Hier ist viel Geduld und Gefühl erforderlich.
Als erstes habe ich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher (Handywerkzeug) die weiße Masse, die um die Stecker sind vorsichtig entfernt. Und danach habe ich das ganze Gehäuse erwärmt. Ich habe das Gehäuse festgehalten und ganz langsam und vorsichtig auf die Stecker gedrückt, bis sich die Platine langsam gelöst hat.
Ich habe also mit meinen Daumen gegen die Stecker gedrückt. Irgendwann hört man, dass es sich löst.
ich hab hier auch probleme. ich habe seit 1 stunde mit dem föhn non stop drauf geballert, so dass meine tisch unterlage sich verformt hat. ich habe mit meinen daumen auf die stecker gedrückt bis sie einen abdruck auf meiner haut hinterlassen haben. ich habe auch mit der rückseite eines schrauben drehers drauf gedrückt mit meinem körper gewicht, aber das ding war bomben fest.
Reaktionen: Benutzer203939
Hi Leute,
da die alten Anleitungen beim aktuellen Ninebot G3 (Modelljahr 2026) zu Fehlern führen und das CMD-Fenster beim Flash-Versuch sofort abstürzt, habe ich mich mal durchgebissen. Ninebot hat bei der neuen Platinen-Revision _DVT_V3 (mit dem Artery AT32F415 Hauptchip) die Kontakte fies verändert.
Hier ist meine verifizierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das Ding erfolgreich flasht und für die ScooterHacking Utility (SHU) freischaltet!
🛠️ Was ihr braucht:​
  • Einen Standard ST-Link V2 (der bekannte USB-Stick aus Alu).
  • Jumper-Kabel (ich habe sie für eine stabile Verbindung festgelötet!).
  • Eine feine Nadel oder Pinzette.
  • Das aktuelle Community-Flash-Tool (x3utils).
  • Die passende Tuning-Firmware auf dem Handy (G3⚡𝙑𝘾𝙐 panicsystem.zip).
📋 Schritt 1: Das Dashboard ausbauen & Platine befreien​
Baut euer Dashboard wie gehabt sauber aus dem Lenker aus und trennt die Steckverbindungen.
⚠️ ACHTUNG – WICHTIGER HINWEIS: Die benötigten Belegungspins für den ST-Link befinden sich auf der Rückseite der Platine. Leider ist die Platine werkseitig extrem stark in das Plastikgehäuse eingeklebt! Geht hier bloß nicht mit roher Gewalt ran! Bitte das Gehäuse ganz vorsichtig erwärmen (z. B. mit einem Föhn) und die Platine ganz langsam und Stück für Stück lösen. Hier ist absolut Geduld gefragt!
📋 Schritt 2: Platine prüfen​
Schaut euch die Platine genau an. Wenn dort die Bezeichnung _DVT_V3 steht, seid ihr hier genau richtig und macht mit dieser Anleitung weiter. Habt ihr noch die alte Platinen-Revision, nutzt bitte unbedingt die alte, bekannte Pin-Belegung! Diese Anleitung ist NUR für den aktuellen G3 (2026) mit dem neuen Board!
📋 Schritt 3: Den ST-Link mit der Platine verbinden​
Wichtig ist, dass die Leitungen für GND, 3.3V, SWDIO und SWCLK während des gesamten Flash-Vorgangs dauerhaft fest verbunden sind. Ich habe diese 4 Kabel direkt an die Platine angelötet, um Wackelkontakte auszuschließen!
Hier ist der neue Belegungsplan für das _DVT_V3 Board des G3. Die obere Leiste hat zwar einen SI-Pin, aber der ist eine Falle – der Daten-Pin sitzt woanders!
Signal am ST-LinkPosition auf der Platine
GND (1. Masse-Pin)Obere Leiste: 1. Pin von links (GND)
SWCLK (Clock)Obere Leiste: 5. Pin von links (CLK)
3.3V (Power)Obere Leiste: 6. Pin von links (3V3)
SWDIO (Data)UNTERE Steckerleiste: 2. Pin von links (Zubehör-/Blinker-Stecker)!
GND (2. Masse-Pin) C45 (temoprär)
Der C45-Trick: Der C45-Kondensator darf nicht dauerhaft verbunden sein! Er wird über den 2. GND-Anschluss eures ST-Links befeuert. Nehmt dafür am besten ein Kabel, das vom zweiten GND des ST-Links kommt, und verbindet das Ende mit einer Nadel oder feinen Pinzette. Der C45 wird damit später beim Flashen nur kurz berührt, um die Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung steht, lasst ihr sofort wieder los.
📋 Schritt 4: Software starten & Backup erstellen (PFLICHT!)​
Bevor wir irgendwas verändern, sichern wir den Originalzustand. Bitte macht unbedingt dieses Backup, damit ihr auf der sicheren Seite unterwegs seid!
  1. Schließt den ST-Link an den PC an und startet den Launcher von x3utils.
  2. Wählt im Main Menu [3] Run Full Memory Dump (128 KB).
  3. Jetzt kommt der Nadel-Trick: Berührt genau in dem Moment, in dem der Prozess startet, den C45-Kondensator mit eurer GND-Nadel. Sobald das Tool kurz "hängen" bleibt bzw. den Chip erkennt, lasst ihr den C45 sofort wieder los.
  4. Ihr werdet sehen, dass das Backup (128 KB) erfolgreich erstellt wurde. (im "backup" Ordner hinterlegt)
Anhang anzeigen 70874Anhang anzeigen 70875
📋 Schritt 5: SHU Kompatibilität flashen​
Jetzt sind wir abgesichert und machen den Roller bereit für die Bluetooth-Steuerung über das Handy.
  1. Wählt im Menü [1] Flash SHU compatible (ZT3, G3, F3/F3Pro).
  2. Das Tool fragt euch: Do you want to flash SHU compatible? [Y/N]: -> tippt y ein.
  3. Danach müsst ihr noch 2 Mal mit Enter bestätigen.
  4. WICHTIGER BEDIEN-TIPP: Ich habe es so gemacht, dass ich bei jeder dieser Eingaben (inklusive dem "y") kurz den C45 mit der Nadel berührt habe, bis es im CMD-Fenster ganz kurz hing, und dann sofort wieder losgelassen habe. Insgesamt berührt ihr den C45 also 3 Mal kurz während dieses Schritts.
Sobald das Skript komplett durchgelaufen ist, trennt ihr die Lötkabel und baut das Dashboard wieder komplett zusammen in den G3 ein.
📋 Schritt 6: Das finale Flashen über die SHU-App (Smartphone)​
Jetzt geht es am Handy weiter, um die eigentliche Tuning-Firmware aufzuspielen:
  1. Öffnet die ScooterHacking Utility (SHU) App auf eurem Smartphone und verbindet euch per Bluetooth mit dem Scooter.
  2. Geht auf den Reiter FLASH -> wählt Load from Repo -> klickt auf VCU und flasht dort die letzte verfügbare Version.
  3. Geht danach wieder auf FLASH -> wählt Load from File und sucht die zuvor heruntergeladene Tuning-Firmware auf eurem Handy ( G3⚡𝙑𝘾𝙐 panicsystem.zip).
    • ⚠️ WICHTIG: Wählt unbedingt direkt die komplette ZIP-Datei aus – NICHT die entpackten einzelnen Dateien!
Anhang anzeigen 70878Anhang anzeigen 70879
FERTIG! Euer G3 ist nun erfolgreich modifiziert.
🏎️ Wie aktiviere ich den Power-Modus? (DGM / Switchable)​
  • Für maximalen Speed: Haltet Gas + Bremse gleichzeitig komplett gedrückt und schaltet währenddessen den G3 über den Power-Button ein. Der Roller startet im offenen Modus und rennt maximale Geschwindigkeit!
  • Zurück in den StVZO-Modus: Wenn ihr in eine Kontrolle kommt oder normal fahren wollt, schaltet den Scooter einfach aus und wieder ein (ohne Gas/Bremse zu drücken). Er startet dann wieder ganz legal und unauffällig.
Viel Erfolg beim Nachbauen! Bei Fragen einfach hier im Thread melden.
Update zur Panic.zip:
Hi Leute,
ich habe eine neue, modifizierte Panic.zip aufgetrieben, die das Umschalten auf unseren Scootern auf ein völlig neues Level hebt! 🔥
Was ist neu? Bisher war es bei den bekannten Panic-Firmwares ja immer so: Wenn man im "Sport-Modus" (illegal) unterwegs war und schnell wieder absolut legal werden musste, half nur der klassische Reboot (Roller komplett aus- und wieder anschalten), damit er stur seine legalen 22 km/h fährt. In einer brenzligen Situation kann dieses Aus- und Einschalten aber verdammt auffällig oder schlicht zu langsam sein.
Die Lösung: Ein echter, fliegender Panic-Button! 🛑Mit der neuen Zip-Datei bleibt alles beim Alten – mit einem riesigen Upgrade: Wir haben jetzt einen echten Panic-Knopf!
  • Wie es funktioniert: Ihr fahrt im getunten Modus. Sobald es "brenzlig" wird, müsst ihr den Scooter NICHT mehr ausschalten!
  • Die Action: Einfach im laufenden Betrieb den zugewiesenen "Custom Button" am Lenker drücken.
  • Das Ergebnis: Der Scooter riegelt sofort mitten in der Fahrt elektronisch ab und ist augenblicklich wieder im komplett legalen Modus (22 km/h).
Kein Display-Blackout, kein auffälliges Piepen beim Neustart, kein Stillstand. Einfach Knöpfchen drücken, unschuldig gucken und entspannt an der Kontrolle vorbeirollen. Das System reagiert absolut übergangslos.
Ich hänge euch die Datei hier an. Probiert es aus und lasst mal euer Feedback da!
Download: G3_VCU_Panicbutton_2026.zip
Gute und sichere Fahrt euch allen! 🛴💨
Ich habe es genauso so probiert hat leider nicht geklappt bei mir mein g3 ist Baujahr 2026 hat jemand vllt noch ein paar tips ? Und würde es auch über xioadash gehen ?
Hi Leute,
Hi Leute,
Ich habe es genauso so probiert hat bei mir leider nicht geklappt habe ein g3 Max Baujahr 2026 hat jemand vllt noch ein Tip
Hi Leute,
Hi Leute,
Meinst nicht, dass "es hat nicht geklappt" ne echt blöde Aussage ist für die Leute, die helfen wollen? Wo sind die Fotos von der Bildschirmausgabe von x3utils, wo Bilder, die die genaue detaillierte Verdrahtung von St-Link und Controller zeigen?
Ich hab jetzt leider kein Bild mehr davon ich habe alles geschlossen wie auf denn Bilder habe es extra festgelötet um Wackelkontakt auszuschließen und dann mit einer Pinzette denn c45 beim launchen berührt aber es hat leider nickt funktioniert
Servus, habe es strikt nach Anleitung befolgt, jedoch kommt immer wieder der selbe Fehler obwohl bei Check Connection steh
t, dass alles gut ist.
Dein Backup hat nicht geklappt die Datei ist leer enthält nur Nullen...
Allse überprüfen und nochmal nach Anleitung neu anfangen.
Du hattest so ein tolles Video verlinkt (hier oder Discord) , wo am PC gezeigt wird, wie x3utils durchzulaufen hat mit Kurzschließen des C45.... ich finde das leider nicht wieder 😳. Magst das hier nochmal einstellen? 😇
Wie sieht es aus hast du das Ding rausbekommen? Ich glaube seit 2026 benutzt Segway irgendwas das extrem stark klebt, sodass man die Platine extrem schwer rausbekommt, weil ich habe das gleiche Problem.
Ich habe gestern meinen G3 bekommen und es gemacht. Es ist definitiv fest eingeklebt aber mit ordentlich hitze (Hab meinen Föhn ein par mal bei voller Leistung auf das Gehäuse und auf die Platine gehalten für ne Minute. Dann hab ich angefangen die Platine hochzuhebeln indem ich nen abgeklebten schraubendreher mal hier mal da versucht hab drunter zu bekommen. Irgendwann geht es aber man braucht Geduld. Ist ca. wie die Rückseite von nem Smartphone lösen.
Gibt's es da eine Video Anleitung wie man das macht in deutsch ? Mfg
Nein nicht das ich wüsste. Ich habe eine Anleitung für eine ältere Platine auf YouTube gefunden allerdings auf Englisch. Ich habe einfach das gemacht was mir logisch erschien bzw was ich allgemein vom Basteln kenne und es war insgesamt 30min Aufwand.
Also ich habe meinen G3 seit gestern und er hat VCU firmware 1.6.3. Auf github steht, soweit ich das richtig verstehe, dass der G3 ab VCU Firmware 1.6.3 nicht mehr SH kompatibel gemacht werden kann. Das dumpen hat bei mir soweit funktioniert. Beim patchen der firmware wird einem ein Hinweis gezeigt dass es nicht geht. Habe es dann mit einer Alternative von Github probiert welche auch die gedumpte Firmware patchen konnte aber nach dem flashen der Firmware sagt mir SH meine Firmware sei restricted.
Hat jemand da eventuell eine Idee?
