- 20 Juni 2020
- 2.023
- 1.876
- G30D
Kannst ja noch ein paar mal öfter die Route mit Ankündigung Fahren, POL-Kiel Revier 5 findet diese Posts super!
Zusatzakku: Etwas stärker erwärmt als gestern, aber Kategorie handwarm
Mich würde interessieren, wieviel der Motor insgesamt an Strom nun bekommt, was also der Zusatz-Akku dazu gibt.
Quatsch, natürlich gibt der Zusatzakku noch was an Leistung ab ... etwa 1/3 der Leistung. Habe mit einzelnem Wattmeter damals mal 380W gemessen, nur aus dem Zusatzakku. Ist aber je nach Akkus und Firmware natürlich anders.Nix, du hast ja keinen 48V Akku Parallel zu deinem internen und dem 12V Akku, oder? Der 12V Zusatzakku hebt nur die Spannung.
Theoretisch ist es das auch, das weisst du auch. Nur praktisch können die Komponenten das halt nicht.Wenn der Akku nur die Spannung heben würde, wäre sehr lustig einfach ein paar 9V Batterien mit dazu tun und Roller fährt 100... Wenn es so leicht wäre ^^
Kannst ja auch noch Modellbau Turbine hinten Stockschrauben dann wirft es sogar Flammen.Er soll einfach nur schnell sein..
Moinsten,
jawoll, das war lediglich ein Test. Werde wieder zurück auf die cfw mit 43A gehen. Mit der habe ich bereits zwischen 500 und 1000km abgespult und wie gesagt, ich hatte jetzt auch (ganz subjektiv) nicht mehr das Gefühl eines Leistungszuwachses.
