Ich habe mir extra eine Zeitschaltuhr für die Steckdose gekauft. So kann ich ungefähr einschätzen wie lange ich den Akku lade bis er 90% erreicht hat. Ansonsten müsste man ja aufpassen und jedesmal nachschauen wieviel Strom er geladen hat. Abgesehen davon ist es auch sicherer wenn sich die Ladefunktion abschaltet. Wer weiß ob nicht mal son Akku zu heiß wird und Feuer fängt. Kommt zwar selten vor, aber man liest es ja immer wieder (Tesla abgefackelt). Und die kann man ja praktisch nicht mehr löschen.Klar, kannst du. Du kannst ihn auch bis 100% voll laden. Laut Hersteller Angaben packt der Akku 500 volle Ladezyklen. Ich sage nur, wenn du bei etwa 90% Akkukapazität den Stecker ziehst, wird er höchstwahrscheinlich mehr als 500 volle Zyklen packen, da du den Verschleiß minimierst.
Beim laden wandern Elektronen von der Kathode zur Anode. Je mehr Elektronen die Anode aufgenommen hat, desto schwerer hat sie es weitere aufzunehmen. Es entsteht ein "Widerstand" der zu Verschleiß führt. Dadurch reduziert sich mit der Zeit das Lithium und Lagert sich ab. Der Akku verliert mit der Zeit an Kapazität.
1000 x 40 km (voller Zyklus) = 40.000km , 2000 x 20 km Zack 40.000km und 4000 x 10 km ergibt unfassbare 40.000. Das nenn ich Mal-----mir fehlen die WorteDafür müsste man z.b nur bis zur Hälfte Entladen, dann kann du die 1000 mal zwei nehmen: Zack 2000 Zyklen. Bei gerade mal 25% Akkuverbrauch, wo der Akku ein Viertel entladen wurde, sind es dann um die 4000 Zyklen, bis er seiner Leistung nachgibt.
Das mit der Temperatur ist richtig aber man kann problems auf 90% gehen. Ganz aus Watte sind die Li-ion auch nichtAkku zwischen 20% und 80% für längere Lebensdauer und sonst kann man auch super mal 10 Minuten zwischenladen oder wieder auf 80% das ist kein Problem. Ich lade auf der Arbeit auf 80% und fahre dann hin und zurück und lade immer wenn ich kann wieder auf die 80% auf. Man sollte nur bei kaltem Wetter den Roller erst aufwärmen lassen und dann laden.
Wer seinen Akku gemäß Herstellerangaben
Ich brauche die Reichweite halt nicht. Dadurch das ein Ladegerät eingebaut ist wird dieses auch viel genutzt. Natürlich kommt es auch mal vor das ich ganz voll lade und dann leer fahre. Aber für mich ist es kein Aufwand in diesem Bereich zu bleiben und damit eine lange Lebensdauer des Akkus zu haben. Manchmal weiß man nicht ob man spontan doch durch die halbe Stadt fährt und dann kann man auch mal volladen oder leerfahren.Das mit der Temperatur ist richtig aber man kann problems auf 90% gehen. Ganz aus Watte sind die Li-ion auch nicht![]()
Da sagt mir mein Stromdiagramm was anderes und dieser misst die mA welche aus meinem Labormessgerät vor dem BMS gepumpt werden.Das BMS regelt es für euch, dass der Akku weder unter 20% noch bis 100% geladen wird, auch wenn euch die Anzeige etwas anderes vorgaukelt.
Bis wieviel lädt der Roller denn? 4,2Volt oder weniger?Da sagt mir mein Stromdiagramm was anderes und dieser misst die mA welche aus meinem Labormessgerät vor dem BMS gepumpt werden.
Bin auch aus der Diskussion raus......weitermachen![]()
Bei wieviel Volt schaltet dein Roller denn ab und zeigt dir leer an? Sind es dann noch 20% oder weniger der Kapazität? Kein normal funktionierendes BMS lässt eine Tiefentladung zu.Da sagt mir mein Stromdiagramm was anderes und dieser misst die mA welche aus meinem Labormessgerät vor dem BMS gepumpt werden.
Ich rede doch nicht von Tiefenentladung und das war auch nie Thema. Das BMS hat einen Tiefenentladeschutz wie alle anderen auch. Ich haben den Akku auch nie unter 30-40% da ich keine so weite Strecken fahren muss.Bei wieviel Volt schaltet dein Roller denn ab und zeigt dir leer an? Sind es dann noch 20% oder weniger der Kapazität? Kein normal funktionierendes BMS lässt eine Tiefentladung zu.
Ich glaube es sind 3,3 Volt +-Bei wieviel Volt schaltet dein Roller denn ab und zeigt dir leer an? Sind es dann noch 20% oder weniger der Kapazität? Kein normal funktionierendes BMS lässt eine Tiefentladung zu.
He, sorry, hab meinen Fehler erkannt; nicht 1 Volt ist kritisch sondern 0,1 Volt.das sind dann die Kandidaten denen dann die Bude abraucht.
1V Abweichung ist die schlechteste Zelle dann bei 40,5 V voll geladen und es geht immer schön weiter bis 41,5V und was meinst du was die besagte Zelle mit der Energie macht...sie wandelt sie in Wärme um, was irgendwann nicht mehr ausreicht und dann geht das Dingen explosionsartig über den Jordan mitsamt seiner Behausung. Bei 0,5V Drift ist definitiv Feierabend und ggf. die schlappen Zellen austauschen.
Ich würde mal sagen, um den Akku vorm Ableben zu schützen. Wenn man die Grenzen ausnutzt, also z.B. bis 0% entlädt, wird das den Akku nicht zerstören, aber vielleicht seine Lebensdauer ein wenig verringern. Ich denke mal, dass das hier der Kern der Diskussion ist.Ich frage mich ja bei der ganzen Diskussion, warum bzw. wofür gibt es ein BMS?
