS Messungen und dann ist das Thema hoffentlich vom Tisch.
Ich hatte vor 7Monaten als ich das geplant habe eine grobe Anleitung zu dem Projekt online, im discord Forum wo @m0zz0 auch angemeldet ist, habe sie nach ein paar Tagen wieder offline genommen weil ich nach den ersten fahrten das enorme potenzial erkannt habe und daran alleine weiter forschen wollte bevor halbschlaue kommen die an dem projekt scheitern und es somit in verruf bringen.
Mit diesem Memo habe ich die Idee geteilt (was ein großer Fehler war), er wollte den Mod nur ausprobieren und mir Feedback geben aber hat stattdessen angefangen Roller gegen Geld so umzubauen, bis ich es ihm untersagt habe.
Das Foto von dem du Redest auf dem die Wago klemmen waren welches der Memo gepostet hat
Das Foto damals war der erste Versuch in dem Projekt, bei dem das nur zusammengesteckt wurde zum testen bevor es fest verlötet wurde.
Keiner ist auch nur einen Meter mit Wago klemmen gefahren, bescheuert alleine sowas zu denken, bitte aufhören so einen Unsinn rein zu interpretieren.
Gen 1 Berg hoch, video hab ich am 17.08.2020 hochgeladen
  • Uphill.mp4
    114,6 MB
Das ist doch mal ein Wort. Niemand will hier Stress oder Unfrieden. Ich persönlich finde es immer wieder cool, wenn jemand mit neuen Ideen oder Umbauten kommt.
Ich bin da auch nicht neidisch, wenn jemand was schnelleres, besseres, tolleres hat.
Deshalb habe ich auch überhaupt kein Problem, über die Umbauten von Tudor zu berichten, obwohl ich genau weiß, dass ich "seinen Weg" nicht gehen werde.
Nicht etwa, weil es Mist ist, sondern weil es mir persönlich einfach zu teuer und zu krass ist, was er da baut.
Spannend ist es trotzdem. 16S und 2 overvoltete 1000W 48V Motoren in einem biederen G30 ist schon megakrass.
Reaktionen: Highend
Ich hab mich hier nicht angemeldet damit Stress entsteht, ich bin lieber mit allen im frieden.
Damals wurde ich von dem "Mr.Lithium" einfach in die Telegram Gruppe eingeladen und sollte dort den Mod vorstellen, das war überhaupt nicht meine Idee oder in meinem Interesse und es kam an dem Abend schnell zu Streitigkeiten in der Gruppe.
Bitte dies zu Entschuldigen!
Er hatte keinen moment daran gezweifelt an meiner Idee, hat mich zu sich nach Hause eingeladen, bin 6std. mit dem Zug zu ihm nach Bonn gefahren als ich mit dem Mod schon 700km gefahren bin. Wir haben dort dann zusammen Scooter umgebaut und Videos gemacht (Electro Maniacs Youtube), war 4tage dort war echt cool.
Ich hab echt starkes ADHS welches ich selbst behandle sogut es geht und bin dadurch leider etwas anders..
man kann sagen etwas "Sozialbehindert", ich bitte die Startschwierigkeiten auf Telegram zu entschuldigen..
Dafür hab ich andere Stärken, mit denen man Gemeinsam bestimmt noch mehr erreichen könnte.
Ich bin echt nicht auf stress aus aber fühl(t)e mich teilweise echt angegriffen... deswegen teils so reagiert.
Sogar Charles Lothean von Scooterhacking hat mich im Oktober angeschrieben und mir Probs gegeben obwohl er am anfang auch Skeptisch war.
LoL, willkommen im Club.
Einer meiner Lieblingssprüche: "Wenn Du im EDV-Bereich gut sein willst, kann ein wenig Autismus nicht schaden!"
Das ist nicht schlechtes, wenn man sich auf Problemstellungen besser konzentrieren kann als andere.
Ich lerne gern dazu, und wenn Du mir zeigen kannst, dass ich mit meinen Überlegungen falsch liege, habe ich kein Problem, das auch zuzugeben.
Also versteh mich bitte nicht falsch, ich wollte Dir nicht blöd kommen.
Aber ich denke, das haben wir schon geklärt.
Ja, auch ich bin ein Anhänger von "Schwarmintelligenz". Sowas ist deutlich effizienter, als wenn jeder für sich das Rad neu erfindet.
Irgendeine besondere Fähigkeit oder Begabung hat jeder Mensch und kann etwas Bestimmtes besser als andere.
Die Straßen sind wieder frei, habe gestern eine GPS Messung vorgenommen.
Habe die GPS App benutzt die hier bei RP empfohlen wurde, ich finde sie nicht schlecht aber finde es etwas schade das die Tachonadel so springt wie ein Sekundenzeiger und die Aktualusierungsrate könnte besser sein.
Was seltsam ist:
bei der m365 Tools app wird manchmal einfach eine 0 angezeigt bei Geschwindigleiten über 60km/h
Der Rollertacho war sogar kurz auf 63km/h und m365 Tools zählt irgendwie nie mehr als 61.5km/h
GPS 58.21Km/h
Was seltsam ist:
GPS 58.21Km/h
Approved
Habe heute Abend angefangen einen komplett Originalen Soflow S06 von einem Freund brauchbar zu machen, also komplett umzubauen :LOL:.
Verbaut wird:
Brainpower Controller + S886 Display (optisch wie Soflow Original)
Two Speed Mod
Ninebot Max G30 Teile:
Räder
Motor (Gen1)
Gabel
Bremssystem
Griffe
Akku und die Lampe werden auch Modifizert.
Melde mich wieder wenn ich fertig bin, werde im Anschluss auch eine GPS messung machen mit dem Soflow bzw. Flowbot und berichte davon.
Reaktionen: Groudy
