RP ✔️ 🔥 Firmware-Downgrade: Ninebot E22D - E45D <=> [DRV 2.7.3] 03/2022
Es gibt doch genug Threads wo es um Zusatzakkus geht.
Habe da aber noch nix gefunden. Leider, deswegen bin ich ja auch hier.
Ich habe schon viel gelesen, habe schon einiges versucht und ausprobiert in der letzten Zeit, aber alles ohne Erfolg.
Das Disable Discharge habe ich aktiviert, da habe ich auch was zu gefunden. Es wird mir nur eine Kapazität von 5960mA angezeigt, wo ich mit Zusatzakku normal über 10000mA haben müsste. Ich verstehe einfach nicht, wo ich was einstellen muss.
Den Zusatzakku siehst du in keiner App, da der eben nicht mit dem Controller kommuniziert. Deswegen stimmt auch die wahrscheinliche Reichweite in der App auf keinen Fall, hier wird immer nur der interne Akku angezeigt.
Der korrekte Gesamt-Akkustand wurd nur durch die Ladebalken angezeigt gwenn also alles korrekt angeschlossen ist, müssen die wesentlich langsamer sinken als ohne Zusatzakku.
Ergo 15km in die eine Richtung fahren, 25km zurück und du solltest immer noch genug Reserve haben.
PS: aber das wird auch in jeder unserer Anleitung zum Zusatzakku erklärt.
Hello,
I have DRV2.73 version and can't downgrade!
Every time I get "update failed! reason: Data format error" warning.
I have tried all possible drv versions but it doesn't work.
How can I downgrade now?
Thanks
Did u fond any solution i hope you still there
This manual was written for the Ninebot E22D - Ninebot E45D .
Firmware downgrade of DRV 2.6.11 after a manufacturer update with the Ninebot app
With these instructions it is possible to downgrade the E-series (E22D-E45D ) .
After the successful downgrade, the scooter can be used again with the common apps.
For this article please also note the disclaimer of the terms of use - point 8!
Needed:
Directions:
First of all, we start the Scooter Hacking Utility (hereinafter abbreviated SHU) on our Android device.
The next step is to connect the SHU to our scooter via Bluetooth.
Now we select the button "LOAD ORIGINAL" (soon LOAD FROM REPO),
navigate to the "patched" DRV2.7.1 and flash it by pressing the "FLASH" button.
This is a DRV2.6.11 patched for downgrade.
- Version: DRV271
- Firmware update
- Includes patch for downgrading
After successful flashing, we can now downgrade to any DRV version.
I would recommend downgrading to DRV2.6.8.
Ninebot has recently released a DRV update for E-series scooters. This update prevents downgrading to older firmware.
If you upgraded to DRV271 (can also be displayed as 2.6.11 in the Ninebot app) and want to rollback, or if you want to install the update without having the downgrade capabilities disabled, use the ScooterHacking Utility app and install our release of DRV271 from Load original > DRV > DRV271. This version can be flashed over the Ninebot-provided DRV271 and doesn't contain any flashing restriction - allowing you to flash any firmware if you wish to do so. Alternatively, you can download this firmware from our repos.
In the upcoming SHU v2.0 feat. SHFW 0.2.0 this downgrade will be offered automatically and carried out automatically.
Update March 28, 2022 - DRV 2.7.3:
The time has finally come. The new SHU v2.0.3 is online with the downgrade option for DRV2.7.3!
Since last night, there has been more news from the ScooterHacking team in this regard. From now on, you can downgrade this restrictive firmware again.
The ScooterHacking team has done it again.
hello,
every time I get "update failed! reason: Data format error" warning.
I've tried all possible drv versions but it doesn't work.
Thanks
Unfortunately, a downgrade from DRV2.7.3 is not yet possible. The official update with this version was only made available for a very short time and then removed from the servers. Unfortunately, it was not possible to react to this quickly. For now, you have no choice but to wait.
How can downgrade this it was 2.7.3 and now 2.7.2 i m close but it stuck
Hallo zusammen 🤘🏻
Ich bin komplett neu in der Materie 😅
Wollte mein E45D Downgraden aber dies geht irgendwie nicht ? Hab die SHU App schon installiert und probiert aber jedes Mal kommt eine Fehlermeldung.
Ich hab auch mal probiert die Region zu ändern dies ging nur im Europen Movment dies müsste auch funktionieren ( im Eco fährt er anscheinend 25 aber sobald auf S oder S-Rot gehe dann bleibt er auf 20 ) könntet ihr einem Newbie bitte behilflich sein 🙈🤦🏻‍♂️
Anbei habe ich mal ein Screen gemacht bezog. Auf die Software wo sich nicht Downen lässt
Danke an alle 🤘🏻🙏🏼
Hallo , ich bin auch neu hier und habe glaube Mist mit meinem e45d gemacht.
Ich habe mir die SHU App runtergeladen in der Hoffnung das ich die Landeskennung ändern kann. Ging natürlich nicht, da er schon das letzte Update von Segway Ninebot bekommen hat. Jetzt habe ich dennoch in den Einstellungen rumgespielt , versucht trotzdem etwas zu flashen und in den Tools rumgespielt und nu geht nix mehr . Sobald ich ihn einschalte geht das Licht vorne und hinten an und die 3 Geschwindigkeits Moduse lassen sich nicht mehr einstellen. Er steht auf weiss S und kann es nicht mehr ändern. Fahren tut er auch nicht. Lediglich wenn ich ihm einen Schubs gebe und das Vorderrad hoch halte läuft noch 5km/h.
Mir würde es schon reichen wenn ich ihn auch einfach nur wieder auf die 20km/h bekomme , das ich überhaupt damit fahren kann.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im vorraus.
Gruß aus Norddeutschland bei Bremen
Du bist noch auf einer Stock-Firmware-Version, korrekt?
Demnach kannst Du eigentlich nicht so viel verstellt haben, daß der Scooter gar nicht mehr läuft.
Also erstmal danke für die schnelle Antwort und das ich keine Nackenschläge bekomme weil ich unwissend versucht habe zu flashen und dran rumzustellen.
Ja , es ist noch die Stock Firmware drauf, daher denke ich das er noch zu retten ist.
Wie gesagt er steht jetzt im S Modus was sich nicht mehr ändern lässt.
Beim ersten Mal rumspielen konnte ich ihn im Eco Mode auf 25km/h einstellen. Allerdings mit sehr schwacher Motorleistung. Dann habe ich versucht ihm im Eco Mode irgendwie mehr Leistung zu geben, mit irgend nee wilden Anleitung aus'm Netz, was nicht geklappt hat und nu hab ich den Salat...
Kann ich den irgendwie resetten das er zumindest wieder wie am Anfang ist?
Hab es schon versucht mit Load from Repro, aber auf allen Reitern die mir dort angeboten werden, ist nichts zu machen.
Regionen kann ich auch nichts machen.
Den Controller mal vom Akku trennen, dann ein paar mal den Powerbutton betätigen (Kondensatoren entladen), dann wieder anschließen.
So , bin gerade fertig. Hab ihn zerlegt, Stromlos gemacht und alles akribisch genau wieder zusammen gebaut.
Das schöne ist ja das jeder Stecker nur einmal passt und man nichts falsch machen kann.
Nur leider ist er wieder auf dem Zustand wie zuvor. Es brennt beim einschalten dauerhaft das Licht, die Fahr-Modusse lassen sich nicht umschalten (Eco , s und S) und er läuft mit anstupsen aufgebockt nur die 5 km/h...(hat auch keine Kraft)...
Was für mich ja heißt, das Mechanisch alles heil ist. Mechanik ist für mich als alter ehemaliger KFZ Mechaniker auch kein Problem. Schwierig wird es nur beim Programmieren ...
Jemand ne Idee was ich noch probieren könnte? Bin wirklich für jeden Tipp dankbar 😇
Hat der eine Schiebehilfe bzw. einen Fußgängermodus das würde mit 5km/h und kraftlos passen.
Ja, hat er. Das Problem war nur, HalliGalli1 HalliGalli1 wurde der Switch für den Laufmodus/Walk-mode in der SHUT nicht angezeigt.
Ich habe ihm dann zur Nutzung der Original-NB-App geraten.
Dort hat er jedoch erst nach längerem Suchen die entsprechende Einstellung gefunden.
Diese war, wie du auch schon richtig vermutet hattest, auch gesetzt.
Bei der Gelegenheit haben wir seinen Flitzer auch gleich downgegradet.
Problem erkannt, Problem gebannt!
So , ich wollte dann nur noch eben mein Dank aussprechen, für eure Geduld und das ihr sogar an Feiertagen da seid. Das ist nicht selbstverständlich.
Auf jeden Fall läuft meiner wieder und es macht richtig Spaß damit zu fahren.
Vielen lieben Dank nochmals, ihr seid echt die besten 👍
Reaktionen: GeoBot und Gerhard
