BMS 1.4.1 beim pro2 - Entdeckungen
Also 126 hat bei meinem pro2 12800mah, ladet aber leider nur bis 99%, dann leuchtet schon die grüne Led.
Hab jetzt gerade 141 installiert, da ist er nun auf 100%, es wird aber auch nur 12400mah Designkapazität angezeigt👀
Das/die BMS -Versionen welche die Kapazität mit 7650mAh konfigurieren schonen den Akku somit einfach und effizient. Die Anzahl der Ladezyklen wird etwa halbiert.
Und wenn du nun auch möglichst den Scooter nie bis zum total lerren des Akkus fährst, sondern möglichst nur bis ca 20%, besser sogar nur bis 30% entlädst, kannst du die Akku- Ladezyklen auch nochmals verdoppeln, theoretisch...
aber sicher ist es eine sehr kostenschonende Unterstützung.
Tönt doch vernünftig...
Aber ich selber fähre lieber länger mit Top-Speed...grins...habe zum Glück Ersatz Akku(-s) wenns nötig wird ...
...ups, "verdreht" beim schreiben: die Anzehl Ladezyklen wir durch die BMS 7650mAh natürlich etwa " verdoppelt"..
Akku wird nur bis ca (ups, das sind ja nur etwa 2 % weniger:
7800 - 7650 = 150 mAh weniger aufladen
150 ; (7800:100) send jo knapp 2 ..(1.923%)
hät eigentli dänkt send meh wos wänd schütze, "normal" wär jo nur bis so um 70%....80% .
....jetzt verstoh i das ganze aber au ned wörkli..wievell schützt denn nur of 98% laden anstatt 100%.
