Oh, dachte das sind die Wanda 10 zoll Reifen, die ich auch verbaut habe.
Mein zweites Projekt ist fertig .
Ich habe noch einen G30D mit Gen2 Motor und fast 40Ah Kapazität und jetzt wollte ich noch einen 48V G30 .
Also habe ich mir auf Kleinanzeigen einen G30DII mit 247km aufm Tacho gekauft .
Zuerst dachte ich über einen 12V Akku in Serie nach aber ich habe mir dann doch einen 17Ah 13S5P Akku aus LG MJ1 Zellen bauen lassen .
Der Akku wird über ein Y Kabel an der originalen Schnellladebuchse mit einem 4A Ladegerät geladen .
MT60 Stecker wurde selbstverständlich gleich verlötet .
Da der Akku doch zu gross geworden ist habe ich mir einen 9mm Spacer drucken lassen .
Den Controller habe ich einmal gedreht und versetzt damit der als Anschlag für den Akku genutzt werden kann.
Das Chassis wurde mit 3mm Gummiplatten ausgekleidet und zusätzlich habe ich Unmengen an Schaumstoff zwischen Chassis und Akku gestopft . Sitzt alles Bombenfest .
Am Gashebel habe ich ein NFC Tag geklebt welches das offene Profil meiner SHFW aktiviert .
Vielen Dank nochmal an GeoBot GeoBot für den Controller den ich brauchte nachdem ich meinen alten während einer Testfahrt zerschossen habe. :-)
Die griffe sehen aus wie die ausem tedi oder wohlwoort für 2 Euro die ich meiner Tochter an Fahrrad gemacht habe 😁
Wo hast du den kabelschlauch den her? Der schaut interessant aus und könnte gut zu meinem amg passen 😉
Genau die Griffe sind es :ROFLMAO: (Hatte sie noch liegen, sollten eig an ein Tourenrad^^)
zu den Kabelschläuchen: sind Quasi 50/50.... die erste Lage sind 8mm verchromte ausm Motorad Zubehör Shop und darüber 10mm extra Breite schwarze ausm Baumarkt....(mag das sie extra dick ausehen, und Farbkombi hab ich so auch nicht kaufen können;))
Reaktionen: LittlePsycho
Ich zeige auch mal mein Ninebot mit schon paar Veränderungen.
• Umbau auf G30D Bremse
• Blinker mit eigenen Akku
• Lenkerverbreitung 6 cm
• Sharkset mit 3D Druck blenden
• breites Board
• CFW mit SHU
Reaktionen: Ikarus und Heiko S.
Gestern Abend mal Langeweile gehabt und da habe ich mal den edding Lack-Stift in Silber zum Einsatz gebracht 😁
Klar mit Spray Dose wäre es professioneller gewesen/geworden könnte ich zu Not immer noch machen aber ich muss sagen mir gefällt es trotzdem sehr gut....
Sieht gut aus, fehlt nur noch der Kantenschutz in Silber
Flycoo2 Schutzstreifen/Aufkleber für Roller Xiaomi M365, M365 Pro, Stoßfänger, 2 m, galvanisierte Farben https://www.amazon.de/dp/B081PQ41X7/ref=cm_sw_r_apa_i_C5AHPERC4DPSNYRVXRCC_0?psc=1
