RP ✔️ Dashboard-Security per Wireless Remote Control 433Mhz 🚫 Diebstahlschutz
Gerne 😅 hier ist ein Screenshot aus SHU und noch ein Video.
  • IMG_4446.MOV
    38,6 MB
Reaktionen: d2tom
Meinst Du, dass die Belegung bei einem pro 2 evtl anders ist?
Das könnte natürlich das Problem erklären, das es bei M Mogli1337 funktioniert und bei anderen nicht. Kannst Du Mogli evtl Deine Stecker durchmessen und uns die Belegung geben, wenn es bei Dir funktioniert? Wie ist die Spannung bei Dir am rot,schwarz, gelb,grün?
Mal dumm gefragt: Ergibt sich das nicht alles aus folgendem Thread? :
Nö :) Einen Schalter oder einen Unterbrecher einzubauen, ist kein Problem - dieser benötigt kein Strom.
Bei dem Empfänger ist das was anderes, der muss an eine Stromquelle angeschlossen werden.
Nur scheinen hier wohl verschiedene Spannungen zwischen dem 1S - 2pro zu geben, so wie es aussieht.
Hallo!
Kann man die 2 Tasten Fernbedienung irgendwie so anlernen, dass die FB bei Druck auf die ON Taste ein und bei Druck auf die OFF Taste ausgeht?
Hallo!
Hab die Lösung mittlerweile auf Youtube gefunden.
Beim anlernen den Knopf 3x drücken. Dann On und Off drücken
