RP ✔️ F2 - Series Informationen (Firmware / Hardware / Tuning)
Also bleibt am Ende ein "Loch" unten am Scooter, der Controller sitzt aber ohnehin fest. Denke man könnte die Klebung vom original lösen und umbauen, habe ich aber noch nicht probiert.
Dabei handelt es sich um einen schwarz eloxierten Alukühlkörper der die Wärme nach ausen abführt, kein Plastik und ist mit einfacher Wärmeleitpaste befestigt, zwar etwas schwerer zu lösen aber nicht verklebt, Dieser stellt auch die abdichtung gegen eindringendes Wasser dar, siehe Dichtungsgummi.
Reaktionen: Prager
Ich teste immer noch den F2 Controller von Aliexpress auf dem F2 Plus und habe gleichzeitig den Controller für den F2 Pro Scooter bestellt. Ich habe bereits einige Informationen gepostet und plane, weiter zu teilen.
Ich habe eine Frage an die Moderatoren VooDooShamane VooDooShamane ? Olli_69 Olli_69 ?
Wäre es nicht besser, wenn wir die Diskussion über die Controller von AE in einen neuen Thread verschieben würden, um alle Informationen zusammenzuhalten? Könnt ihr das tun? Vielen Dank!
VooDooShamane VooDooShamane I wish I had found your amazing table of serial # prefix before. I used ** Bezahlsoftware ** to change the Region of my F2 Pro. I simply selected "Global". It worked. When I returned to the Ninebot app, it updated the firmware... and only then I realized that my F2 Pro was now an F2 Plus ... Problem is, I can't change the serial anymore. I can't even put back my original #.
I assume it's because of the latest firmware which prevents software updates but I could be wrong.
Any idea of what I could do (beside hardware mods)?
Thanks!
Thanks!
** Bezahlsoftware ** wird hier nicht supportet und bitte nutze einen Übersetzer, da wir ein deutschsprachiges Forum sind, vielen Dank.
Leider spricht nicht jeder Deutsch… Und ** Bezahlsoftware ** oder eine andere software ist das Gleiche. Ich wollte einfach nur wissen, ob die neuesten Firmwares Updates über Software blockieren, und ich habe meine Antwort gefunden. Ja. Trotzdem danke.
Ich habe jetzt den US Controller verbaut mit NAGR Präfix und es funktioniert alles alles jetzt wie es soll. Nur ich kann keine 35 KMH unlocken.
Startpost sagt das wäre möglich. Online finde ich nur 35 KMH Anleitungen für den G2 in der Australischen Version.
Also für 35 KmH nehme ich an, dass der Controller eine G2 Firmware braucht?
Kann sein das ich dort ein Fehler gemacht habe.
Hab es mal kurzerhand angepasst im Startpost.
Vielleicht kann es mal jemand verifizieren.
Am besten mit der neusten Firmware.
Bitte immer dazu schreiben welchen SNr. Präfix, Firmware Version und Ninebot App Version ihr nutzt.
Neuste Firmware drauf. Keine 35 Kmh möglich..NAGR Präfix.
Ich nehme an, dass es nur beim G2 geht mit dem O1GX Präfix oder so. Ist jedenfalls das was ich auf Reddit gelesen habe.
Allerdings habe ich bei der Testfahrt gemerkt, dass es aktuell (zumindest bei der aktuellen Firmware) es der Sensor mit der 32 Kmh Grenze gar nicht mal so genau nimmt. Teilweise auf gerader Strecken mal 33 oder 34 gehabt.
Vielleicht steht ja bald SHU in einer F2 fähigen Version bereit. 🥴
Before my message, I would like to sincerely thank you for your effort and interest. This morning I changed the prefix to SN (NAGFC) and it works!!!
Your research was correct and the error 41 did not appear, I can now set the speed to 30km\h.
Unfortunately, I can't get into the official Ninebot app, it keeps forcing me to upgrade the FW, if I decline, the pairing process immediately ends. I would like to activate the scooter locking and cruise control. Were you able to activate these features? I tried both iOS and Android app.
I will deliver a picture of the engine plate the next day.
Thanks again!
Which app did you use to change your SN?
Die Dip Schalter steuern anscheinend das Verhalten von Bluetooth.
Dip Schalter 1 on und Dip Schalter 2 off, dann ist das Bluetooth immer an, auch wenn der Scooter aus ist. Wird beim 2G für die Apple Ortung gebraucht.
Dip Schalter 1 off und Dip Schalter 2 on, dann ist das Bluetooth aus, wenn der Scooter nicht eingeschaltet ist.
Reaktionen: ElGreco und F2-Racer
Einfach ausprobieren, Roller ausschalten und schauen ob die App dann den Scooter sieht / anzeigt. Wenn nicht ist Bluetooth aus. Dann kann Apple den auch nicht orten, wenn er aus ist.
Hallo, ich bin neu hier... vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe einen F2 Pro bei Aliexpress bestellt.
Die Seriennummer ist fängt mit NAGRC... an.
Leider habe ich keine Möglichkeit mich im NinebotApp zu registrieren, da der Roller nicht für meine Region bestimmt ist.
Welche Möglichkeiten habe ich? Ich habe schon probiert den Standort zu faken, aber leider erfolglos...
Danke für Eure Hilfe.
Im ** Bezahlsoftware ** App - Change Scooter Region funktioniert nicht...
Habe ich ja noch nie gehört.
Sonst könnte ja keiner sein US Controller mit Ninebot App nutzen.
Wie ist die Fehlermeldung genau in der Ninebot App ?
Mach mal bitte einen Screenshot davon.
Wie hast du den Scooter aktiviert ?
Und jetzt sag bitte nicht via XiaoCash. Denn das wird dann das eigentliche Problem sein, und nicht die Region.
Generell, lasst doch bitte bitte die Finger von dieser Halsabschneider App weg.
Es gibt keinen Grund sie zu nutzen. SHU kann das gleiche und ist 100% free.
Habe den Scooter noch nicht aktiviert...
Im SHU-App schreibt er auch dass der Scooter noch nicht aktiviert wurde. Sollte ich in der SHU App aktivieren?
Interessant....
Dann ist es möglicherweise eine China Ländercodierung in der BLE Firmware.
Das gab es bei Xiaomi wohl auch schon mal.
Denn an der DRV Firmware bzw der Seriennummer kann es ja eigentlich nicht liegen.
Wie gesagt, nutzen viele ein US SNr. Präfix + Ninebot app und das geht problemlos.
Würde ich nur als letzte Instanz tun.
Denn danach wirst du ihn mit Sicherheit nicht mehr in der Ninebot App anmelden können.
Schau mal ob SHU im Repo eine BLE Firmware für die F2 Serie Scooter hat.
Wenn ja, die mal flashen.
