RP ✔️ 🔥 Firmware-Downgrade: Ninebot E22D - E45D <=> [DRV 2.7.3] 03/2022
Es gibt doch genug Threads wo es um Zusatzakkus geht.
Habe da aber noch nix gefunden. Leider, deswegen bin ich ja auch hier.
Ich habe schon viel gelesen, habe schon einiges versucht und ausprobiert in der letzten Zeit, aber alles ohne Erfolg.
Das Disable Discharge habe ich aktiviert, da habe ich auch was zu gefunden. Es wird mir nur eine Kapazität von 5960mA angezeigt, wo ich mit Zusatzakku normal über 10000mA haben müsste. Ich verstehe einfach nicht, wo ich was einstellen muss.
Den Zusatzakku siehst du in keiner App, da der eben nicht mit dem Controller kommuniziert. Deswegen stimmt auch die wahrscheinliche Reichweite in der App auf keinen Fall, hier wird immer nur der interne Akku angezeigt.
Der korrekte Gesamt-Akkustand wurd nur durch die Ladebalken angezeigt gwenn also alles korrekt angeschlossen ist, müssen die wesentlich langsamer sinken als ohne Zusatzakku.
Ergo 15km in die eine Richtung fahren, 25km zurück und du solltest immer noch genug Reserve haben.
PS: aber das wird auch in jeder unserer Anleitung zum Zusatzakku erklärt.
Hello,
I have DRV2.73 version and can't downgrade!
Every time I get "update failed! reason: Data format error" warning.
I have tried all possible drv versions but it doesn't work.
How can I downgrade now?
Thanks
Did u fond any solution i hope you still there
This manual was written for the Ninebot E22D - Ninebot E45D .
Firmware downgrade of DRV 2.6.11 after a manufacturer update with the Ninebot app
With these instructions it is possible to downgrade the E-series (E22D-E45D ) .
After the successful downgrade, the scooter can be used again with the common apps.
For this article please also note the disclaimer of the terms of use - point 8!
Needed:
  • (Android required)
  • (can also be downloaded directly via the SHU)
Directions:
First of all, we start the Scooter Hacking Utility (hereinafter abbreviated SHU) on our Android device.
The next step is to connect the SHU to our scooter via Bluetooth.
Now we select the button "LOAD ORIGINAL" (soon LOAD FROM REPO),
navigate to the "patched" DRV2.7.1 and flash it by pressing the "FLASH" button.
This is a DRV2.6.11 patched for downgrade.
- Version: DRV271
- Firmware update
- Includes patch for downgrading
After successful flashing, we can now downgrade to any DRV version.
I would recommend downgrading to DRV2.6.8.
Ninebot has recently released a DRV update for E-series scooters. This update prevents downgrading to older firmware.
If you upgraded to DRV271 (can also be displayed as 2.6.11 in the Ninebot app) and want to rollback, or if you want to install the update without having the downgrade capabilities disabled, use the ScooterHacking Utility app and install our release of DRV271 from Load original > DRV > DRV271. This version can be flashed over the Ninebot-provided DRV271 and doesn't contain any flashing restriction - allowing you to flash any firmware if you wish to do so. Alternatively, you can download this firmware from our repos.
In the upcoming SHU v2.0 feat. SHFW 0.2.0 this downgrade will be offered automatically and carried out automatically.
Update March 28, 2022 - DRV 2.7.3:
The time has finally come. The new SHU v2.0.3 is online with the downgrade option for DRV2.7.3!
Since last night, there has been more news from the ScooterHacking team in this regard. From now on, you can downgrade this restrictive firmware again.
The ScooterHacking team has done it again.
hello,
every time I get "update failed! reason: Data format error" warning.
I've tried all possible drv versions but it doesn't work.
Thanks
Unfortunately, a downgrade from DRV2.7.3 is not yet possible. The official update with this version was only made available for a very short time and then removed from the servers. Unfortunately, it was not possible to react to this quickly. For now, you have no choice but to wait.
How can downgrade this it was 2.7.3 and now 2.7.2 i m close but it stuck
