Fehlercode 10 direkt nach Flash!
Ich habe mir auch etwas gebrickt beim flashen von SHFW auf VLT.
Zuerst kam ebenfalls der Fehler 10, nun geht garnichts mehr.
Leider klappt das Verbinden nicht mehr und ich kann den Roller nicht über das Dashboard ausschalten.
Was ist genau pasiert ?
bitte genau beschreiben.
Mit:
meinst du wohl von der SHFW die du auf dem Scooter hattest, hast du versucht via SHU eine VLT drüber zu flashen?
Wenn ja, welche SHFW war drauf und welche VLT version hast du versucht drüber zu flashen ?
Wenn der Scooter sich partu nicht ausschalten lässt, musst du wohl den Akkustecker ziehen.
Manchmal hängt sich die DRV nur auf und danach funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Ja genau, der Schreibfehler ist mir nach dem Abschicken dann auch aufgefallen.
Controller V3.0
Es war drauf:
BLE 136
SHFW die neuste, müsste 0.2.6 sein
Dann habe ich eine DRV247 mit VLT Mods geflasht.
Anschließend kam dann der Error 10 und dann die anderen Fehler.
Akku abziehen hilft leider nichts.
Der Roller ist auch sichtbar, aber das pairing funktioniert nicht.
Ok, das sind doch mal Informationen mit denen man arbeiten kann. (y)
Wie wurde diese VLT erstellt ?
Online Patcher oder Manuell, wenn manuell, mit welchen VLT Mods?
Ist es möglich das dir bei dem Patchen ein Fehler unterlaufen ist?
Oder bist du dir sicher das diese Datei funktioniert weil du sie vielleicht schon mal geflasht hattest ?
Kannst dich nicht pairen und sonst ?
Irgendwelche Fehlermeldungen ?
Oder nur Dashboard an aber sonst keine Funktion ?
Modi von D auf Sport wechseln geht nicht ?
Das kannst du noch ausprobieren:
Wenn das nicht geht, hilft nur ein ST-Link.
Erstellt Online mit dem VLT Custom Firmware Toolkit.
Beim Patchen kann mir eigentlich kein Fehler unterlaufen sein, da ich alles nach Anleitung gemacht habe..
Sicher kann ich ja nicht sein, da es mir direkt den Roller gebrickt hat.
Eine Fehlermeldung erhalte ich nicht. Ich kann den Roller anschalten, dann bleibt das Display auf 0 und wenn ich das Rad drehe bleibt es ebenfalls auf Null.
Wenn ich pairen möchte, wird der Roller angezeigt und beim Pairen kann ich aber nicht bestätigen und somit nicht pairen.
Also nur Dashboard an, ohne jegliche Funktion.
Ausschalten geht dann nur über Akku abziehen.
VooDooShamane VooDooShamane, und da isser wieder, Fehler 10 nach Wechsel von SHFW zu VLT 🙃. Ich hatte gesagt, ich behalte es im Auge und du meintest, ihr müsstet was am "Timing" einstellen.....ich denke, du erinnerst dich noch 😅
Controller V3.0
Es war drauf:
BLE 136
Guten Tag 👋
Kannst du mir zusammenfassen, was du bei SHFW und bei VLT eingestellt hast?
Oder passiert das auch bei vanilla 247 und unveränderter SHFW?
Ich werde heute Abend mal versuchen meinen Pro (3.0) damit zu bricken.
Ja klar, ich versuche es aus der Erinnerung:
VLT:
- DRV247
- Motor Startgeschwindigkeit 3 km/h
- Automatisches abbremsen deaktivieren -weiß ich leider nicht mehr-
- 22 km/h Mod
- Region Mods: Tempomat Unlock für DE Region
- Tempomat Verzögerung 3 Sekunden
- D.K.C -weiß ich nicht mehr-
- CRC 1000
- Ampere Mod (Speed Mode): Pro2 Ohne Zusatzakku
SHFW:
- Throttle and brake: 30A, 100 mA, Speed based 22 km/h
- Motor start Speed: 3 km/h
- Cruise control: Single Tap
- Lights: German
Soweit aus meiner Erinnerung.
