RP ✔️ Dashboard-Security per Wireless Remote Control 433Mhz 🚫 Diebstahlschutz
Hab das Ganze nun bei mir im Roller verbaut.
Nun funktioniert aber das originale Schnellladegerät von Segway-Ninebot nicht mehr.
Ist das normal so oder lässt sich das Ganze irgendwie beheben? Ansonsten funktioniert alles tadellos.
Original Firmware, keine CFW.
Ist an der Stelle ja auch unlogisch. Oder hast du eventuell die andere Variante nachgebaut, die den Stromkreis am Akku unterbricht?
Nein, handelt sich um die Variante die zwischen Dashboard und Controller im Lenker sitzt. Hab das Schnellladegerät auch erst seit Freitag. Vor Einbau ging es, jetzt aber nicht mehr. Vielleicht liegt es auch am Ladegerät, bin gerade mal am schauen woran es liegen könnte.
Kannst du doch ganz einfach testen. Bau die Wegfahrsperre kurz aus, steck das Ganze wieder normal zusammen und versuche den Roller aufzuladen. Dann weißt du ja, ob es an dem Empfänger oder am Ladegerät liegt.
Bin ich gerade dran.
Hat das jemand bei einem Pro 2 hinbekommen?
Ich schätze mal das dürfte 1:1 gleich ablaufen. Ausnahme sind wahrscheinlich dann die Stecker, falls es andere Anschlüsse gibt. An sich ist das ja kein Ding das Herstellerabhängig nur nutzbar wäre.
Leider funktioniert es bei einem Pro 2 nicht. Der Empfänger bekommt nicht genug Strom, wenn alles angeschlossen ist.
Hab heute alles mögliche ausprobiert. Eigentlich kann man dabei nichts falsch machen, es läuft aber nicht - deshalb meine Frage.
Hab das Ganze nun einmal abgemacht. Funktioniert nun wieder. Nun auch wieder dran gemacht und nun funktioniert es auch? Keine Ahnung was es war, aber nun funktioniert alles wie es soll.
Aber nachdem Einstecken des Ladegeräts hast Du den Roller mit der FFB angemacht oder „nur“ das Ladekabel eingesteckt?
Daran hatte ich gleich zu erst gedacht, da bei original Firmware der Scooter ja ansonsten bei einschalten nur ein rotes leuchtendes Rücklicht hat.
Wie sieht denn beim Pro 2 die Verkabelung aus? Gleicher Anschluss? Auch zwischen Controller und Dashboard / Display angebracht? Könnte man nicht irgendwie über eine dritte Quelle den Empfänger mit mehr Strom versorgen? Oder irgendwie mehr Strom vom Akku bekommen?
Lt. dem ST-link Tutorial von Firestar im Xiaomi M365 Cassic & PRO-Thread hat auch der Xiaomi Scooter die 5V am Dashboard-Kabel anliegen. Im 1S/Pro2 Thread von St0fzuiger ist der Controller mit 5V erwähnt. Über das Dashboard selbst finde ich keine Angaben. Da ich selbst keinen Xiaomi-Scooter besitze, kann ich das leider nicht testen. Gerade habe ich aber etwas Sachdienliches hier im Forum gelesen. Im Beitrag von email.filtering "Spannung abgreifen" wird erwähnt, daß die Verbindung zwischen Dashboard und Controller bereits durch das Frontlicht nahezu ausgelastet ist. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass sich die Wegfahrsperre leider doch nicht wie angenommen, bei den Xiaomi-Modellen nutzen lässt.
Es ist ganz seltsam. Stecker sind die normalen juliet 1. Passen also.
Steckt man es ein ohne den Empfänger, bekomme ich zb. 37-38v, sobald der Empfänger dran gelötet wurde, kommt nur noch 0,4-1V an. Der Controller merkt, dass da kein Dashboard dran hängt und zeigt mit dem blinkendem Rücklicht einen error. Drücke und halte ich den AN-Knopf des Dashboards kommen beim Empfänger ca 5V an. Klickt man dann auf die Fernbedienung, klackt es paar mal aber mehr passiert auch nicht.
Funktionieren Deine verkauften Empfänger bei Xiaomi? GeoBot GeoBot
Das System kann für Xiaomi nicht verwendet werden, da die Spannung in der Versorgungsleitung zum Dashboard geringer zu sein scheint.
🙈🤣 sehe Du hast es heute umgeändert.
Hab mir natürlich direkt 5 Empfänger, 10 juliet Stecker gekauft 🤣🤣
Lacht nicht, das sollte nicht die finale Version werden, nur zum testen (Bilder)
Reaktionen: Dr.One
Das hast du gut gemacht, denn es funktioniert auch wie es soll!!!
Ich werde es aber auch gleich wieder zurück ändern, denn ich habe heute meinen Bekannten mit dem 1S zu einem Test eingeladen.
Was soll ich sagen? Schau es dir selbst einfach an...
Reaktionen: Dr.One
Hab ein Xiaomi PRO 2. Komischerweise läuft es hier nicht.
Ein Modul war bei mir auch defekt. Teste eventuell doch mal ein anderes Modul.
Was geht denn genau nicht? Kannst du es nicht programmieren, spricht es gar nicht an?
Empfängermodul Daten:
Arbeitsspannung: DC 3,6-24V
Max. Last: 2A
Statische Strom: 3,6-5,5 mA
Arbeitsfrequenz: 433MHz
Empfindlichkeit: > & = -107dBm
Eingang: DC 3,6 V-24V
Ausgang: DC 3,6 V-24V
Programmieren ging nicht, weshalb ich es schon mal mit einer powerbank abgelernt habe. Hab es bereits mit 2 Empfängern versucht. Er bekommt irgendwie kein Strom bzw zu wenig.
Wenn Deine Empfänger bei einem Pro 2 funktionieren sollten, gib mir bitte Bescheid. Dann muss bei mir wohl irgendetwas schief gelaufen sein.
Wenn ich mal einen Pro 2 in die Finger bekomme, kann ich das gerne testen. Da fällt mir gerade ein...
Einem Pro 2 User aus dem Forum geht in den nächsten Tagen postalisch ein solches Modul aus meiner Produktion zu.
Dann bekommen wir bald sicherlich die gewünschte Information. Am Xiaomi 1S funktionieren die Dinger jedenfalls.
Eigentlich könnte ich mich demnächst auf diese filigranen Scooter stellen, das wäre dann Wegfahrsperre genug. :ROFLMAO:😂
Ich hatte mal Charles gefragt, ob die Xiaomi-Scooter sich stark unterscheiden...
Pro, Pro 2, 1S, Essential, Mi 3 and Max have the same dash.
Almost, except for RAM on CPU for new Xiaomi, screen icons and connector.
But voltage same. Power draw too.
Sag bitte bescheid.
Wenn die woanders funktionieren, könnte es evtl an der Belegung liegen. Das meine bestellten Stecker die Farben falsch darstellen.
