RP ✔️ 9bot-Flasher G30 v1.1 ESC & F-Serie v0.9 ESC Artery Downgrader
Hey Super Arbeit nur verstehe das mit Ohne zu Löten nicht ganz
Also St link an controller Löten und über PC verbinden und dann extrahieren bzw dumpen und der Rest? Ist das richtig so?
Hallo brauche Kurz Hilfe bin mit meinem At32 Controller aktuell auf der DRV 1.8.8
Auf welche DRV muss ich runtergehen mit dem 9Bot Tool via ST Link
Auf eine 1.7.x DRV oder niedriger
kann ich per ST Link direkt auf die DRV 1.6.13 ?
From 1.8.8 to which DRV (???)via 9Bot
Reaktionen: MartinG30d
Ok Super und kann man ein Ninebot Max G30 D 2 tunen auch mit dem neuen Gen2 Motor ? Weil wie ich hier gelesen habe sind die neuen Motoren nicht kompatibel mit DRV Versionen unter 1.8.x
Wow erstmal Danke vielmals für die Info! eine Frage noch woran erkennt man welche Version der Motor hat kann man das irgendwo in der SHU auslesen?
Hey eine nähere Frage ins Detail noch weil ich gerade selbst am recherchieren bin, hier gibt's viele Beiträge und man bekommt wirklich große Hilfe was das Thema angeht
wollte Fragen sind alle Motoren Gen 4 also die vom aktuellen Baujahr 2022 ?
, weil hab ein Auslieferungszustand mit AT32 Controller über SHU ausgelesen, alle reden von Gen 4 Motor die ein Max G30D 2 haben
Ich weiss auch nicht wieso das Gen 4 heißt bis jetzt hab ich nur mitbekommen
Max G30D 1generation Gen 1 &
Max G30D 2generation Gen 2 &
Gen 4 irgendwie oder wie viele gibt es noch davon , könnte auch die erste Generation max g30d einen Gen 4 motor haben?
Beste Grüße
Gut zu wissen Danke vielmals dann werde ich es ausprobieren und mit dem 9Bot Tool downgraden via ST Link ggf. auslesen ob ein Gen 1 oder Gen 4 Motor verbaut ist wenn das kein Gen4 ist dann müsste das dann ja easy gehen mit dem AT32 damit ich eine SHFW drauf kriege
Einen Gen4 Motor erkennst du am Gehäuse des Motors. Gen1 und Gen2 lassen sich anhand der Seriennummer unterscheiden.
Meiner BJ22 kam zB. mit dem neuen Controller, aber noch Gen1 Motor an.
Noch Eine Frage muss in meiner Seriennummer was bestimmtes drinne stehen damit ich erkenne ob das Gen 1 oder Gen 2 Motor im G30D2 ist oder gibt es am Gehäuse bestimme Anmerkungen falls es doch ein Gen 4 Motor ist
Also wollte eig nachfragen wie lässt sich das genau unterscheiden
Steht alles im SHFW-Thread. Die Seriennummer des Gen 1 fängt mit 6xxx an, die des Gen 2 mit 9xxxx. Den Gen2 muss man aber separat kaufen, der ist bei Auslieferung niemals bei den deutschen Modellen verbaut. Der neue Gen 4 Motor hat die Bezeichnung PADH/PAAH 122 und das Ventil auf der anderen Seite.
Weil bei mir sieht das Hinterrad so aus also welcher Motor Gen wäre das ?
Weil die Seriennummer ist weder mit dem Anfang 6 noch 9 also mit 5Bxxxx
Das ist der neue Gen4 Motor.
Momentan einzig frei zugängliche Methode zum tunen mit diesem Motor ist die VLT-Firmware.
Moin, wenn ich jetzt den neuen Controller dowengrade und ich habe den neuen Motor verbaut, dann wird der neue Motor nicht funktionieren. Kann ich dann mit dem Handy die gepatchte DRV drauf flashen ?
Reaktionen: Olli_69
