wie kannst du so selbstüberzeugt so einen Schwachsinn schreiben? hast du es ausprobiert und sprichst auf erfahrung? nein. also woher willst du es wissen?Ja wahnsinnig Interessant... ist jetzt auch mal gut hier.
Beim BMS Bypass sieht das exakt so aus! Der Roller fährt also tatsächlich einfach schnell und gut. Das hat ja auch bisher keiner ernsthaft angezweifelt, oder? Ich hatte nur erwartet, dass die Tachoungenauigkeit stärker sein müsste. Der BMS Bypass bestätigt aber was ich schon die ganze Zeit vermutet habe, die Power ist abnormal hoch die gebraucht wird beim Beschleunigen (in einem sehr alten Delta Video sieht man mal was mit 1300W oder mehr) und vermutlich dann auch beim Bremsen.
Interessant wäre auch zu wissen wie hoch der Stapel an kaputten Controllern wirklich ist, im Endeffekt muss aber jeder selbst wissen, ob er das umbauen will oder nicht. Ich sehe es so das man dafür am besten auch den Controller bulletproof baut, indem man Kondensatoren und Mosfets tauscht, nur dann ist es richtig was im Discord bei Scooterhacking gesagt wurde, wenn der Controller eh dafür umgebaut wird ist es einfach weniger aufwand und weniger gefährlich für die restlichen Komponenten, wenn man die Spannung erhöht auf 15S oder 20S. Dann spart man sich den "ach so schwierigen" Umbau des Motors für den es ja aufgrund Götterkomplex eh keinen Guide gibt.
Fake oder nicht, ich bin es leid zu diskutieren darüber, bis es dazu einen vernünftigen Guide gibt, ist Delta absolut undiskutabel bescheuert und gehört weg.
Und selbst, wenn es tatsächlich mal irgendwann einen Guide dazu gibt, ist es vermutlich aufgrund der angesprochenen Leistung nichts für den Original Akku oder Controller und viel zu aufwändig als das es sich lohnt für die 3 Leute, die den Umbau machen wollen, etwas zu erstellen.
mein senf mal wieder...
Unterstelle mir nicht so einen Unsinn sonst melde ich mich hier gleich wieder ab, ist es das was du erreichen möchtest?
Fakten, ansonsten bitte nicht meine Zeit verschwenden mit Spekulationen die aus der Luft gegriffen sind, trollen lassen brauch ich mich nicht -.-
ich habe immernoch den ersten Controller habe bei 2040km umgebaut und nun 5633km auf dem Tacho
Alle Roller die ich umgebaut habe laufen ohne je ein Problem gehabt zu haben heute noch und werden es auch weiterhin
Bevor du nicht selber deine Erfahrungen damit gemacht hast brauchst du garnicht anfangen darüber zu so groß zu reden man sieht ja was bei raus kommt, nur unsinn und mich dazu noch beleidigt -.-
als ob ich so dumm bin und mehrere controller schrotte ich hab nichtmal 1 einzigen kaputt gemacht, im Gegenteil ich repariere immer alle möglichen Dinge oder mache sie besser!
Schau dir doch mal das letzte video an was ich gepostet habe, vom 22.ten Juli wieviel ampere und watt er da maximal zieht
wie gesagt kann man auch mit weniger Ampere fahren als im letzten video oder eben mit mehr, probier es aus und rede nicht den Mod schlecht ohne Fakten, mach deine Erfahrungen oder mach sie nicht aber ohne es probiert zu haben kannst du nicht mitreden.
Ich lade jeden zu einer ausgiebigen Probefahrt ein, auch dich(!) dann können wir weiter reden, bzw erst richtig anfangen darüber uns zu unterhalten auf Fakten basiert nicht auf deinen Spekulationen und mal sehen wieviele nach der Testfahrt noch "normal" rum fahren wollen
Ich bin wieder über 30std wach und hab ehrlich kein bock auf solche Unterhaltungen, um mir unterstellen zu lassen ich hab haufenweise controller gekillt?
Deine Art und Weise wie du schreibst ohne Fakten oder Erfahrung rein aus der Luft gegriffen und mir noch Sachen unterstellt,
kannst du nicht solange du es nicht ausprobiert hast.
deinen Beitrag finde ich:
und jetzt kannst mich auch gerne kicken oder was auch immer du willst wenn dir meine Meinung nicht passt, was du geschrieben hast ist einfach kompletter Schwachsinn und es gibt genug Leute die es wissen!
