Diese Anleitung wurde für den Ninebot E22D - Ninebot E45D geschrieben.
Firmware-Downgrade der DRV 2.6.11 nach einem Hersteller-Update mit der Ninebot-App
Mit dieser Anleitung ist es möglich, die E-Serie (E22D-E45D) wieder downzugraden (englisch downgrade = zurückstufen).
Nach dem erfolgreichen Downgrade lassen sich mit dem Scooter beispielsweise wieder die gängigen Apps nutzen.
Benötigt:
Um Links zu sehen, melde dich bitte an(Android erforderlich)
Um Links zu sehen, melde dich bitte an(kann man auch direkt über die SHU laden)
Zunächst einmal starten wir die Scooter Hacking Utility (im weiteren Verlauf SHU abgekürzt) auf unserem Android-Gerät.
Als nächsten Schritt verbinden wir die SHU via Bluetooth mit unserem Scooter.
Nun wählen wir den Button "LOAD ORIGINAL" (demächst LOAD FROM REPO) aus,
navigieren auf die "gepatchte" DRV2.7.1 und flashen diese durch betätigen des "FLASH" Buttons.
Hierbei handelt es sich um eine für den Downgrade gepatchte DRV2.6.11.
- Version: DRV271
- Stock firmware
- Includes patch for downgrading
- Stock firmware
Ich würde einen Downgrade auf die DRV2.6.8 empfehlen.
Ninebot has recently released a DRV update for E-series scooters. This update prevents downgrading to older firmware.
If you upgraded to DRV271 (can also be displayed as 2.6.11 in the Ninebot app) and want to rollback, or if you want to install the update without having the downgrade capabilities disabled, use the ScooterHacking Utility app and install our release of DRV271 from Load original > DRV > DRV271. This version can be flashed over the Ninebot-provided DRV271 and doesn't contain any flashing restriction - allowing you to flash any firmware if you wish to do so. Alternatively, you can download this firmware from our repos.
Update 28.03.2022 - DRV 2.7.3:
Es ist endlich so weit. Die neue SHU v2.0.3 ist online mit der Downgrade-Möglichkeit für die DRV2.7.3!
Seit heute Nacht gibt es wieder Neuigkeiten vom ScooterHacking-Team in dieser Richtung. Ab sofort kann man diese restriktive Firmware wieder downgraden.
Das ScooterHacking Team hat es mal wieder hin bekommen.
ScooterHacking Utility v2.0.3 is now available.
This release includes an out-of-box activation flow [app will detect non activated scooter and prompt you to activate it], as well as a working downgrade flow for E-series DRV273 and Max DRV170. If you don't want to risk getting stuck on a particular version in the future, get rid of the official app!
Update available immediately for APK users through the self-updater or the official download link, still pending for Play Store users. If you are still using the Play Store version, make the switch now!
[Download]
Side-note: there are no standalone releases of the newly added downgrade methods, as they won't work with other apps that do not contain a special flashing routine. If you develop a free community app and would like the required implementation, please contact me.
=>Um Links zu sehen, melde dich bitte an<=
