RP ✔️ 9bot-Flasher G30 v1.1 ESC & F-Serie v0.9 ESC Artery Downgrader
Und genau DAS ist auch der Fall.
Du brauchst ein Controller von einem Kumpel/Nachbar etc der noch eine ältere Firmware drauf hat um an den Bootloader zu kommen.
Wenn du ihn erstmal hast, kannst du damit dein eigenen Controller downgraden.
Ich gehe davon aus da die Anleitung nun raus ist wie man an den Bootloader ran kommt, das er demnächst irgendwo im Netz auftaucht zum download.
Warum stellt man ihn denn nicht direkt zum Download hier rein?
Ich weiß Ja Copyright, aber Software zum Download um an Copyright Material zu kommen ist kein Copyright?
Mein es nicht bös, bin nur jemand der hinterfragt :love:
Ich lad dir nen Bootloader hoch, aber jammer dann bitte nicht, wenn dein Roller geschrottet ist nach´m Flashen (weil ich bewusst den Bootloader modifiziert hab) - ok?
  • Strahlend
Ehm ich mein es nicht bös wie gesagt, und nein ich brauch keinen Bootloader, hab noch immer den G30D 1. Gen mit ST Chip. Ich meine hinterfragen darf ich doch, wo ist das Jammern?
Hallo ihr lieben, erstmal wieder riesen Dankeschön für die viele Arbeit und Mühe.
Dank euch fährt mein Segway Scooter G30D 1 Generation seit über 2 Jahren stabil mehr als 20km/h.
Anleitung waren alle damals schon super auch der support.
Aber nun habe ich von meinem Onkel neue Segway G30d II , also 2 Generation da mit der FW 1.8.4.
Da laß ich ja nun da ist nix mehr mit einfach Hack drüber wie bei meinem und fertig ist.
Habe mir dieses Anleitung hier gut durchgelesen, sogar 2x . Und bin sie nur im Kopf durchgegangen , also am roller noch nix gemacht
Aber ich scheiter an dem diesem Punkt:
Die Stromversorgung (5v u. GND) sollttet ihr nun wie folgt an den 7 poligen Dashboard Connector anschließen.
Nach dem bestätigen der Meldung in 9bot-Flasher beginnt der finale 30 Sekunden Countdown.
Diese Zeit kann nun genutzt werden um SWDIO und SWCLK an den Controller anzuschließen.
Wenn das erfolgreich war, signalisiert 9bot-Flasher es erneut mit einer grün gefärbten md5 summe.
d5324fa75fc3303578740ee85526811a (Artery Bootloader)
Also wenn ich das also richtig verstehe muss ich den Scooter öffnen ja?
Und dann dieses teil ausbauen, das sollte ich noch hinbekommen.
Aber dann diese kabel muss ich bitte wo anschließen und von wo nehme ich diese Kabel?
Das verwirrt mich leider doch sehr.
Kann da bitte wer mal mir helfen.
Wenn ich mich dann asn Werk mache möchte ich ja nichts falsch machen.
Danke
lg
Manticore
Was kann 9bot-Flasher?
  • Downgrade des Controller (ESC) via ST-Link ohne löten
Du brauchst einen ST-Link (eine Art USB Stick der mit den Kabeln dann zum Controller verbunden wird). Schau nochmal in der Anleitung, da wird auf eine andere Anleitung zu MIDU Flasher hingewiesen. Dort bzw über die SUCHE mit "ST-Link" findest Du Links (evtl auch in der allgemeinen Einkaufsliste) wo dieser zu bestellen ist
9bot Flasher v1.0.2 update
new function:
Changelog:
Code:
v1.0.2
-new functions
    +backup DRV config
- code improvements
    +timeout displays remaining seconds
    +backup complete RAM for later debugging
    +routed some redundant code to function calls
- corrected some typos
Find the download in the first post .
PS:
AT32 Bootloader Download:
->Click<
The whole discussion with the bootloader download is superfluous anyway.
It was already posted:
Should I finally get around to writing the manual, it will of course also be linked there.
firstly hats off and much respect for all the time and effort put into the scene
Would I be naive in assuming the info and tools mentioned in this thread about the new artery AT25 ic's are also relevant for the new v0.4 rental controllers/SnSc 2.4
Welcome to RollerPlausch Bluemeanie223 Bluemeanie223
I have to say that there is, and will be no support for rental Scooter hacking here in RP.
Also please try to use a translator like deepl.com and write in German.
Thanks
Reaktionen: Olli_69
Hallo ich habe einen 1.7.14 funktioniert das auch bei dem.
Brauche ich ein Handy und ein Laptop zum aufspielen.
Schritt 1 ist mit Handy ab Schritt 2 kommt doch Laptop zum Einsatz oder?
Wäre über eure Hilfe dankbar danke.
Dem 9bot-Flasher ist es vollkommen egal, welche OFW da vorher auf dem Chip war.
Da du aber tatsächlich einen Artery-Chip auf dem ESC hast, ist der 9bot-Flasher jedenfalls das richtige Werkzeug.
Du benötigst sowohl einen PC/Notebook/Laptop als auch ein Mobiltelefon >=Android 6 für die Durchführung.
Die Geschichte mit dem Bootloader-Dumpen kannst du überspringen, weil der Bootloader mittlerweile den Weg ins Netz gefunden hat.
->Klick<-
Du kannst nun also auch einfach die heruntergeladene "AT32_BOOTLOADER.bin" und die "DRV173.bin" in das Verzeichnis \9bot-Flasher_v1.0.2\res\firmwares kopieren.
GANZ WICHTIG:
Nur mal so ganz nebenbei für alle Nutzer, die Supportanfragen unter Zuhilfenahme von einem Screenshot des INFO-Tab aus der SHU stellen. Wenn ihr schon eure Seriennummer zensieren wollt, dann doch bitte an der korrekten Stelle. Die vordere Kennung (die ersten fünf Zeichen) sind enorm wichtig für die richtige Einschätzung, welche Möglichkeiten ihr tatsächlich habt. Die eigentliche individuelle Kennung die man zensieren könnte, sind die letzten vier Ziffern - mehr nicht!
Hallo, probier es mal mit der SHU 2.1.1 anstatt der SHU 2.2.
Kann gut möglich sein dass du keinen STLink benötigst und noch über Bluetooth die SHFW installieren kannst.
Nein, die DRV184 oder 1.7.14 wie sie in dem Screenshot von N Nicohei angezeigt wird hat eine Flash-Sperre eingebaut.
Das kann nicht gehen. Auch nicht mit älteren SHU Versionen.
EDIT: Habe letztens einen G30P mit AT32F Chip und DRV1.7.13 (angezeigt unter SHU 2.2) problemlos mit der SHU2.1.1 flashen können.
Das ist quasi unmöglich.
Da wirst du dich entweder in der Versionsnummer vertan haben, oder es war eine gespoofte Firmware drauf.
Denn auch die DRV183 bzw in SHU2.2 als 1.7.13 angezeigt hat diese besagte Flash-Sperre eingebaut.
Habe letztens einen G30P mit AT32F Chip und DRV1.7.13 (angezeigt unter SHU 2.2) problemlos mit der SHU2.1.1 flashen können. Dachte zuerst es war auch die 1.7.14.
Wird möglicherweise doch nicht nur per Bluetooth und der SHU 2.1.1 App gehen.
Eine DRV1.8.x (1.7.1x) lässt sich in keinem Fall per App downgraden. Diese FW-Versionen besitzen eine Anti-Flash-Protection.
Das liegt weder an der Region, noch an der verbauten MCU.
Ich denke dass bei mir die DRV in der SHU 2.2 nicht korrekt angezeigt wurde. War ein Nagelneuer Scooter (vor 2 Wochen mit DRV 1.7.0) Hab leider nur den Screenshot von der SHU 2.2 wo DRV 1.7.13 steht.
Es ist auch bekannt dass sich die G30(P) mit (AT32 und) DRV 1.7.0 nicht mit der SHU 2.2 auf SHFW 0.2.6 flashen lassen, weil iwo ein Bug (mit den Bezeichnungen) ist.
Habe am Wochenende einen neuen G30P mit DRV 1.7.0 mit der SHU 2.1.1 geflashed. Mit der SHU 2.2 ging/geht es immer noch nicht. Ich dachte schon die hätten es gefixt weil in der SHU 2.2 auch die korrekte DRV 1.7.0 angezeigt wurde.
Wieder daneben... Bitte verschone uns mit deinem Halbwissen.
Die Anzeige der Firmware-Version ist kein Bug. In der SHU v2.2 wurde das Auslesen der Versionsnummern an die für Ninebot typische Darstellung angepasst.
Das hat zur Folge, dass die DRV1.6.13 nicht weiter als DRV1.7.3 angezeigt wird. Im REPO wurde das ebenfalls angepasst.
Reaktionen: Stoindl
Danke für die schnellen Antworten.
Bei der Neuendarstellung, welche eigentlich jetzt erst die originale Ninebotdarstellung ist, musst du nur die vorletzte Ziffer, zu der davor addieren und dann bist du auf der alten Anzeigeform.
DRV1.6.13 -> DRV1.7.3
Reaktionen: GeoBot
