- 19 August 2021
- 2.756
- 5.850
- mi Pro2/9bot F2 Pro
Probier mal den Attempt DRV Downgrade Button.Könnt Ihr mir da bitte weiter helfen?
Wenn das nicht geht, musst du per ST-Link flashen.
Nur einen davon.Bei VooDooShamane sehe ich das er 2x 5v Pin hat muss ich die beiden nutzen oder nur einen von beiden ?
Also muss ich dasboard nicht Flashen? Und wie mache ich es mit dem externen Akku ?Einfach nur mit Reflasher den controller downgraden.
Da gibt's auch keine Version zum auswählen.
Nur einen davon.
Der andere ist alternativ und führt zum selben 5v Schaltkreis.
Muss ich noch was in der APP einstellen, dass der geht oder was muss man da genau machen? Bitte um Hilfe, wäre schade, wenn der externe Akku nicht geht. Hier ein paar Bilder.Kurzes Update:
Ich Konnte gerade Ohne Probelme Flashen. Alles ok aber ich habe ja auch einen Externen Akku wie bekomme ich denn dazu das, der Genutzt wird oder geht das Automatisch?
Ich habe es heute geflasht soweit alles OK, aber habe das Problem das mein externer Akku Probleme macht. Ich bin auch gefahren läuft gut ca. 30km/h auf gerade Strecke bergauf habe ich so 23-25km/h bergab so 34-35km/h . Bekomme das nir selber nicht hin wegen dem Zusatzakkuscooter83 Ich kämpfe derzeit mit dem gleichen Problem, da ich einen Ninebot E45d habe und diesen entsperren möchte, ich habe st-link und die Frage ist, ob das Flashen des Controllers oder des Dashboards ausgereicht hat?
Ok aber warum wird der bei mir nicht Angezeigt ? Weil der Akkut ist laut LED immer Voll 4 Punkte sind an aber der Akku Zeigt nur noch 18% an. Muss da was eingestellt werden ?Du brauchst kein Firmware Downgrade für einen Zusatzakku.
Die App scooter hacking utility hast du drauf?richtige Einstellung gemacht? Wenn ja..... dann hier mal die Anleitung über alles von der app...Ok aber warum wird der bei mir nicht Angezeigt ? Weil der Akkut ist laut LED immer Voll 4 Punkte sind an aber der Akku Zeigt nur noch 18% an. Muss da was eingestellt werden ?
Danke schaue ich mir jetzt mal an ja das habe ich drauf siehst du an den post oben mit den BildernDie App scooter hacking utility hast du drauf?richtige Einstellung gemacht? Wenn ja..... dann hier mal die Anleitung über alles von der app...
RP ✔️ - SHFW Anleitung 2024 (ScooterHacking Utility)
👉 Dieser Flash-Guide ist plattformübergreifend für diverse E-Scooter! Folgende Scooter werden aktuell unterstützt: Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II Ninebot G30Lx Ninebot D-Serie Ninebot ESX-Serie Ninebot E-Serie Ninebot F-Serie Xiaomi Mi 1s Xiaomi Mi Pro 2 Xiaomi Mi 3 Xiaomi Pro...rollerplausch.com
Nicht schauen...... Lesen.Danke schaue ich mir jetzt mal an ja das habe ich drauf siehst du an den post oben mit den Bildern
Anleitung Punkt 12: disable charging modeDanke schaue ich mir jetzt mal an ja das habe ich drauf siehst du an den post oben mit den Bildern
Das habe ich aktiv aber mein Zusatzakku sehe ich nirgendwo.Anleitung Punkt 12: disable charging mode
Wo willst du den denn sehen?Das habe ich aktiv aber mein Zusatzakku sehe ich nirgendwo.
Weil ich denke mal das er nicht funktioniert mit Zusatzakku knapp 23km Reichweite.Wo willst du den denn sehen?
