- 19 August 2021
- 2.756
- 5.852
- mi Pro2/9bot F2 Pro
Er ist sogar in der Lage den neuen v4 Motor (PADH122/PAAH122) zu erkennen welcher aktuell nur mit DRV184 und aufwärts funktioniert.
In dem Speicher des ESC gibt es nämlich einen speziellen Bereich wo Ninebot alle Konfigurationen ablegt.
9bot-Flasher liest diesen während dem automatischen Downgradevorgang aus und übernimmt ihn.
ja geht.Kann ich SHFW in der SHU APP nutzen?,
Wo hast Du das gelesen?Diese ist wohl aber nur eingeschränkt nutzbar. Kein Field Weakening
OffiziellNein, es gibt momentan offiziell weder eine CFW, SHFW, XiaoCash oder VLT für den neuen PADH122/PAAH122 Motor.
Natürlich ändert sich ständig was, die Entwicklung geht ja weiter. Was IMMER aktuell ist, ist die Anleitung im ersten Post und danach hat man sich zu richten.Wo hast Du das gelesen?
Hier der Beitrag aus März 2023: Dieser hatte mich doch etwas irritiert.
Offiziell
Es gibt doch die gepatchte DRV187 von SHU.
"Für Leute die einen Gen 4 Motor im Max haben gibt es jetzt die Möglichkeit nach vorherigem Downgrade eine gepatchte DRV 187 (Vielen Dank an Charles Lothean von Scooterhacking!) zu installieren, welche sowohl mit dem Gen 4 Motor funktioniert als auch nicht mehr restriktiv ist, also Regionsänderungen und zukünftige Firmware flashes zulässt."
Geobot schrieb:
Damit läuft der Motor und der Regionswechsel, richtig. Zudem ist die für den Downgrade gepatcht. Das ist aber trotzdem keine Lösung, die eine individuelle Konfiguration des Scooters zulässt.
Sie stammen aus:
Ninebot G30DII (aus 2022) original mit DRV 1.7.14 / BLE 1.1.7 / BMS1.7.4.2 - funktioniert hier die SHU (V2.1.1)
Hat sich da etwas geändert ? Kann ich eine normale nicht gepachte DRV 187 flashen und somit alle Funktionen in SHfW nutzen ?
Deswegen meine Frage nach Einschränkungen,weil ich diese Beiträge aus März 2023 gelesen hatte. Sorry , ich hatte soviel gelesen, bin so ein bischen verwirrt worden.
Ich möchte eigentlich nur die gleichen Funktionen wie bei meinem alten G30d Gen 1. nur jetzt mit PADH122 und ESC 1.1. Es soll eine normale DRV187 und keine VLT Version sein, falls möglich.
In der Anleitung steht:
Regular-Base187-v0.3.0 = DRV1.8.7 - Ermöglicht die Nutzung des PADH122 / PAAH122 Motors.
Der Beitrag aus März 2023 ist wohl überholt. Es hies ja immer mit PADH122 und v1.1 ESC geht nichts, außer neuer (alter) Motor und Controller wechseln.
SHFW basiert auf der 187, IST aber keine originale, sonst wäre ja kein Tuning möglichEs soll eine normale DRV187 und keine VLT Version sein, falls möglich.
jep, da gabs gefühlt 3 Updates seither.Hier der Beitrag aus März 2023:Hat sich da etwas geändert ?
Entweder versuchst du, mit dem NINEBOT-Flasher deinen Xiaomi oder ESA downzugraden oder dein Profil ist falsch.schritt 2 geht bei mir nicht, wenn ich mit SHU die "DRV173_BTLD2RAM" flashen will kommt immer eine fehlermeldung mit data error irgendwas. Was macht man in einem solchen Fall ?????????????? Danke im vorraus für jede Hilfe, Gruß, Paty
Bestimmt nicht richtig gelesen und Firmware höher als 173 auf dem Controller.schritt 2 geht bei mir nicht, wenn ich mit SHU die "DRV173_BTLD2RAM" flashen will kommt immer eine fehlermeldung mit data error irgendwas. Was macht man in einem solchen Fall ?????????????? Danke im vorraus für jede Hilfe, Gruß, Paty
Da es noch keine Firmware für den F2 gibt, nützt dir auch der 9bot Flasher nichts. Dir bleibt nur, einen anderen Controller zu kaufen.Hi, i have problem, i used ReFlasher on my AT32 F2 Pro, and now it doesnt want to turn on...
Could you share with us your 9bot-flasher version for F2 Pro even if its undone yet? I dont know what to do
Thank you!
Du hast nur teilweise recht. Obwohl es für F2 Plus / F2 Pro keine Custom Firmware gibt fur F2, unterscheiden sich die Original-Firmware und die Controller nicht von der G2 Max-Firmware. Ich habe wiederholt Controller von F2 Plus / F2 Pro mit Firmware für G2 Max geflasht und es war in allen Fällen erfolgreich.Da es noch keine Firmware für den F2 gibt, nützt dir auch der 9bot Flasher nichts. Dir bleibt nur, einen anderen Controller zu kaufen.
Dann hätte man das dem anderen Mitglied 36 Minuten vor dieser Aussage ja auch mitteilen können? https://rollerplausch.com/threads/n...ur-22kmh-obwohl-oesterreich.11559/post-124083Flash G2 firmware with reflasher.
If the controller no longer works after this, the hardware is defective.
